Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Подскажите пожалуйста, как правильно будет выполнить разводку канализационных труб в доме. Полы предполагаются по грунту (ЦПС-ЭППС-армированная стяжка). Канализационные трубы придется прокладывать в грунте (т.к. труба пересекает коридор). Как грамотнее уложить трубы:
    - выкопать в грунте траншеи и выложить их кирпичем, образовав каналы для труб, сверху закрыв их;
    - выкопать в грунте траншеи, укладку труб вести на песок.
    Но перед заливкой пола грунт надо хорошо утрамбовать, как быть с трамбовкой мест, где уложены трубы?
  2. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Пока спецы молчат, вставлю свои 5 копеек.
    У меня тоже есть необходимость проложить трубы в доме, таже ситуация, что у Вас. Я планирую воспользоваться вариантом "на песок". Как я понял из этого форума, чтобы удачно утрамбовать грунт, то песок следует не только под трубы подсыпать, но и обсыпать вокруг труб. Потом пролить водой.
  3. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Если там не 3-4 см слой песка - то ничего не случится с трубами..
  4. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    себе спланировал траншею из кирпича,трубу засыплю керамзитом
  5. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Керамзит со временем потеряет в объеме и будет уплотнять вашу конструкцию.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы прокладываем как правило в песке - если над трубой наливается пол (плита) то делаем "крюки" на которых "висит" труба (верхняя часть крюка заливается в плиту)
  7. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Не забудьте вентиляционную трубу, иначе возможен запах в доме.
  8. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Это про фановый стояк??
  9. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Спасибо за советы, будем пробовать!
  10. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Удачи в строительстве.:)
  11. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Подскажите как сделать правильно канализацию, что нужно учесть, вот мой проект. Заранее спасибо План.jpg
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    В чем вопрос то?
    как и куда вывести трубы?
    Или вид ЛК и где относительно дома она будет?
    Кстати, на кухне кран-то будет?
    Очень уж у Вас общий вопрос...
  13. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Вопрос в том что как грамотно по дому провести канализацию, как это все сделать в фундаменте. План2.jpg
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за фундамент?
  15. maxxik
    maxxik
    maxxik
    Бельцы
    Из бутового камня
