Хочу поставить садовый домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем elenchik, 05.03.11.
  1. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Добрый день, уважаемые форумчане! Уже несколько месяцев с интересом знакомлюсь с форумом. Как и большинство, недавно с мужем стали обладателями участка в поселке. Сразу же увлеклась вопросами планировки участка и деревянного домостоения, т.к. пришли к выводу, что загородом должен быть именно деревянный дом. Камня и в городе хватает. Но пока со строительством и обустройством придется подождать ввиду некоторых сложностей в поселке. А у нас 4х летний парень, которому очень нравиться бывать у бабушки на даче. В связи с этим решили поставить крошечный домик бытовку на участок к родителям мужа. У них самих домик 4х5 и чтобы их не беспокоить, для ночевок решено поставить гостевой садовый домик, который потом можно как перевезти к нам на участок, так и оставить под сарай у родителей. Сразу оговорюсь, ночевать будем редко и только в хорошую и теплую погоду, так что об утеплении особо не хотим думать.
    Очень понравился садовый домик 380х380 с верандой (фото внизу). И сразу появилась куча вопросов к знающим людям.:|: В указаниях написано, что домик устанавливается на фундаментные блоки или кирпичи и на лаги. Сразу возникает вопрос, а надо ли готовить участок под домик (удаление верхнего слоя и подсыпка песка) или нет необходимости и можно прямо на траву. Мы сразу планируем немного утеплить пол. Муж предложил купить фольгированый утеплитель и сверху линолиум. Ничего не взопреет? Стены утеплять пока не планируем, если только щели не будут с палец и не будет сдувать с матраса. :|: Если вдруг так и окажется, то планируем вагонку. Обязательно ли под нее класть какой либо утеплитель или можно прямо к брусу?
    Столько всего ранее перечитала на форуме, а как сама сталкнулась, так и ничего и не вспоминается.
    Буду очень благодарна за помощь и возможные подсказки. Заранее спасибо!
  2. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Хочу поставить садовый домик. Помогите, плиз, с возникшими вопросами!
    Еще хотела добавить тех. характеристики дома. На всякий случай.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно поставить на 4 пятака из бетона..Сняли дерн, засыпали песок.лучше по всему периметру.(размер--600 на 600, сколотили квадрат..Высота--200 мм, из арматуры свяжите решеточки..намешать и залить...Чтобы не дуло из под пола- постелить полиэтилен на песок, к лагам прибить антисептированные доски черного пола---положить утеплитель...закрыть пароизоляцией и приколотить пол. И купить буржуйку со стеклянной дверцей...;)
  4. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Неужели без сложностей никак? :faq: Очень не хочется всякими заливками и бетонами. Надеялась столкнуться с этим только при строительстве большого дома. :) Хотели просто сарайку на курьих ножках, но чтоб не дуло и никто ползающий не кусал. Или все-таки никак. :ogo:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно проще...расстелить геотекстиль и высыпать 5 кубов мелкого гравия...
  6. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Спасибо. Насчет щебня мы будем думать. :) А насчет идеи утепления кто-нибудь что-нибудь подскажет?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Дерн снимать обязательно.
    По мне так этот дом не обладает достаточной жесткостью чтобы ставить на простенький фундамент, зимой перекосит.
    Я бы в Вашем случае смотрел в сторону каркаса, его можно и без разборки потом перевести и с утеплением все понятно.
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Неужели без сложностей никак? Очень не хочется всякими заливками и бетонами. Можно и без заливки если бытовка не тяжёлая.Есть винтовые сваи,но дороговато будет наверно. А можно трубу на 50мм приварить к пластине -ну где то 35 на 35 сантиметров (этакий гриб перевёрнутый шляпкой вниз получится)и получится стойка .Можно к ней же усы поприваривать и далее вместо бетона -камнями с землёй затрамбовать.Покрыть всё мастикой и закопать на нужной глубине(пол метра примерно-ну где как).Этих стоек заготовить нужное число и распределить по периметру и установить.Верх стоек связать между собой по периметру металлическим швеллером или углом.Вот и всё -фундамент готов. Но данный фундамент подходит для НЕ ТЯЖЁЛЫХ конструкций.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    думаю для вашего варианта вполне подойдет
  10. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Спасибо всем большое! С фундаментом все более или менее понятно. Будем принимать решение ближе к плюсовой температуре. :) Остался только вопрос с утеплением пола и стен (в меньшей степени).
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все плюсы именно таких садовых домиков--быстро-симпатично...Как только Вы начнете улучшение-утепление---Вы вылетаете в другую ценовую и технологическую категорию...Смысла нет...подробнее тут.. про полы писал в первом сообщ..:hello:
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если будете утеплять домик из шпунтовки (тот что на фото). То получиться что вы сделаете тот же каркасный дом. Но в другом порядке - сначала обошьете воздух вагонкой (очень толстой и дорогой), а потом соберете вокруг нее каркас с утеплением. А любое отступление от норм ведет к увеличению затрат на материалы, работы, и уменьшению качества.
  13. elina25101
    elina25101
    Мечтающая
    elina25101
    Мечтающая
    Мы в прошлом году , весной ставили за один день вот такой щитовой домик. Размер 4*4 Фундамент видно какой, никакой подготовки, всё в один день. Стоит отлично! Осенью муж утеплил стены и обшил стены сайдингом. Пол пока не утепляли. Ночевали в нём до 20 ноября, с 2 обогревателями. Очень рада, что бытовку ставить не стали, это всё таки домик и вид участка не портит!:)
    Стены утеплял минватой 5 см.
  14. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    4 года назад постоил домик 4*4 м из шпунтованной доски 32 мм утеплитель стен пола и потолка 50 мм Базалит Кострукция как у Вас . Но пришлось застеклить открытую террасу т.к. её постоянно заливало при дожде ( подветренная сторона0 так что обратите на это внимание!
  15. elenchik
    elenchik
    elenchik
    А полы в принципе чем-то укрывали? В нашем скорее всего будет просто доска. Все-таки надо повнимательнее этот домик рассмотреть в живую. :)]
    А обогреватели какие использовали? Мы хотим наподобие электроконвекторов (незнаю как точно называются :|:).
    Спасибо. Обязательно учту. :)
    S4sha ""Если будете утеплять домик из шпунтовки (тот что на фото). То получиться что вы сделаете тот же каркасный дом. Но в другом порядке - сначала обошьете воздух вагонкой (очень толстой и дорогой), а потом соберете вокруг нее каркас с утеплением. А любое отступление от норм ведет к увеличению затрат на материалы, работы, и уменьшению качества.""
    В том-то и дело, что не хочется увеличивать затраты. Поэтому мы в принципе и не планируем утепление стен. Будем ночевать только в хорошую и не дождливую погоду. На крайний случай рядом есть домик родителей мужа, уголок-то они найдут в непредвидимый момент. :|: Просто была идея поставить домик, положить на пол надувной матрас и изредка иметь возможность ночевать. :) А вот пол хотелось бы немного "уплотнить". Линолиум для удобства уборки и фольгированный утеплитель для возможного утепления :|:. Реально?
