Какую минвату лучше выбрать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Aristarhushka, 19.02.11.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    @antonmukhachev, нельзя, вентзазор должен быть между пленкой и фасадом, а не между минватой и пленкой.
  2. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Этот не брал, да и не зачем на своих работах эксперименты ставить, когда есть проверенные материалы на деле, а не на словах. Мне, кстати, удобнее, когда минвата пружинит и враспор становится по каркасу, нет лишних манипуляций по крепежу. Так последнее время работаем с коричневой немецкой минватой. она по ширине идет 610 мм, а стропила через каждые 600 мм. В итоге даже подрезать не нужно. Все четко монтируется и не падает. Обрати внимание, что если будет искать эту минвату для кровель, то производитель применил изменение упаковки и есть некомпетентные продавцы, продают заведомо другой утеплитель (например, для перекрытия) не зная о ребрендинге.
  3. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Всем привет, хочу резюмировать для себя по поводу утеплителя. Нужно утеплить чердак, а именно плиты перекрытия, какая толщина и плотность необходимы для Челябинской области?
  4. Rubtsov__Dmitry
    Rubtsov__Dmitry
    Rubtsov__Dmitry
    Утепляю чердак между балками, то есть горизонтальную поверхность. Взял на пробу одну пачку ваты paroc extra smart 50 мм толщина и пачку rocwool scandic bats 50 мм. Плотность у них сопоставимая, примерно 30-32 кг/кубаметр.
    ОЩУЩЕНИЯ. 1) парок вообще не колючий, не сыпется, работать приятно, плиты не ломаются при разумном обращении.
    2) роквул колется чутка, после него немного чесался, плиты не ломаются тоже, не сыпется.
    ЧТО ВЫБРАЛ для себя: ПАРОК! Потому что он вообще не кололся, роквул плотнее чуть, но парок более упругий и более однородный. Для меня перевес невелик, но тем не менее
  5. Rubtsov__Dmitry
    Rubtsov__Dmitry
    Rubtsov__Dmitry
    К вышенаписанному: буду утеплять в три слоя по 50 мм в шахматном порядке с перекрытием швов предыдущего слоя. Территориально - краснодарский край. Жил бы в сибири кинул 5 слоев
  6. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @парильщик, а где про технолгию утепления сайдинг+мин.вата почитать? Сколько для Мособласти ваты плотностью 90 достаточно для дома из ГБ 30см? В церезитовском калькуляторе не нашёл материал для расчёта.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Pent_007
    Мин. 10 см. по хорошему 15 см. а с газом так можно вообще без утепления попробывать. уделите большие внимание окна. двери. перекрытие (особенно чердачное)
  8. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Добрый день, хочу утеплить пол лаги которого находятся на столбчатом фундаменте, т. е ветер там гуляет, температура на улице до -10. Какую плотность выбрать, продавцы советуют Назаровскую мин плиту teplit, кто нибудь сталкивался с ней? И ещё что лучше на черновой пол ложить рулоны или плиты?
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Между лаг плиты PIR, покрытые фольгой, сверху по лагам можно взять самые тонкие, 20 мм и дополнительно сплошным слоем уложить, стыки проклеить скотчем. Это самый надежный в плане теплоизоляции и гидроизоляции вариант.
  10. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А фольга то зачем? Я же не печную трубу изолирую. Я уже одну стенку состряпал. Взял каркас накрутил 2 бруска 40х50 что бы 100мм вышло. На сантим или полтора (но не больше уже чем размер ваты). Предварительно брус прошел не вымываемым неомидом. На первую стенку использовал остатки технониколь роклайт. Закрепил на грибки 120мм по 3-5 шт на плиту. Потом брусок горизонтально и 50мм роквул лайбатс скандик. Сверху мембрана роквул. Остальные все стенки роквулом, он намного лучше технониколя и плотней. На ощупь понятно. стенку 40м2 два этажа за полтора дня сделали вдвоем. Правда без откосов и углов
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите по опыту: взять баз. вату роквул или технониколь с плотностью 90 кг/м2, размер 1200*600. утепление стен с вентзазором.
  12. 7VITALIY
    7VITALIY
    7VITALIY
    Делаю пароизоляцию между 1 этажом и мансардой пенофолом. потолок первого этажа вагонка. зазор между вагонкой и пенофолом 2 см. подскажите как положить каменную вату 15 см в качестве утеплителя на пенофол чтоб он не провис до вагонки?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Внесу свою лепту. Утепляю кровлю пароком 150мм+100мм+50мм. ПАРОК экстора 37кг.куб полное Гов. стал за ценник в 1600руб/куб. 150 мм часть хорошего качества но с посторонними включениями, 30 % откровенного брака по плотности поменял не вскрытые упаковки у продавца без проблем видимо знают об этом. 100 мм видимо все дерьмо или мне так повезло, 50 мм еще не вскрывал но предполагаю что радоваться не чему. Нашел две упаковки белгородского изовера 50 мм 25кг плотности, он более упруг и плотен чем ПАРОК. Думайте решайте но все надо проверять и расчитывая на плотность 35-40 заказывайте 50-60 плотность получите что надо, но не навредите это точно.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер всем!
    Вопрос к спецам по вате. Есть ли какая-то вата и соответственно при способа под неё чтобы можно было примерно как пескоструйкой или ещё как в гонять вату в щели. Примерно как Эко вату надувают только в щели (треснутого бруса) думаю утеплятся каменкой (но это в процессе мозгов) и хотел заделать трещины. На счёт замазки думал но она только заделывает трещины на процесс у тепления не влияет.
    Подскажите кто знает.
    Конечно если утеплятся ЭКО там задаёт все щели но к ней как-то душа не лежит (может не доверяю бумаги или ещё чего).
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Если хочешь угробить свое здоровье и здоровье всех вокруг, обязательно сделай ее во все щели :)
    Для начала сам себе ответь что в вате является утеплителем, потом подумай и задай грамотный вопрос себе и в пространство.
