Ручной насос для колодца/скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Plague, 22.06.09.
  1. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    А все-таки чем нетоксичным его можно заменить?
    Воск? Не будет ли "тормозить"...
    Парафин? Осыпется...
    Сало? Испортится...
    Вазелин? ...
    Есть идеи?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В вашем случае вижу два варианта: 1-заменить насос на новый, 2- протереть солидол чистыми тряпками и качать как качается.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Plague, демонтируйте насос. Промойте все в бензине, а потом со стиральным порошком. Смазкой в поршневых насосах является сама вода. Удачи Вам!
  4. Сергей В.
    Сергей В.
    Сергей В.
    Гость
    У меня в скважине стоит ручной насос. Хочу, не снимая его (все-таки 5 метров длиной), поставить электрический. Что можно сделать?
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Что есть "в скважине стоит", на поверхности земли, если я правильно понял?
  6. Сергей В.
    Сергей В.
    Сергей В.
    Гость
    Да, на поверхности, рукой качаешь, водичка бежит. У соседей такой аппарат стоял. В прошлом году вытащили еле-еле, 5 метров вниз.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    У родителей на даче регулярно обслуживаю ручную колонку и приспособил к ней электронасос (насосную станцию). Не совсем понял, что значит 5 метров вниз. Для установки электронасоса нужно обязательно снять ручную колонку с трубы и установить тройник диаметра соответствующего диаметру трубы. А какой тип скважины у Вас? Забыл спросить.
  8. Сергей В.
    Сергей В.
    Сергей В.
    Гость
    Сам механизм длиной в 5 метров, опущен в трубу d ~ 120-130.
    Снимать его не хочу. Вот и думаю можно ли приспособить что-то или нет?
  9. serj58
    serj58
    serj58
    А можно поподробней? Первый раз про такой "механизм" слышу.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Может проще и экономически выгодней всё-таки вытащить всю эту лабудистику и опустить туда погружной насос? Если тип скважины позволяет? Или труба 120-130 мм без воды и просто обсадная, а далее 5 метров трубы забито в грунт?
  11. Сергей В.
    Сергей В.
    Сергей В.
    Гость
    Да обычная колонка. Вот фото.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей! Почитайте эту тему и ещё например, вот такую тему. Думаю у Вас будет достаточно информации, чтобы начать действовать. Желаю удачи!
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    А такие сейчас устанавливают? Если да, подскажите пожалуйста, какие компании этим занимаются...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей! И ещё одна схемка в этой теме.
  15. Сергей В.
    Сергей В.
    Сергей В.
    Гость
    Да я даже не знаю, мне такая досталась. Возраст-примерно 25 лет. Качает без проблем.
    Спасибо. Вот я почему снимать "ручку" не хочу. Зимой ездим по выходным, работает без претензий. В прошлый Новый год при темературе -27 и -32, проблема была один раз-шток ручки примерз, но стаканом горячей воды все обошлось.
