1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. pikanov
    pikanov
    pikanov
    Гость
    Как правильно соединить ручной насос и Агидель?
    В инструкции насоса Агидель имеется схема, но там идет закачка через воронку.+ в той схеме стоит клапан в низу трубы. Но такая схема замерзнет зимой (унас морозы от 30 и выше).Как сделать по науке чтоб этот насос качал воду зимой незамерзая. Куда лучше поставить ручной насос на место заливной воронки или прямо на трубу покоторой вода поступает снизу. Желательно посмотреть практическую схему или фото. Спасибо
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Вывод вы уже сделали сами -"Агидель" насос для сезонного использования. Пролив его водой при сезонном использовании можно сделать и с помощью поршневого ручного насоса установленного, как со стороны всасывания, так и с напорной стороны через шаровой кран. У меня пока, при сезонном использовании, применяется схема установки поршневого насоса с напорной стороны, включенного через шаровой кран. Поршневой насос используется только для удаления воздуха из всасывающего трубопровода и насоса и дальнейшего заполнения их водой. Непосредственно перекачивание воды из скважины "на песок" в накопительно-расходный бак осуществляет "Агидель".
    Интересно знать какой у Вас источник водоснабжения: колодец или скважина? Каковы их параметры?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. pikanov
    pikanov
    pikanov
    Гость
    Конструкция следующая-пробурена ручным способом скважина диаметром примерно 80 миллиметров, но не до воды(доводы примерно 1500 миллиметров-начало мокрого песка и тонкий слой гравия).Далее в эту скважину вставлена труба на дюйм(32 мм.).Общая длина трубы 8 метров.При 17 качках ручным насосом закачивается 10 литровое ведро воды.Агидель еще не запускал.
    Кстати- унас качают этим насосом и зимой.Ведь внизу трубы нет клапана-все стоит сверху и зависит от ручного насоса.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно, pikanov! Для целей круглогодичного применения насоса "Агидель", впрочем, как и любого поверхностного центробежного или вихревого насоса необходимо иметь помещение с положительной температурой, например кессон или колодец с глубиной большей уровня промерзания не менее, чем 0,5 метра. Либо располагать скважину с насосом в утепленном подвале дома. При расположении источника водоснабжения и насоса (насосной станции) в приямке (кессоне) или колодце, напорная магистраль до домовой распределительной сети водоснабжения должна быть проложена на глубине ниже уровня промерзания грунта в вашей местности. Соответственно, поршневой насос вместе с электрическим располагаете в утепленном месте.
    И в заключение, насколько мне стало понятно, насосы устанавливаются у вас в помещениях с отрицательной температурой, что мягко говоря, есть не айс! Я категорически против такого применения!
  6. RUVO
    RUVO
    RUVO
    Гость
    Андрей 203, может вы мне тоже подскажите :)
    У нас стоит ручной поршневой насос, глубина до грунта 12 м. Купили вихревой насос педроло с гидрофрешем. Подсоединяли как показано на схеме (вашей). Но ничего не сосет. Вода почему-то уходит обратный клапан не держит. Там еще на схеме какие-то бочонки указаны с двух сторон клапана, не пойму что это за бочонки..
    Буду благодарна за ответ.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, RUVO! Бочонок 1" на схеме, это соединитель фитингов с внутренней резьбой. 12 метров для абиссинского колодца - это уже много, поэтому и не задерживается вода, если у Вас именно такая забивная скважина. Перед тем как закачивать, сначала нужно подкачать воду поршневым насосом и сам "вихревик" должен тоже быть заполнен водой.
  8. PON
    PON
    PON
    Гость
    Уважаемые форумчане. Помогите решить следующую проблему.
    Есть участок с забивной скважиной (из земли только труба приблизительно 1"). Стоит ручная колонка, качает исправно. Глубина водяного зеркала не известна. Приобрели насос Агидель-М. Соеденили его согласно указанной схеме (см. вложение).
    Обратный клапан не ставили (т.к. скважина забивная). При подобной схеме подключения насос должен легко продавливать клапан колонки и вода должна поступать из неё или при открытии крана идти в шланг.
    Включил насос, закачали колонкой через него воду и... ничего. Насос не выходит в рабочий режим. Больше всего по звуку похоже на периодическое подсасывание и заполнение его воздухом. Колонку ритмично потряхивает. Проверил хомуты, подсоса воздуха нет (впрочем ручная колонка качает же исправно).
    Снял насос попробовал качать с бочки установив обратный клапан из комплекта на конец заливного шланга. Заливаемая в выходной шланг вода просто стекает по входному в бочку, слегка покачиваясь в выходном шланге. Один раз насос вышел в рабочий режим и выпленул струйку воды и все.
    Поменял сальники. Не помогло. Напряжение в розетке нормальное.
    Создается впечатление что не хватает мощности всасывания, может обороты не достаточно высоки или идет постоянный подсос воздуха? В чем еще может быть дело? И как корректно проверить работоспособность насоса?
    На данный момент полезные идеи иссякли. Буду рад Вашим советам.
  9. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Если не ошибаюсь, у насоса Агидель-М высота самовсасывания не более 8 метров. Возможно, насос просто не может поднять воду. Этим же может объясняться и то, что он не смог открыть обратный клапан.
    Скажите, если воду поднять ручной колонкой - насос все равно не качает?
    Попробуйте проверить напор насоса без клапанов и пр. арматуры, напрямую кинув шланг со входа в бочку. Если будет качать "кое-как" - то из скважины он воду точно не поднимет. Лучше, конечно, меру "кое-как" заменить показаниями манометра - тогда уже можно будет говорить о неисправности насоса.
    И, также, неплохо было бы приблизительно узнать расстояние до зеркала.
  10. PON
    PON
    PON
    Гость
    Не качает. И при этом рычаг колонки начинает ритмично вибрировать.
    А как правильно это сделать через трубу? Параметры скважины мне не известны.
    Закачать с бочки с обратным клапаном мне тоже ничего не удалось. Попробую повторить без клапана.
    Манометр подключается наглухо на выход насоса? Или насос сначала должен войти в рабочий режим, а потом закрыться вентилем?
    Но на форуме нашел описание одной особенности "Агиделей" а именно:
    В моем случае насос стоял выше колонки и выпускной шланг плавно спускался вниз к крану колонки. Может это и вправду завоздушивание? Постараюсь проверить этот вариант в домашних условиях.
    В настоящее время это единственная идея.
  11. PON
    PON
    PON
    Гость
    Т.е. реальная схема подключения с учетом уровней у меня такая:
  12. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    PON, чёйт ты намудрил...
    На мой взгляд поставить ручную колонку с трехходовым краном как у тебя есть на скважину, и к крану, к боковому выходу, подключть не выход "Агидели", а вход. Только перед входом эл. насоса нужен обратный клапан. Лучше сразу у крана. На колонке думаю клапан есть свой? Методика запуска насоса такая: подкачиваешь уровень в скважине колонкой, заливаешь воду в насос, в выпускной шланг, держа его вверх (это если нет заливной емкости), открываешь кран и включаешь насос... Участок от насоса до крана должен быть с небольшим уклоном в сторону крана, чтобы при заливке из входной трубы удалился воздух...
    Да! И как качает колонка? С большим усилием? От этого зависит и возможность качать "Агиделью". Если легко, то дело возможно в сальнике насоса, или в подсосе в соединениях. Если в конце хода всасывания он "пружинит", то дело может быть или в малом дебете скважины, или большой глубине зеркала, на пределе всасывания поршневого насоса. Здесь ни какие поверхностные насосы на помогут. Углубляться и т.п.
  13. PON
    PON
    PON
    Гость
    Очень неудобно! Во всяком случае, упрощенная схема (см. ниже) работает у людей 100%. При таком подключении насос автоматически прокачивается колонкой и ничего в шланг заливать не нужно!
    т.е. выходная труба однозначно выше входной и лучше без изгибов шланга в которых может скопиться воздух?
    Пружинит только если быстро качаешь, но так думаю любая колонка на любой трубе. Когда качаешь размеренно рычаг не пружинит, идет плавно и со средним усилием. Вода закачивается за 3-5 подкачиваний после первоначальной заливки колонки.
    Как можно точно померить глубину зеркала в трубе?
    Мне кажется что тут все дело именно в уклоне. У меня насос был выше, выходной шланг шел немного вниз и я не спускал весь воздух при прокачке из улитки. Вода шла по наикратчайшему пути а улитка оставалась завоздушенной.
    К сожалению проверить на месте всю конструкцию сейчас не смогу, еду в деревню через неделю, а сейчас нужно разобраться в ситуации, проверить работоспособность насоса и подготовиться максимально теоретически. Поэтому любые дополнительные идеи приветствуются!
  14. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    PON, согласись прокачивать воду через улитку насоса не есть хорошо - потери большие, ну да если колонка только для закачки насоса... Да и демонтаж каждый раз (если не остается сборка на все лето). Ну да это мелочи.
    Для выхода воздуха из насоса контруклонов не должно быть однозначно.
    Прверить уровень воды можно опустив на леске поплавочек диаметром не более двух третей вн. диаметра трубы. Желательно прицепить снизу грузик для большей чувствительности (только чтобы не топил поплавок). При некоторой сноровке определить касание воды по провисанию лески легко. Можно приспособить зимнюю удочку с кивком, если рыбак!
    (Патент чтоли взять с формулой: "определение статического уровня воды в скважинах методом, отличающимся от других методов, использованием зимней удочки с кивком"?) :|::)
    На счет оборотов двигателя - на агиделях двигатели асинхронные, обороты 2900 не зависят практически от напряжения (+/- 20%).
  15. EL84
    EL84
    EL84
    Действительно, что-то мудрено...
    Например, в нашей местности любимая народом Агидель и не менее любимая Кама работают на забивных дюймовых скважинах с советских времен.
    Все гораздо проще.
    Начнем с того что проблемы у этих насосов начинаются при зеркале воды ~7м, что бы там не писали в паспорте. Радикальный метод - размещение насоса в приямке. А вот ручной насос, в силу своей примитивности, поднимет и с 9м.
    Метод определения зеркала воды, подсмотренный у аборигенов: берется тяжеленькая металлическая трубочка диаметром примерно с пальчиковую батарейку и длиной 7-10 см. С одного конца сплющивается молотком, в сплющенном месте сверлится дырочка, привязывается леска, шнур и т.п.
    Трубочку опускают в скважину (подняв в ручном насосе клапан крючком из проволоки), периодически подергивая вверх. В момент соприкосновения с зеркалом воды слышится громкий "чмок", после чего замеряется длина шнура.
    А уж подключаетет народ свои Камы-Агидели совсем не так, никаких обратных клапанов и прочих премудростей.
    Труба скважины - тройник. Наверх тройника-ручной насос, сбоку тупо через коротенький переходной 1"-3/4" патрубок сама Кама-Агидель (вход естественно). На выходе- кран.
    Закрывается кран - заливается вода в ручной насос - закачивается - включается эл.насос - открывается кран - идет вода (15...20 л/мин при хорошей скважине).
    Самые продвинутые ставят вместо крана НА ВЫХОДЕ эл.насоса обратный клапан. Тогда, при условии герметичности входного тракта, вода закачивается ручным насосом один раз - весной. И достаточно вставить в розетку штепсель АгиделеКамы, как пойдет вода. Только не забыть осенью этот клапан заменить краном.
    ПС Подсмотрен запуск агрегата зимой (до -45С).
    Полведра кипятка - часть на эл.насос (чтоб закрутился), немножко на кран (чтоб закрылся). Остальное - в ручной насос. Далее алгоритм тот же что и летом.
    После процедуры запасания воды эл.насос выключается, вынимается поршень ручного насоса, крючком из проволоки цепляется его клапан. Чере несколько секунд вода уходит на безопасные 4-5 м от уровня земли. Для самоуспокоения несколько секунд "прогоняется" на сухую эл.насос. ВСЕ.
    ППС Некоторые КамыАгидели в таких условиях работают с 70х годов - вот надежность!
