Выбор материала стен дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений0516, 30.01.11.
  1. Евгений0516
    Евгений0516
    Евгений0516
    Ярославль
    Добрый День Уважаемые форумчане:hello:!
    Прошу совета по выбору материала стен дома.
    В двух словах - фундамент готов (размеры ниже). Изначально планировалась постройка дома из клееного профилированного дома но добрые люди отговорили, появилась новая головная боль по выбору материала стен здания. Дом для ПМЖ (отопление-газ). Сам склоняюсь к газосиликатным блокам с последующей отделкой фасада "рваным" кирпичем. Размер блока 600х400х250.
    Вопросы:
    1. Газосиликат, пеноблок или может еще какой нибудь альтернативный вариант?
    2. Чем перекрываться? Пролет получается 9м. Задумка была заказать балки из клееного проф.бруса (при деревянном варианте дома:)) теперь нужен совет:faq:
    3. При деревянном перекрытиии необходим ли армопояс? (слышал что газосиликат плитами перекрывают без армопояса:ogo:).
    4. Толщина стены 400мм - не мало?
    5. Размер газосиликатного блока 600х400х250, толщина фундамента равна толщине блока, или фундамент должен быть шире?
    Буду рад услышать любые (грамотные) мнения! Заранее огромное человеческое спасибо!
  2. Евгений0516
    Евгений0516
    Евгений0516
    Ярославль
    Чувствую вопросами закидал:faq: так никто и не ответил:):):)
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Стены из блоков 40см придется сдвинуть внутрь строения, дабы оставить полку под облицовку кирпичем.
    Что от деревяшки отказались- похвально.
    Пояс поверх стен однозначно высотой в блок (250мм).
    Почему у Вас нет 5-ой стены, той что делит периметр пополам? Строительство без нее обещает быть крайне геморным. Конек крыши на святой силе будет висеть? :)
    С перекрытием тоже хапнуть можно 9-ти метровым "щастья".
  4. garikvol
    garikvol
    garikvol
    Вышний волочёк
    Ставь дом из дерева (проверено временем) и по 100 лет стоят)
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    арболит, керамизтоблок, шлакоблок,... берите газосиликат.
    У вас реально такие комнаты ? или есть стены внутри. ?
    при деревянных армопояс не нужен, под плиты обязателен, лучше делать плитами.
    для большинства регионов Росии достаточно более чем. R=3,1-3,3 приблизительно.
    При плитном перекрытии неважно, допустимо делать выступ до трети блока в реале около 5-8 см не более.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    +1. Надо было в фундаменте перемычку посередине сделать. Я бы этим в новом сезоне в первую очередь озадачился.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    сделать конечо можно, даже плиты такие не везде но есть, но согласен это плиты "счастья" для малой стройки.
  8. Евгений0516
    Евгений0516
    Евгений0516
    Ярославль
    Прошу прощения, а что значит плиты "счастья"??
  9. skachko
    skachko
    skachko
    Почему отказались от дерева, расскажите? Или ссылочку на обсуждение.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    мощный кран, сложная страповка, редкое наличие на заводах, повышенные требования к армопоясу, Если таких плит много рядом , то буханье пола. Опирать на такие плиты по центру или рядом стропильную конструкцию нельзя.
    В результате из за длинных плит гемороя много со всем домом.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочитайте про арболит. Материал состоит на 90% из дерева, но при этом не горит и не гниет. Получите каменный дом со свойствами деревянного. Толщины 40 см в Ярославле достаточно, чтобы дом получился теплым и комфортным.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Может вы мне ответите есть ли "нормальные" госиспытания и сертификаты на этот материал ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Начнем с того, что арболит имеет свой ГОСТ 19 222-84, а значит прошел все гос испытания еще во времена СССР. Идем далее. По действующему на сегодня законодательству ни производство блоков, ни сами блоки не подлежат обязательной сертификации, а так как сертификация занятие весьма и весьма недешевое, то производители и не проводят сертификацию. Но для того, чтобы самому быть уверенным в качестве производимого арболита и покупателям показать документ, подтверждающий качество, я провел испытания блоков и получил протокол испытаний. Именно его показываю и прикладываю при продаже.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Начнем с того что вы продавец, и несете пургу про дороговизну и прочее. В свое время теже воросы я задавал присутстующему на форуме а911 ответов не получил.
  15. АнюткаМ
    АнюткаМ
    АнюткаМ
    Вышгород
    Мужчины, извините, что вмешиваюсь. Расскажу что испытано. Мы построили (вернее строители)такие стены 1. Пенобетон. 2. Пенопласт. 3. Наружная часть - облицовочный кирпич. Температура внутри дома держится супер. Если кого интересуют детали то уточню у мужа. Удачного выбора!;)
