Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сейчас предстоит решить чем утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме ? Если сравнить 100мм Роквула и 100мм экструдированный пенополистирол, что теплее? :hello:
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Если речь идет именно о меж этажном перекрытии по деревянным балкам то лучше мениральная вата. Пенопласты менее звукоизолируют и паронепроницаемы.
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Если по теплопрводности то ЭППС нужно в два раза меньше ваты
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Значит ЭППС будет теплее и пеной по дырам пройтись :hello: Почему спрашиваю -- хочу в зале на потолок роквул 150 мм положить а в кухне и ванной в потолок 100мм ЭППС суну----- в зале балки перекрытия 150мм а в кухне ванной сделал черновой потолок и выходит где-то 100мм ----Ещё думаю об эковате :hello:
  5. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Вообще не понятно, зачем межэтажное перекрытие "утеплять". Его как максимум надо звукоизолировать. По воздушному шуму лучший изолятор (соотношение цена качество) - стеклоштапельное волокно плотностью 15-30 кг/м3, результаты вполне сопоставимы с каменными баттсами плотностью 50-75
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Первое время ... чердак будет холодным :) надо утеплять
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Стрёмно в межэтажном перекрытие закладывать минвату или эппс.брр
  8. _AIST_
    _AIST_
    _AIST_
    Брест
    Закладывай, мин. вату, стремно эппс закладывать особенно между балок, потом пытаться запенить кучу щелей.
  9. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Тогда все равно минеральную вату, любую предназначенную для горизонтальных ненагружаемых конструкций. Ну кроме откровенного хлама типа китайской небрендованной ваты)
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Можно ли так утеплить брусовую стену с наружи ? --- Берём рулонный утеплитель (там на фото он лежит) крепим на брусовую стену снаружи степлером потом прямо на него набиваем вертикальные рейки - дальше крепим ветро-мембрану - потом контр рейку и сверху сайдинг..:hello:
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так нельзя. Утеплитель ближе к рейкам плохо расправится.
    Сколько брусу лет? Если он уже дал основную усадку, то 2 способа:
    1. Сделать каркас из металлопрофиля, заложить утеплитель, мембрана, сайдинг.
    2. Перекрестный каркас из бруска 40X50 заполненный минватой, мембрана, контр рейки, сайдинг.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Брусу (150Х150) год но после такого лета думаю он просох . Вы считаете что в местах где прибит брусок он будет плохо греть ? Но ведь когда делают каркас из брусков под бруском нет утеплителя и наверно не промерзает ? А каркас из металлопрофиля как греть будет ? Думаю что утепление с наружи это в основном защита от продувания и нормальная конопатка .
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не только, для нашего региона нужно еще как минимум 100 мм утепления (минвата) А у вас получится толщина утепления от 1см до 5 см.
    Бруски будут мостиком холода, но во первых это всего 8% площади, вот вторых можно сделать перекрестный каркас, или мет. профиль.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вот так получится.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Согласен с вами просто знакомый занимается строительством так и посоветовал вот я и решил посоветоваться с вами --- вроде всё просто и не дорого а если набить бруски а ету вату пристеплить промеж них или нас спасут только маты ?
