Пиролизник 40кВт + ТА + теплообменники
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NightHood, 25.01.11.
  1. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Товарищи, посоветуйте специалиста аккуратного. Нужно демонтировать обвязку котельной, а через некоторое время собрать по новой схеме, уже с ТА и новыми гаджетами (гидрораспределитель и несколько узлов смешивания). то, что есть My_Otoplenie.JPG - это нужно разобрать. А схема монтажа пока в процессе.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Можем укомплектовать такие схемы
    1) (без газового котла)
    2) (без солнечного обогрева)
    на базе элементов Еммети.
    ТА 1000 или 2000 л
  3. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Котельная на меди сделана, вобщем-то все комплектующие есть. Нужно только аккуратно все разобрать и потом собрать. Кстати территориально г. Коломна в МО.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    По вашей ссылке я созванивался с Минском год назад - дельный мастер, специализируется на элитных мет дверях,
    он сам пиролизником отапливается, потому и ТА стал выпускать, начав с себя.
    В Москве есть такой контакт (495)585-51-56, Тимошин Юрий Иванович,
    мы с ним два месяца назад прорабатывали стоимость цилиндр ёмкости на 700 л из стали 5мм высота 1,5м диаметр 800мм - 22600 руб.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Прошлый век. Опять будете городить на всю стену...? Сейчас все через монтажные боксы делается. :)
  6. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Очень даже интересно! т.к. я не нашел вообще по москсве, кто бы с частниками работал. Спасибо за информацию.
    Что за прошлый век? Вы о чем? Если о фотке то, что есть то есть. А в новой версии как раз по-человечески хочу. Гидрораспределитель и пару смесительных узлов, естественно КЭП все будет смонтировано на аккуратные монтажные рамы. А демонтаж нужно сделать, как раз чтобы облагородить помещение.
  7. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Дмитрий, а вы не могли бы поделиться чертежом вашего изделия, для примера?
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Факс есть? Или дайте адрес эл почты в личку - пришлю скан эскиза.
    Вообще изделие простое и я хотел бы предложить специалистов и пользователей пообсуждать - какова оптимальная конструкция ТА.
    Наверно речь пойдёт о расположении штуцеров и их наличии - для слива-залива, выпуска воздуха, для термометров, ну и сами штуцеры прямой подачи и обратки.
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Так вроде обсуждалось уже - см Как увеличить теплоемкость теплового аккумулятора без увеличения обьема
    С уважением, Анди
  10. NightHood
    NightHood
    NightHood
    К сожалению Юрий Иванович не взялся выполнять эллиптические днища емкости. Вообщем нужен другой вариант.
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Я не спец по сопромату, но если надо обеспечить давление до 2 бар,
    может элептическое днище и крышка не обязательны?
    Может просто цилиндр с заваренными торцами?
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    700 литров это курам насмех, подойдет только для увеличения КПД пеллетного или другого автоматического твердотопливного котла, но не как суточный аккумулятор тепла. Я давно и безуспешно ищу ктобы смог сварить что-нибудь похожее:
    Тонны на 2...3. Никто не берется или лупят цену такую, что становится страшно. Короче придется самому корячится со сварочным аппаратом, уголком и листами чернухи.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Эта проблемка тоже отодвинула, в своё время, подключение ТА к моей СО. Кстати, довольно ощутимые деформации возникают, у меня перепад высот около 8м. В принципе, для опытного сварного ничего сложного нет, армирование и толщина металла работают. Всё закончилось хорошо и я по прежнему считаю, что городить теплообменники в ТА не всегда целесообразно:hello:
  14. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Я пытаюсь сейчас договориться с беллорусами, как уже писал
    Хоть и гемор с доставной, однако дешевле чем готовое изделия и более подходит.
    А что вам мешает распределить ТА на два бака, при параллельном включении?
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Прошу всех высказать мнение по варианту использования ТА с нижним теплообменником.
    Есть заводской вариант - ТА, в котором внутри - внизу - встроен теплообменник в виде змеевика из медной трубы, мощность теплорпередачи по паспорту - до 60КВт/час.
    Нижний змеевик по паспорту служит для подключения в качестве источника тепла солнечного коллектора или теплового насоса.
    Вопрос - можно ли подключать к данному змеевику в качестве источника тепла твердотопливный, в частности, пиролизный котёл?
