Как увеличить теплоемкость теплового аккумулятора без увеличения обьема
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.01.11.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    staska Вы правы мой ТА - это самоделка. При ликвидации завода пососедству удалось преобрести емкость из нерж.,толщина металла 3мм , обьем 1м3 ( см.фото).
    Сейчас разрезал пополам чтобы вставить теплообменники из нержавеющей гофрированой трубы (см.фото) и добавить высоты.
    Какой высоты изготовить емкость, если потолки 2,7м ?
    Для себя делаю прототип того что на фото в первом посте.
    Там три температурных зоны-секторы(см.схему)
    Третий сектор. Нижняя зона с спиральным теплообменником, в который будет подаваться тепло ( у меня из ТТ котла,солнечного коллектора). А также в этой части будут вмонтированы ел.тэны на 24В ,с питанием от ветрогенератора.
    Второй сектор. Зона отбора тепла в низкотемпературную систему отопления ( у меня это теплый пол на первом этаже и теплые панели в стенах на втором этаже).
    Первый сектор. Вехняя часть ТА в котором теплообменник будет отбирать тепло для гарячего водоснабжения.
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для меня каждый сектор должен должен иметь свою теплоемкость и свою теплороводность.
    Предполагаю :- в третьм секторе только жидкость
    - второй сектор алюминиевы "шары"
    - первый сектор с капсулами наполненными парафином
    Все три сектора омываются единой жидкостью.
    Вопрос? -Как распредилить секторы по обьему
    Оцените?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно добавить воронки над нижним теплообменник и под верхним для направления потока холодной/горячей воды в верх/низ для избежания перемеса воды с разной температурой. Ну и по уму гофрированная нержа должна быт до 5-10 m в одной петли. А то гидросопротивление высокое.
    И я бы на вашем месте делал в верху бойлер-мамку для гвс из ёмкости 30-40 литров вместо одного теплобменника.
    Станислав
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я бы тоже. Что б не покупать отдельно бойлер для ГВС. Тем более что у Вас проблем порезать/сварить нет.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Примерно так:
    Для двс 40 литров хватит. Он большие как теплообменник работает.
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    ТА если нагрет и камин горит - ГВС подогревается... и очень быстро. Будет работать отчасти как проточный водонагреватель.
    Хватит. Если камин затухнет, газовый "подхватит" - без ГВС не останетесь.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Снимать тепло с ТА на отопление через теплообменник - плохая идея.
    С уменьшением разницы температур еффективность теплосьема резко падает. :(
    Проверено на практике.
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Предложите свой вариант:faq: Всем будет итересно!:hello:
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делать герметичный ТА. Если на 0.5 куба - куб то не так и громоздко.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Стас а у меня заготовка 1м3 именно для герметичного варианта...
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Но приемлимо только если постоянное проживание. Потому что куб антифриза - дорого получается.
    Если теплообменник - то ТА и с водой не замерзнет, большая утеплённая масса долго держать тепло выше ноля будет, а в СистемеОтопления - антифриз. А если без теплообменника - то что в ТА, то и в СО. СО же не утеплено, малой массы, и промерзание его очень неприятно.
    Но если куб антифриза не стукнет по карману или проживание постоянное - то можно и единую систему.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так и супер все. Только люк для ревизии сделайте и все. Тогда отбор воды для системы отопления радиаторной с самого верха. Теплые полы с середины если такой есть.
    И все будет красиво.
    И также - если будут теплые полы, можно и нужно их как ТА использовать тоже.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    По поводу парафина обсуждалось на форуме диалог специалистов. В чистом виде не подходит, так как при остывании поверхность теплообмена покрывается корочкой, которая становится тепловым изолятором. Нужен закатанный в шарики парафин, как например делает эта фирма:
    http://www.rubitherm.com/english/pages/02e_latent_heat_compound.htm
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    У меня планы более реалистичные. Из обрезков нерж.труб (в наличии таковые) зделать стаканы. В стаканы наполняем парафин, оставляя немного обьема для расширения при нагревании. Верх стакана завариваем аргоном. Получаем парафиновую капсулу в нерж.оболочке.
    Если кому надо такие капсулы пишите в личку. В пределах Украины изготовлю и отправлю любое количество.
