Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Я так решил эту проблему на бывшем болоте, см. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/179344/. Или здесь.
    Без предварительной очистки дренажные приспособления будут заиливаться и (или) вонять. О загрязнении водоносного горизонта даже и не говорю. До сброса надо очищать. Или вариант с максимально большой по объему герметичной емкостью и частой откачкой.
    Есть третий вариант попытаться утопить Топаз или ему подобную ЛОС. У многих не получается при высоком УГВ.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Может болото слегка осушить? Метров 100-200 прокопать канаву до более низкого участка.
    Еще вариант - яму/септик делать в самой верхней точке участка и подавать туда насосом.
  3. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
    Globi как по мне наиболее интересный вариант предлагает, осушить болото эт врядле - неподалече пруд пометку УГВ вырыт - если его спустить меня местные утководы заклюют да и спускать его некуда - развечто бурится в шахту - всетаки донбас и шахт вокруг хватает, буришь вниз - не промахнешся.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    Да вполне решаемая задача. Только 2 момента -септик должен быть герметичным и будет трудность при высоком УГВ его забетонировать. В том году делал, все отлично работает. По установке. Спокойно роется яма до уровня воды, потом собираете кучу народу и начинается короткая и быстрая победоносная война. Без остановки докапывается яма, туда кидается емкость, которая сразу заливается водой и одновременно бетонируется снаружи. Поле фильтрации делаете +5см от УГВ, а сверху еще можно земляную подушку, чтоб зимой не мерзло, в Донецке это не актуально .
  5. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Добрый день, Nonkain!
    Рекомендую использовать септики. Это и современно, и экологично.
    Тем более, с таким рельефом местности, как у Вас.
    Кого из производителей выбрать - решать Вам.
    Учитывая болотистую местность, думаю, есть необходимость
    в выборе септиков с максимально возможной очисткой.
  6. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Купил по осени участок (вот карта), сейчас поставил садовый домик, бурьян покосил и электричество подвел к домику. Очень ужасает грунт: в ноябре выкопал ямку под туалет метровую - грунт в конце уже чавкал. Сейчас еще вода стоит в яме сантиметров 30, а в середине мая, так вода почти по уровню поверхности была. Еще на участке канава сантиметров 30 глубиной и шириной под метр, так вот в ней после хорошего дождя вода стоит пару дней.
    Участок наклонный, туалет и канава как раз в нижней его части, участок 30*30 метров, перепад высот на весь участок на глаз метра полтора-два. Примерно в 100 метрах течет речушка.
    Дом собираюсь ставить в верхней части участка.
    Вопрос - какие в принципе септики в таких условиях делают? Спасибо!
    UPDATE. Полазил по форуму вычитал что-то про АУ. Не очень понимаю что это, но уличная канава за участком вдоль дороги имеется, однако и в ней стоит воды сантиметров на 10-15, что выше - уходит куда-то)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что использовать:
    1. Использовать водонепроницаемый септик (это пластик или цельносварная конструкция) или АУ. Лучше септик. Сборный железобетон (кольца стеновые/колодезные) НЕ ГОДИТСЯ.
    2. После септика или в него (ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ КОНСТРУКЦИЯ) ставить насос (дренажный) и очищенные стоки отводить на сооружение почвенной фильтрации расположенное (частично или полностью) НАД ЗЕМЛЁЙ.
    Сооружение не получается простым и энергонезависимым. Но это плата за качество очистки.
    Это хорошо.
    Надо пробывать обыграть такой подарок! Я не про речку, а про уклон.
    Удачи!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит это не канава, а длинный и узкий пруд. В канаве вода стоять не должна - она по ней течет вниз. Разбирайтесь с ней.
    Септики в любых условиях делают одинаковые: герметичные. А вот воду после них, в таких условиях, отводят в насыпное поле фильтрации.
  9. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    все правильно, канава НА участке - это "пруд" 30Х1 метр)
    И как мне это поле сделать, если вода стоит так низко? Скажите куда копать читать)
    И как его обыграть? А какой бюджет столь сложной системы? Ориентир по максимуму - 4 человека ПМЖ, а реально на ближайшие пару десятков лет - это трое по выходным, ну и возможно ночевки в течении рабочей недели
  10. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Летом я ещё понимаю как будет вода уходить. А зимой? В айсбергах к весне окажемся.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Копать туда, куда сможет вода уходить. Надо смотреть рельеф.
    В насыпи.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обыграть, так что бы уровень стоков в сооружении привести в соответствие с уклоном рельефа. Сложно объяснить мне это, но когда будите строить поймёте меня.
    От 130 тыр.
    Хозспособом дешевле.
  14. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Значит мне нужно насыпать горку и отводить воду с АУ прямо туда? По логике промерзания горка должна быть метра 2 высотой и диаметров около 4? Для 9 соток как-то жалко...
  15. Lesya
    Lesya
    Lesya
    :)] Не промерзает в Подмосковье на 2м. Если снег над этим местом не утаптывать и не счищать - на полметра промёрзнет.
