1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    УГВ не позволил делать нормальный септик. У соседа топаз так и не смогли утопить даже с экскаватором. Второй сезон после зимы он все выше и выше. Единственным решением для себя увидел организацию поверхностного септика.
    Готовлю дом к постоянному проживанию большой семьи. Пока основной нагрузкой для септика будут стоки кухни, стиральной машины и душевая кабина. Стирать приходится много.
    Для нужд "по большому" с успехом пользуемся компостирующим туалетом. И не собираемся пока от него отказываться.
    IMG00046.jpg IMG00047.jpg IMG00048.jpg IMG00049.jpg IMG00050.jpg IMG00051.jpg IMG00052.jpg
    Прошу прощения за качество фотографий. Снимал чем было.
    Сейчас уже собираю утепленный "саркофаг" над септиком. Фото чуть позже. Если интересно конечно.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А после септика куда сток утилизируете при таком УГВ?
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Зарыт дренажный "тоннель" сделанный из старой перевернутой чугунной ванны поставленной на бетонные блоки. Посмотрим, что из этого выйдет. Подумываю о его принудительной аэрации. Если потребуется.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Подвел под крышу. Крыша утеплена пенопластом 100 мм. Дырку под "стояк" еще не прорезал.
    Каркас из доски 100х25. В размер утеплителя.
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если утеплить, то не замёрзнет. Ну и пользоваться канализацией ессно.
    Зима покажет. :)
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Объем саркофага менее 4 кубов. Одна стена теплая. Утепление 10 см пенопласта. Ну и для страховки под верхним баком справа ближе к стяжке будет стоят NOBO на 0.5 киловатта. На снежинке. А так есть надежда наоборот - еще и ванную комнату подогревать септиком :) Зачем пропадать энергии сексуальной активности бактерий. Зима покажет.
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Попробуйте. Если утеплить, возможно и обогреватель не потребуется.
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А чего пробовать - то. Без вариантов. Сегодня каркас доделал. Начал набивать. Для фото уже темно. Позже.
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Текущее состояние.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Состояние радует глаз. Вот только у меня возникли опасения по части запаха от этого девайса. Как ни герметизируй, а вонь возможна-а у вас прямо над устройством находится окно. Может стоит сделать сверху вентиляционный короб и вывести наверх трубу?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При правильной организации вентиляции ничего вонять не должно.
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А вот и он, NOBO. Уже на боевом посту.
    Опять дождь в дом загнал. Почти прямой репортаж получается.
    Девайс герметичный. Внутри саркофага запаха быть не должно. А вытяжка с поверхности отстойных емкостей будет через крышу. Еще просто не прорезал и не вставил. Думал сегодня с этого начать, да ливень почти тропический :)
    После сборки герметичность проверял автомобильным компрессором. В выход поставил через переходник заглушку штатную сантехническую, а на вход заглушку с штуцером от камеры вкрученным. Точнее не от камеры а от гидроаккумулятора.
    Качал долго пока одна из заглушек не вылетела с хлопком. Кот, с интересом наблюдавший за происходящим, чуть инфаркт не заработал :)
    На следующий день проверил просто под небольшим давлением. Держит. Мне еще повезло с кубами :) В одном был концентрат абсента а в другом адреналинраша :) Запах досих пор присутствует. Несмотря на то, что эти кубы ранее работали у меня в очистке воды от железа - не выветривается. Поэтому если бы соединения травили, то запах клубных возлияний сразу бы выдал :).
    Манжеты для септика покупал специально. 1000 рублей за 4 штуки. Пока ими доволен.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы эта, полегче с испытаниями давлением! Разорвёт куб - мало не покажется;)
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А вот и вентиляция нарисовалась.
