Каким способом трубы проталкивают под землей без копания канав
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем kibersib, 07.01.11.
  1. kibersib
    kibersib
    kibersib
    Кемерово
    Подскажите каким способом трубы проталкивают под землей без капания канав. И еще один вопрос какое минимальное растояние канализации должно быть от погреба чтобы она в него не уходила?
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Есть установки горизонтального бурения, есть установки, которые трубу заняют по землю давлением. И те и другие довольно дорогие. Я видел самую дешевую за 34тыс евро в Беларуси на выставке. Аренда тоже довольно дорогая, и из-за одного отверстия получится накладно. Мы в своей практике используем иногда ручной мотобур для бурения отверстий под столбы, или мощный перфоратор с посадкой SDS-max. Бурим из земляной выемки под очистное по направлению к дому. Но это небольшие расстояния до пяти метров. И то если грунты стабильные, типа глины. Под 110 трубу сверлится обычно 150 отверстие, но по опыту таким буром рассверливается где то до 160-170мм, нужно еще линейность и уклон соблюдать, потом труба фиксируется по внутреннему просвету с одновременной подачей пены по ПП трубке 16 мм, баллонов уходит много, все зависит от длины прокола. Мы обычно к трубе прикрепляем направляющую рейку 25мм из дерева , что бы не было седловин в трубе. Прямо скотчем можно прикрепить на раструбах, все это потом под землей остается и труба уже держится на пене. Это довольно муторное дело, но выполнимое.
    По второму вопросу -- если грунты стабильные (глина, суглинок), то и метра хватает, если песок, то лучше отойти на метров пять.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вы не написали самое главное: что хотите пропихнуть и на какую длинну.
  4. kibersib
    kibersib
    kibersib
    Кемерово
    eurobion спасибо за совет
    Виктор Петрович я хочу пропехнуть трубу 20 под водопровод (два варианта либо нержавейка либо пластиковые трубы) расстояние метров 50 когд дед строил дом то он какимто образом проталкивал трубу ручным способом. вот я и решил узнать мож кто знает как.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вручную точно не пропихнуть, можно попробовать продавить гидроцилидром с ходом 500мм, и трубу нужно разборную с резьбой участками по 500 мм. Тогда можно из бетонного кольца колодца, попробовать продавить в сторону дома. Результат может быть и плачевный. Профессиональные установки имеют эхолокатор, ини могут направлять трубу, она заточена чуть с эксцентриком, и движется прямо когда вращается, либо отклоняется в любую сторону когда не вращается. Этим можно управлять движением бура. Тут лучше заказать профессионалов, такие установки для бетонного кольца есть. Поищите в инете.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я читал от одних мастеров ручной способ щас поищу в нете скопирую.
    Вот цитирую что нашел
    "Если хорошее давление воды, промыть. Делаешь врезку труба ПВХ разлаживаешь по верху. делаешь приямок. На конец трубы одеваеши кусок металлической трубы и немного плющишь. через метров 30 делаешь приямок, подпираешь, кидаешь насос. И с первого приямка неачинаешь промывать, толкать трубу . Мы промывали по 300 метров."
    "Мы промывали 25 трубой. Давление городское 4кг. 110 трубу конечно не загонишь. Дорогу прокалывали неоднократно, но если на камень наткнулся уйдешь в бок. Не пробьешься в глине и в камнях. В остальном грунте идет. Фото нет."
    "Ну вот Прокалывали мы под дорогой и неоднократно, и в том числе под двухпутной железной дорогой 159 стальной трубой. Варится заглушка на трубу конусом из лепестков. Ставится в уровень труба в траншее, выставляется скажем на козла, а потом эта труба продавливается экскаватором или бульдозером. Выбирается как получилось направление, там откапывается эта труба, отрезается заглушка и труба становится гильзой. Через неё потом протаскивается другая труба."
    "Делали и мы так. Однажды не могли проволку просунуть в гильзу. Поймали кота, привязали веревку и в трубу загнали, а на той стороне поймали "
  7. kibersib
    kibersib
    kibersib
    Кемерово
    Да про кота очень интересно. Но по любому есть способ в ручную. Жаль деда нету он бы рассказал. И кстати трубу он продавливал через глинистый грунт одним словом был мастер своего дела.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это как бы и есть ручной способ. Точнее 2 способа - один с водой на небольшую трубу второй с экскаватором на большую.
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я "прокалывал" "тоннель" для канализации под фундаментом и террасой дома - примерно метра 4. Использовал обычный старый рыболовный бур. У бура резал болгаркой трубу между ручкой и замком бура (по которому он складывается) и в это место вставлял трубу нужной длины (3 метра в моем случае) В подвале выкапывал приямок для приема бура, а с другой стороны у меня был откос, так что бурил просто положив бур на вбитый кол с выемкой под трубу бура. Как ни странно - попал в приямок точно. Вам, конечно, не три метра прокалывать, но идею бура можно использовать. Там, где можно, выкопайте контрольные приямки, если будут отклонения - в них же и будете поправлять. В любом случае руками без бура вы вряд ли что-то сможете сделать. тем более в глине.
  10. еван
    еван
    еван
    Вы же мех. данные по грунту не даете поэтому общие для всего рекомендации:
    - гориз. бурение
    - продавливание домкратыми с закрытой или открытой кромкой
    - пробивка трубой
    - прокопка с креплением
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А прокопка с креплением это что за способ? Я искал в яндексе и как то не нашел сходу.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Надо помочь земляку советом. Я продавливал трубу 32(1 дюйм) на 10 метров с помощью реечного домкрата. Ход у домкрата 400 мм Под этот размер напилил из шпалы подкладки с шагом 400 мм. От фундамента дома прорыл траншею 3 метра, а возле трассы водопровода яму 800х800. У меня дом стоял выше водопровод на 3 метра, пришлось учитывать уклон. Заготовки труб с резьбой сделал 2 метра длинной, на первой трубе привернул конус. Конус был выточен на 10 мм больше трубы, муфты также были выточены, но на 8 мм больше и края закруглены.
    Самое трудное было начало, т.к. надо было правильно выбрать направление. Делал вдвоем с другом в 68-м году.
  13. kibersib
    kibersib
    kibersib
    Кемерово
    Виктор Петрович спасибо большое за совет возьму его на вооружение!
