Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Решил у мамы на даче переделать всю проводку, т.к. с момента подведения электричества в садовый домик (в 2005 году) в нем была только одна лампочка освещения и счетчик с входным автоматом 40А. Навык в проводке есть, а вот в теории слабоват. Подскажите пожалуйста какие автоматы и УЗО ставить и куда. какие розетки объединить. А еще планирую сделать заземление из вбитых в землю уголков. Так что будет еще провод РЕ. Схемку расположения приборов приложил.
  2. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Схемка приборов.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Автомат на освещение 10А и по УЗО на розетки веранды и дома тоже по 10А достаточно будет.
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А не надо ли отдельный автомат и УЗО на розетку куда планируется подключать сварочный аппарат?
  5. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    ? Что сие означает?
    АВДТ на розетки дома и веранды - 30 мА / 16А
    Обязательно. АВДТ 30 мА 16А. Или ВДТ (УЗО) 30мА 16А.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я упрощенно написал, можно и 16, 25А поставить, просто подумал, что в данном случае и 10А хватит - нет особо потребителей.
    А про сварку вроде речи не было.
    Извиняюсь - плохо посмотрел схему.:|:
  7. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Что то типа этого? А какой ном. ток у УЗО?
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    10 мА мало на розетки. Обычно 10 мА устанавливается на "мокрые" зоны при отдельной питающей линии. Для бытовых розеток - не выше 30 мА.
    ВДТ(узо) защищаются АВ с током уставки равным или на ступень выше номинального тока контактов ВДТ.
    Дифференциальный ток уставки ВДТ(узо) в РФ рассчитывается - не менее, чем в три раза больше тока утечки сети.
    Утечка сети (расчётная) РФ - 0.4 мА на 1А нагрузки + 10 мкА на метр проводки, считая по фазному проводнику.
    Номинальный ток ВДТ в этой схеме - 25А
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Дача для круглогодичного проживания? Все будет монтироваться в одном щите? Сгораемые конструкции имеются? Как проводка будет проложена (открыто, скрытно)? Марка применяемого кабеля? Дополнительно строений, требующих хотя бы освещения, на участке нет, например баня?
    Касательно УЗО на линии не более 30мА, на вводе УЗО селективное ставьте. Касательно заземления, делать обязательно, но необходимо знать состояние вашей ВЛ хоть она и 2005г. Если ток КЗ определить не можете, то АВ берите с характеристикой В, даже при ВЛ 2005г. Реле напряжения на вводе поставьте для защиты техники.
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    То ink_house Для рекогносцировки состояния электропроводки лучше пользоваться скайпом,думаю.
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Не скажите. Давеча с камерой и нотебуком из Харькова по скайпу в Чувашии все коробки в панельной квартире нашли.))
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вот исправленная Ваша схема.
    Необходимо сделать наружнее заземление - читайте в соответствующих разделах форума. И подключить его на третьи провода розеток. (защитный нулевой проводник).
    После счетчика необходимо поставить общее УЗО на 30 мА.
    Розетки для чайника и сварочного аппарата необходимо разделить и питать через автоматы на 16 А.
    Розетки в другой комнате также питать через 16- амперный автомат.
    Сечение проводов: для розеток мин. 2.5 кв.мм,
    для освещения 1.5 кв. мм. - естественно медные провода, лучше всего ВВГнг. или NYM.
  13. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Дача обитаема с весны до осени (живет мама), и я наведываюсь по выходным.
    Проводка заведена со столба через «гусь» прямо в комнату, где счетчик и ав 40А. Думаю новую проводку смонтировать в двух щитках, один включает главные АЗС, ВТД (УЗО) и электросчетчик, второй включает "гребенку" и АЗСы, ВТД (УЗО) распределенных линий.
    Конструкция домика вся сгораемая, т.к. щитовой из досок.
    Проводка будет проходить открыто, марка кабеля ВВГ (может что то по лучше посоветуете, в смысле подешевле)
    Дополнительно планирую выстроить сарай, где оборудую мастерскую. Но это в далеком будующем.
    Схемку с Вашими замечаниями завтра нарисую и приложу.
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Да и ещё.
    Автоматы защиты лучше поставить двухполюсные. Если произойдет утечка (сработает одно из УЗО), легче будет найти неисправный прибор.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не боитесь, что на следующий год ни чего не останется? Кабель на цветмет, все УЗО и АВ кому то за пузырь? Как у вас там с этим?
    Я же говорю, сложно и долго. Все уже сделали.
