1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Prodex1
    Prodex1
    Prodex1
    Гость
    Хочу строить дом из газобетонных блоков, но сомневаюсь.
    будет ли тепло...
  2. anvel82
    anvel82
    anvel82
    Волжский
    Тепло будет не сомневайтесь, только лет простоит этот дом?
  3. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    а что есть сомнения в долговечности материала?
  4. СергейК
    СергейК
    СергейК
    "Промышленное производство пенобетона было начато в 20х годах прошлого века в Швеции. В настоящее время для нужд гражданского строительства Швеции, производится более 40 млн. м3 пенобетона в год"
    Цитата.
    Пирамиды стоят тысячи лет. Оставьте о себе память в веках. Стройте из мрамора или гранита.
    А если серьезно, то долговечность на 99% определяется грамотными конструктивными решениями при проектировании и эксплуатации дома. Отсюда мораль: обратитесь к профессиональным проектировщикам (архитекторам), заплатите денег и они поделятся с Вами своими знаниями.
  5. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Если сделать толщиной 375 мм, то будет тепло. Если утеплить снаружи, то можно и тоньше стены. Главное соблюсти несущую способность стены. А по поводу долговечности, закрывать фасад надо, тем же сайдингом например. А вообще на форуме есть темы и по газо и по пено бетону. И по утеплению и по покрытию фасадов.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    а это смотря чего и как построите... Потенциал у материала весьма неплохой, из него можно построить теплый дом.
  7. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    У меня стена 25,утеплю сначала снаружи(минплита или пенополистерол под штукатурку,можно клинкерные термопанели-офигенно, но дорого).Включу отопление если прохладно ,то утеплю изнутри.Минплита под гипсокартон или OSB.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    домики
    изнутри не надо, утепляй снаружки, ППС 10-15см и будет гоооораздо теплее чем у кого 40 из ГБ
  9. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
  10. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Конечно снаружи утепляют. Полно строек повидал - невидел, чтоб изнутри утепляли (да и многоэтажки все по этому принципу строят: пенопласт и по нему штукатурка даже без сетки)
  11. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Ну в общем тоже так считаю
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Интересно, а кто-то позвонил производителю газобетонных блоков и поинтересовался: Можно утеплять их пенопластом??
    Не буду мучать Вас, я звонил, ответили,что крайне не желательно, чего паропроницаемость разная. теоретически блоки могу натянуться влагой, и как будут себя вести (плесень, грибок) они не знают.
    Выдержки производителя газобетонных блоков AEROC: "Наружная отделка газобетонных стен не должна препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу. Поэтому, для наружной отделки не подходит оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками. В качестве наружной отделки мы рекомендуем:
    1. Любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой;
    2. Облицовку лицевым кирпичом с обязательным оставлением воздушного (желательно вентилируемого) зазора 30-40 мм. между кирпичом и кладкой из блоков AEROC ;
    3. Тонкослойную штукатурку специальными легкими штукатурными смесями для газобетона;
    4. Затирку швов между блоками с последующей окраской фактурными паропроницаемыми красками.
    При желании дополнительно утеплить наружные газобетонные стены, в качестве эффективного утеплителя рекомендуем использовать плиты из базальтового волокна."
    Хотя, хозяин-барин. Можно сделать как хочется и греть себя мыслями, что производитель ничего не понимает.
    Иногда мне эти мысли морально помогают:)]
  13. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Вентфасадов в интернете сейчас...только выбирайте
    Посмотрите картинки красиво,и удобно(уж каркас то любой выставит) и утеплитель любой и сколько хочешь клади,и тепло будет и от 1т.р
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    AleksZm
    производители аэрока- лохи:), или как там правильно, мерчендайзеры:).
    Скока я уже говорил, что ППС имеет коэф паропроницаемости, да он в 4 раза хуже, чем у блока. Но эти коэф расчитаны исходя из МЕТРОВОГО слоя материала, взяли мэтр ГБ и мэтр ППСа..Скажите, кто будет делать стену из ГБ, допустим, в 30см и ППСа в 30см? Вот если сделать так, то действительно паропроницаемость в 4раза хуже. А если сделать примерно на эту же разницу толщину СЛОЕВ, то по коэф паропроницаемости- все ок. Да даже со стеной ГБ 25см и ППСа 10см будет все ОК.
    Считать слои нужно, а не думать, что ППС- это полиэтиленпленка
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Думаю вы просто плохо разобрались в материалах и теплофизике, но амбиции явно завышены.
    Люди с высшими образованиями, проводящие исследования не могут дать гарантий -потому так и пишут и рекомендуют -зато многие учителя "от сохи" легко позиционируют свою ИМХУ как достоверную информацию, т.к. уверены что просто "Считать слои нужно, а не думать"... хорошо хоть дали понять что "думать" и "считать" для вас разные вещи:)].
    Человек несомненно имеет право на свое мнение правильное или нет, но "лохами" называть других -это по меньшей мере не корректно и бестактно.
    Я не стал отвечать ваш пост в соседней ветке, но сейчас не удержался именно из-за "лохов" -уж сори.
