Выдержит ли фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cephas, 17.11.10.
  1. Cephas
    Cephas
    Cephas
    Владимир
    В конце лета я залил МЗФ для гостевого домика 4х8. Высота фундамента +- 80 см в некоторых местах доходит до 1 м (горизонт кривой). Ширина фундамента 25 см. Изначально планировал его сделать по каркасной технологии, но сейчас больше склоняюсь стены возвести из керамзитобетонных боков в 1,5 этажа.
    Внимание вопрос!
    Выдержит ли фундамент вес стен из КББ и всего дома соответственно?
    Не мала ли ширина фундамента?
    Тема строительства фундамента: forumhouse.ru/forum25/thread74124.html
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
  3. Cephas
    Cephas
    Cephas
    Владимир
    Фундамент армирован снизу 2 прутками и сверху 2 прутками 12 диаметром и соединен перемычками тем же диаметром. Грунт 30 см плодородный слой а дальше суглинок, местами попадается песок.
  4. Cephas
    Cephas
    Cephas
    Владимир
    Господа специалисты, заданный вопрос для меня архиважен, т.к. нужно планировать и закупать материалы, а сделать сие не могу по причине информационной несостоятельности в данном вопросе. Помогите кто чем может.
    Повторю вопрос: Выдержит ли фундамент вес стен из КББ и всего дома соответственно, когда ширина фундамента 25 см?
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Периметр Вашего дома 24 метра, т. е. площадь нижней постели ленты 6 м2 или 60000 см2. Вы заявили суглинок, его несущая способность 1,7 кг/см2. Итого 60000 * 1,7 = 102000 кг (102 тонны) Вес дома считайте сами.
  6. Cephas
    Cephas
    Cephas
    Владимир
    Родик спасибо большое за ответ. Судя по этой информации, запас прочности фундамента со стоящем на нем готовым домом, превышает в два раза.
    Фу-у-у-у, как камень с плеч упал. Буду стены делать из керамзитобетонных блоков.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Даже на глаз - в полблока выдержит )
  8. Kurt
    Kurt
    Kurt
    Это от грунта зависит.
    Но можно предположить, что да)
  9. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемые специалисты! Пожалуйста, помогите оценить фундамент.
    Имеется буронабивной фундамент: ростверк шириной 40 см, глубина 40 см на песчаную подушку 20 см, высота над землей – 70-80 см. Армирован двумя горизонтальными рядами арматуры 12 мм по три нитки в каждом ряду. Верхний и нижний ряды соединены арматурой 6 мм.
    Через каждые 2,4-2,5 м сделаны «сваи» D30 см на глубину 140-150 см поверх песчаной подушки 20 см. Сваи также армированы тремя вертикальными прутками арматуры 12мм, которые связаны с горизонтальными рядами арматуры ростверка. Залито бетоном марки М250 за один залив с нескольких миксеров с использованием бетононасоса.
    Поверх фундамента залито перекрытие-плита из бетона М300 толщиной 150 мм, армировано двумя рядами (крест-накрест) арматуры 12 мм.
    Почва – 2 м твердая глина, далее песок. Уровень грунтовых вод неизвестен, но он не высокий, по крайней мере, на 3,5 м глубины их еще нет. Место – ближнее Подмосковье (20 км к сев. от МКАД).
    Планирую на этом фундаменте строить дом 13,8 х 7,5 м из газосиликата (D500, блоки 600х300х250), два полных этажа. Снаружи – 100 мм утеплителя (минвата или пенопласт, еще не определился), далее (опять же еще пока не определился) – обкладывать в полкирпича или штукатурка.
    Вопросы:
    1. Достаточен ли фундамент (он уже по-любому построен) для строительства такого дома?
    2. Достаточен ли фундамент для обкладывания дома кирпичом, либо для облегчения конструкции необходима только штукатурка или сайдинг?
    3. Можно ли при таком фундаменте делать перекрытие между 1 и 2 этажами из ж/б плит, или только по деревянным балкам?
    Уважаемые форумчане! Безусловно, понимаю, что сначала надо было все рассчитать, а уж только потом делать фундамент. Но так уж получилось… Поэтому и спрашиваю Вашего совета. Буду признателен всем, кто откликнется…
    P.S. Извиняюсь перед топик-стартером, что влез в его тему, но вопрос по существу тот же...
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Так и не понял: Лента ростверка в воздухеили на песчаной подушке? если в воздухе то: - Судить не берусь.Просто площадь опоры сваи 0,222м,если она без расширения снизу, конечно можно учесть боковое трение сваи(но тут еще сам вес сваи+ростверк).сваи через 2.5м... че-то стремно как-то в 2 этажа, да перекрытия ЖБИ на вскидку на сваю приходится около 9 тонн...даже при коэфициенте постели=3.5 площадь опоры с трудом до 8т/м...я б не отважился, но это моё личное мнение..с армированием самого ростверка по моему тоже засада.лучше, в таком случае, обратите внимание на дом из бруса.
    Ну да сейчас в проге закинул Ваш случай...10,3т/свая
    Один + мансарда, но тут сомнения по армированию ростверка...
    Имхо дом из бруса.
    Дальше ...если ростверк не в воздухе а лежит на песчаной подушке, то примерно площадь ростверка = 18м, то тогда всё нормально, только вопрос - а нафига тогда сваи?
  11. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемый ass29, А если делать дом все же из газосиликата, но без обкладки кирпичом?, только лишь штукатурка и перекрытие 1 этажа по деревянным балкам? Как Вы думаете?
    ...для неграмотных - а в чем засада с армированием ростверка?
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    я в предидущем сообщении поправил немного .у меня сейчас больше вопрос " ростверк в воздухе висит или на уплотненной подушке песчаной?"...
    Блин сказали бы сразу что у Вас фото фундамента есть в профиле , ставьте из газосиликата и обкладывайте кирпичом лицевым, у Вас на таком фундаменте должно быть всё хорошо если с грунтами так как Вы говорите
  13. vladikur
    vladikur
    vladikur
    ростверк шириной 40 см заглублен на 40 см, под ним песчаная подушка 20-30 см.
    Сорри, что не догадался сразу выложить фото...
    Думаете все выдержит?
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Тогда у Вас с запасом...а вода лалеко?
    ".Почва – 2 м твердая глина, далее песок. Уровень грунтовых вод неизвестен, но он не высокий, по крайней мере, на 3,5 м глубины их еще нет."
    у Вас 40*100*3=12000 периметр приблизительно 18-19м = 220тонн
  15. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Думаю, что далеко. По крайней мере, когда рыли сливную яму глубиной 3,5 м, то ее и в помине не было...
