Монтаж насоса в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Фил-2000, 16.09.07.
  1. Nariman4042
    Nariman4042
    Nariman4042
    Симферополь
    Доброго времени суток, форумчане!
    Ситуация в следующем. Имеется насос Laing S1. Инструкции на русском нет. Погуглив, удалось узнать, что насос используется в различных инженерных системах и т. д. Вопрос в следующем - возможно ли его установить в систему отопления - 4 батареи, 52 м2 отапливаемая площадь. Система отопления двухтрубная, открытая. Если его возможно поставить, то нужен ли закрытый расширительный бачок? Куда лучше поставить - на обратку или подачу?
    Спасибо за помощь.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос для рециркуляции. Работая в Со долго не проживёт. Закрытый Рб ненужен. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  4. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте! Закрытая система отопления с насосом, что будет, если остановится насос, а котел будет работать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Wados, без данных по типу котла, материалу труб и схемы СО, - однозначного ответа не дать.
    Может рванет, а может и нет.
  6. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Обычный котел конрод 8 кв напольный на подаче группа безопасности, на обратке насос с раширителем мембрана. трубы валвин экопластик д25, 5 радиаторов алюминий.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Wados, Насос не блокирует полностью поток. Притормаживает, но ход свободный.
  8. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Система закрытая, трубы по полу (без уклонов для естественного теплообмена). Меня интересует остановит ли автоматика "СИТ" подачу газа на горелку? Или может произойти непредвиденное? Если электричество отключат на пару часов, а в доме не будет никого, вода закипит выдет пар из клапана гр. безопасности и сгорит теплообменник в котле или БААБАХ? Вот чего я опасаюсь!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключит газ *по нагреву котла*. Дай бог память, при 85*. Потом котел еще по инерции поднимет температуру и будет ждать.
  10. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Спасибо за ответ. т. е сильно не переживать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте отключить насос и будет видно. Я это делаю каждый день. Автоматика работает много лет.
