Расчет нагрузки на грунт от буронабивного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем meistersmr, 04.11.10.
  1. meistersmr
    meistersmr
    meistersmr
    Пенза
    Здравствуйте.
    Хотелось бы услышать мнение специалиста-практика в отношение моих, может быть, и не верных расчетов, если конечно не затруднит.
    Несущие стены из газоблоков, перекрытия 1 и мансардного этажей деревянные.
    Фундамент - свайный буронабивной с ростверком, L сваи 1.5 м диаметр 300 мм, росверк шириной 300 мм, высота 400 мм с опиранием на песчанную подушку толщиной 100 мм. шаг свай 1.1 м по центрам, т.е 50 шт свай.
    Расчет нагрузки на грунт.
    1. Вычислить вес дома Vдома (кг). Учитываются:
    • Вес фундамента.
    • Вес стен.
    • Вес перекрытий.
    • Вес стропильной системы крыши.
    • Вес покрытия крыши.
    • Снеговая нагрузка (уд.вес снега берется 500 кг/м3).
    2. Полученный вес увеличить в полтора раза: V = V*1,5.
    3. Вычислить опорную площадь фундамента Sфунд (см2).
    4. Вычислить нагрузку на грунт: A = Vдома (кг) / Sфунд (см2).
    5. Полученное значение сравнить с данными таблицы допустимой нагрузки на грунт
    Вот, что получилось:
    Vдома (кг)=100 000 кг
    Sфунд (см2)=35325 см2
    Нагрузка на грунт=100000/35325=2,83 кг/см2
    Грунт: глина твердая, потаблице допускается 3 кг/см2.
    Вывод: по теории все хорошо, даже небольшой запас, но как по факту все это будет выглядеть, интересно..Здесь не учитывается работы сваи на трение, + частичное восприятие нагрузок ростверком, +грунтовые воды далеко, участок на возвышенности, +исключается попадание атмасферных осадков под фундамент за счет широкой отмостки под которой устраивается утепление из пенополистирола...
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А какие размеры дома? Ростверк будите заглублять, а затем подсыпать песок 100мм? Сам занимаюсь нечто подобным.
    И ещё, вес у Вас какой-то маленький, а снеговая нагрузка 500, mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/24.html, здесь совсем меньше. Вес фундамента учитывали?
    к примеру свая 1,5м*2*3,14*0,15м*0,15м=0,2м.куб*50штук=10м.куб - это тока сваи, с учётом веса куба железабетона 2500кг, получаем 25тонн, плюсуем ростверк (размеров незнаю), так у вас один фундамент будет тонн 40-50. Ещё забыли вес полезной нагрузки, скажем для меня считая вес дома, под винтовые сваи его учли 26тонн. Снеговая нагрузка по квадратам крыши считается, а не кубам. Советую Вам обратиться в контору по винтовым сваям, они Вам всё бесплатно посчитают :)
  3. meistersmr
    meistersmr
    meistersmr
    Пенза
    Размер 9*12,1(с учетом встроенного гаража, котельной, пол которых есть грунт, соответственно нагрузка на фундамент не идет) из газосиликата D-600, перекрытие деревяное,ростверк не заглубляю, снеговой нагрузки такой у меня не будет, т.к скат очень крутой(500 это так примерно)
    расчет сваи по моему по объему цилиндра находится: Пи*радиус основания в квадрате*высоту= 3,14*0,15*0,15*1,6=0,113 м3 (одна свая) *50=5,65м3 *2,5т=14т Проектанты - теоретики. Я спрашиваю бывалых- практиков, если таковые есть.
    P.S. Открою Вам небольшой секрет о проектантах, сметчиках, организаторах тендеров. Чем больше они Вам нагрузки насчитают, лапши навешают, тем больши они свай завинтят, тем больше смета будет, соответственно им прибыль.им жить тоже нужно. Врачи посылают больных в аптеки по определенным адресам, думаете с этого ничего не имеют.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Снеговая нагрузка 180кг/м2 крыши, учитывайте обязательно, у меня на крутой крыше, металлической гладкой, наклон 60гр. лежат солидные слои (снег пошел мокрый, налип, потом подмерзло и пошло-поехало насыпать). Полезная нагрузка принимается для жилья 150кг/м2 (мебель, люди).
    Боковую составляющую несущей способности сваи в пределах деятельного слоя (глубина промерзания) не учитывают а у Вас свая 1,5м, вся в зоне промерзания-оттаивания.
    А почему Вы делаете именно свайный фундамент? Не дешевле ли и проще лента мелкого заложения или незаглубленная лента, плита, наконец? Вы ставите домик на спички, а поверх делаете по сути дела ленту, приподнимая её над грунтом. В чем причина? (Недоуменные вопросы от проектировщика-практика).
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вы имеете площадь опирания 3,5м2. и расход бетона на сваи и ростверк около 12м3. При этом несущая способность по грунту у Вас на пределе. Повторяюсь, составляющая по боку не считается в деятельном слое, т.к. может быть обнуляться при определённых условиях. И нагрузки, возможно, не все собраны. Кроме того, к расчету несущей способности любого свайного фундамента применяется коэффициент надежности, для Вашего случая 1,4 (делите на 1,4), по СНиП2.02.03-85 Свайные фундаменты.
    При том-же расходе бетона и арматуры на ленточный незаглубленный фундамент Вы можете устроить внутренние перемычки, необходимые для большого фундамента, дать высоту фундамента 0,5-0,6м и иметь площадь опирания 20м2, давление на грунт 0,5кг/см2. И при этом работы будут менее трудоёмкие и, соответственно, более дешевые, конструкция более надежная.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Просто человек называет свайным фундаментом столбчатый. Буронабивные сваи, несмотря на все их преимущества, он же делать не будет - их рассчитывать надо, и садовым буром и лопатой их не сделаешь.
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А чем еще буронабивные сваи, если не садовым буром и лопатой?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ещё раз призываю автора темы поразмыслить - нужен ли ему свайный фундамент. Сваи делают при больших нагрузках и недостаточной несущей способности верхних слоев грунта. Скажем, в торфах надо идти до подстилающих их глин. В большинстве же случаев в малоэтажном строительстве затраты на сваи+ростверк равны затратам на ленту, при много меньшей надежности свайного фундамента.
    Сваи, заложенные на 1,5-2м, при незнании геологии, грозят следующим:
    -отсутствие запаса несущей способности основания или же его недостаток, как следствие - большие осадки;
    -включения слабых грунтов под группой свай (водонасыщенная текучая супесь, т.е плывун к примеру) и как следствие просадка этих свай, неравномерность осадок с остальным свайным ростверком;
    -возможность иметь некачественный бетон свай - осывание стенок, перемешивание бетона с грунтом при большом притоке воды.
    Бывае, делают свайные фундаменты во избежании земработ по устройству ленты - разработке растительного слоя, замене слабого грунта, отсыпки подушки.
    Так вот, делал 6 лет назад 25 свай под столбы забора, а в этом году разрабатывали грунт под ремонт старого, 80-х годов постройки, свайного фундамента под домом. Устраивать столбы в тяжелых суглинках и глинах не легче, чем копать траншейку.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лицензированным буром ТИСЭ :)], а если серьезно, то для заливки грамотного столбчатого фундамента нужен котлован. Так делают во всем мире, несмотря на все "недостатки" описанные выше! :)
  10. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    "Абсолютно по этой технологии построил фундамент дома еще 25 лет назад. За полчаса тракторным буром пробурил скважины диаметром 300 глубиной 1,5 - 1,8м с шагом 1,5 м, арматура, ростверк и пр. - все точно как у вас. Первый этаж-кирпич. второй-брус. Проблемы нагрузки нет, дом стоит не шелохнувшись, а у соседей с ленточным фундаментом - масса проблем, грунт пучинистый, все гуляет и трескается. Однако у всех проблема веранд и крылец, где нагрузки на фундамент малые. Сваи буквально выталкивает и ломает касательными нагрузками, глубина промерзания здесь не имеет значения, достаточно грунту промерзнуть на 0,5м, как трением о сваю ее выталкивает вверх, и каждый год на новую высоту. Прокопали траншею под верандой глубже основания свай, засыпали ее песком с щебенкой, но процесс все равно продолжается. Интересно. как вы решаете эту проблему?"
    Отзыв о свайном фундаменте с саайта одной строительной компании, - тем людям, кто пишет "а зачем вам свайный фундамент, это же бесполезная трата времени"
  11. MeJIBuH
    MeJIBuH
    MeJIBuH
    Тюмень
    Здравствуйте подскажите пожалуйста мне нужно сделать забор на Буронабивные сваи с ростверком как мне рассчитать сколько и чего нужно
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от грунта, угв, дома, я лично полностью поддерживаю vinogradovskiy, не вижу смысла делать свайный. Была б, например, сверху мягкая глина или торфа 2метра, а под ней гравелистый песок, тогда сваи то, что дохтор прописал, а так...
  13. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
    Что-то вы вселили в меня неуверенность. Собрался строить дом на буронабивных сваях с ростверком. Перелопатил кучу сайтов и форумов на эту тему. В том числе много полезного узнал читая и следя за темами на этом сайте. Наконец выбрал этот вариант, из за относительной дешевизны и возможности лить фундамент постепенно. Лента стоит на 40% дороже. И сегодня наткнулся на эту тему... :faq:
    Имею:
    Грунт- глина.
    Глубина промерзания 1.8 м
    Грунтовые воды ниже 5 м.
    Перепад по грунту на участке в пределах 20-25 см.
    В проекте:
    Дом с гаражом 77 свай.
    Сваи диаметром 300-350мм, высотой (или глубиной) 1.9м-2м. 15-20 см над землей (Возможно с расширением внизу, есть бур-ТИСЭ). Шаг между сваями 1.2 м.
    Ростверк- 10-15 см над землей.
    Цоколь- кирпич с перевязкой кладочной сеткой на 3-4 ряд.
    Коробка - керамзитобетонные блоки+утеплитель+облицовочный кирпич.
    Понимаю, что дом тяжеловатый. Но думаю, что сваи с ростверком выдержат. ...или нет?
    Уважаемые, у меня еще есть возможность отказаться от данного вида фундамента в пользу другого, посоветуйте как быть? В прошлом году поставил сруб бани именно на таком фундаменте. За зиму его не повело ни на сантиметр. Проверено во время "разбивки участка" геодезистом.
  14. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
    Добавлю.
    Дом 2 полноценных этажа. Перекрытия 1-2 этаж плиты.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина влажная или сухая? Если влажная, то как легко/трудно мнётся, если сухая как легко/трудно крошится?
