Зимний домик - каркасная банька 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 01.11.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Доброго времени суток!
    Этим летом, я наконец-то решился строить свою баньку. Выбирая из многочисленных способов строительства бань (брус/бревно/кирпич/блок) решил остановиться на каркасной технологии, как наиболее приемлимой для меня. Проработка проектов велась в след. темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/55292/
    https://www.forumhouse.ru/threads/56824/
    Отпуск взял в начале июля, заранее надеясь на теплую погоду и ясное небо) Дача распологается на границе Московской и Рязанской области, на высоком берегу Оки. На участке стоит 2х этажный стандартный садовый кирпичный домик. Посмотрев на его фундамент (бетонная лента 15 см глубиной и 20 шириной) и приняв во внимание, что почвы у нас песчаные, фундамент решил делать по простому. Купил фундаментные блоки 40*20*20. Выкопал по периметру траншею на 2.5-3 штыка, просыпал гравием (утрамбовал) сверху песок (пролил и утрамбовал) и на этот пирожок поставил блоки.
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Рабочих не нанимал, строительство вел один, при помощи жены. Раз в неделю приезжал отец на один день. При выборе пиломатериалов выяснилось, что доски 200*40(50)*6000 нет в принципе, поэтому закупил 150*40*6000. При погрузке следил за качеством доски, вроде бы все было нормальное. Но при начале работы понял, что доска очень отвратная, сабельность переходит в синусиодальность как по ширине так и по длине.
    Фундаментные блоки покрыл рубероидом в 2 слоя. Нижнюю обвязку изготовил из досок поставленных на ребро. Дефекты краев проходил рубанком. Сначала установил внешние доски, поймав равенство диагоналей (разница в 3 см) В них поставил внутреннние доски. Всю обвязку обработал биозащитой на 3 раза.
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    долго думал как стянуть доски (струбцины вылетели из головы напрочь:)] их я купил только через пару недель ) Пришлось стягивать ершёными гвоздями. Установил промежуточные балки (опора половых лаг) через 2 метра. Все углы скрепил усиленными уголками. На нижнюю обвязку положил лаги пола через 58-59см. Пазы для нижней обвязки сделал высотой 40мм.
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Планируя постройку, хотел собирать стены на полу, и затем поднимать их. Но окунувшись в работу понял, что одному сделать это было выше моих сил)) Хочу отметить, что первая часть отпуска проходила в период аномальной жары, самые сильные пажары в Рязанской области проходили в 5 км от моего участка. Работать можно было с 8 до 11 утра, и с 17-18 до 21.00. И за это короткое время жара выматывала намного больше чем за полный рабочий день. Так же на фото видно, какое сильное было задымление. Это обед, ясно ) Видимость составляла 50метров, на машине по трассе ехал со скоростью 40-60км и включеной аварийкой )
    Верхнюю обвязку сделал из 2х досок, положенных плашмя. Над внутренними лагами нижней обвязки сделал такие же на верхней обвязке(2 шт через 2 метра), посадив их на башмак, и сдвоив стойку стены каркаса.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    установил с внешней стороны раскосы, врезав их в стойки каркаса. Так как это будет зимний домик, решил окна сделать не большими, купил деревянные оконные блоки в комнату отдыха - 900*600мм - 2шт, во фронтоны 500*500мм -2шт, и в парилку 400*400мм. Под них заказал сделать решетки. Входную дверь купил китайскую, здраво решив что 20 000деревянных за красивую дверь для баньки - это перебор:mad:
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Молодца! Ждём продолжения повествования!
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Стропила крыши планировал сделать из одинарной доски через 60 см. Но так как я не смог найти столько прямых досок (хотя и пытался их выравнивать) пришлось сшивать стропила в 2 доски и пускать их через 1.2 метра. Вершина стропилины соединяется с коньком усиленным уголком. Для более лучшего соединения с верхней обвязкой, на стропилах выпиливался башмак, и использовался специальный стропильный крепеж. Так же стропила связывались с верхней обвязкой толстой проволокой. Сшивал стропила на земле, затем затягивал один конец на крышу, посредством палки и чьей-то матери, затем залазил на крышу и втягивал конструкцию туда. По трудозатратм - это оказался один из самых сложных моментов. Надо добавить, что за 3 дня до отпуска я получил больничный (спина напомнила о себе) и мой отпуск увеличился на 2 недели )
    Во всех соединениях я использовал только гвозди, саморезы практически не применял. Гвозди были черные 120ки, белые ершеные и винтовые 60ки-90ки. Ершеные гвозди извлечь не возможно, винтовые применял там, где доска может треснуть, и для прохода сквозь сучки. Для этого я их дополнительно затуплял (не помню, кто мне это посоветывал, но действует, доска не трескается)
    Кстати, молоток, который можно увидеть на фото, был найден в грязи на обочине хайвэя, на родине коллы и гамбургеров. По балансировке, удобству в использовании, я таких больше нигде не встречал, хотя и обращаю в магазинах на это внимание. Да и гвоздодер на другой стороне от бойка очень часто нужен )
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Далее, по стойкам каркаса натянул ветро/влагозащиту, с перехлестом около 40см. OSB планировал размещать на внешней стороне дома, поэтому для обеспечения вентиляции поверх пленки, на стойки каркаса набил бруски 25*50мм, и уже к ним прикреплял плиты OSB.
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Крыша делалась по такому же принципу, только бруски использовал 50*50мм. Для обрешетки купил доску 150*25*6 низкосортную, и очень сильно об этом пожалел. Пока ободрали всю кору с женой на пару, спина не разгибалась, и время было потрачено очень много.
    На крышу были закуплены стандартные листы металлочерепицы. От листов в размер я отказался, ибо их ворочать одному - довольно сложно. И тут я допустил огромную ошибку. Ранее с этим видом кровельного покрытия дела не имел, ничего про нее не знал, в том числе о шаге волны, и особо внимание не заострял. Я сделал обрешетку через доску. Соответственно не попал в волну и . но об этом чуть позже. Пока что я не подозреваю об этом и радостный заканчиваю обрешётку крыши...
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    одновременно с обрешёткой, сделал место под печку, установив дополнительные лаги, нанес слой биозащиты на стойки каркаса в парной/помывочной, заколлеровал краску и начал обрабатывать ОСБ
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    итак, пока суть да дело, отпуск подходил к концу, и пришлось срочным порядком бросать все и заниматься крышей. На помощь был вызван отец, и работа пошла. Как я уже писал выше, шаг обрешётки был выбран не верно, приходилось под уже смонтированные листы подкладывать доски, в итоге получилась почти сплошная обрешётка. Очень большую проблему создавали места соединения 4х листов, в замок там входить ни как не хотело. Почти готовый скат мы разбирали и переделывали заново раза 3-4. Листы укладывали по технологии- 3 вниз, 2 вверх, затем низ-верх-низ, накладывая укладываемый на лежащий. Итак, закончив с горем пополам один скат, отец предложил плюнуть на инструкцию по укладке, и делать все в точности до наоборот - листы подсовывать друг под друга, а не накладывать. Сказано - сделано. Первые пробы показали, что так укладка происходит намного правильнее, точнее, быстрее и аккуратнее. Второй скат мы уложили сразу же, не переложив заново ни одного листа. Вот и верь после этого инструкциям :mad:
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    После крыши настал черед фронтонов. Были установлены стойки с шагом 600мм, к ним прибиты планки для обеспечения вент зазора, и к ним - OSB. Затем, вырезал проемы для окон, докрасил фасады, вставил решетки и оконные блоки. Подоконники делал из клееной доски, ширина 300, толщина 50мм. Решетки заказывал под размер. Пространство, получившиеся в результате вентзазора между оконным блоком и OSB закрыл пластиковыми 50мм уголками.
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Камень в мой огород :)]:)]
    Все нормально получается!
    Какая будет внешняя обшивка?
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    ага, в твой, я купил китайскую за 1800, по моему (с выдвигающимися штырями по всему периметру), и в ус не дую...
    Внешний вид выложу завтра - послезавтра, сейчас совсем некогда
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Для бани нормусь и китаец, бесспорно, только промерзает он.
    Я вскрывал недавно китайца- внутри газеты и картон. Жаль, не было фотика запечатлеть. Замки ПРИКЛЕЕНЫ, а не заклепаны и не зашуруплены. Причем клей явно из тюбика наносили, типа пва. Толщина металла- 0.2 мм, жесть. Все внутренности- на каких-то подпорках, соплях.
    Вообщем, после этого, меняя внутреннюю панель на своей "Зетте", был приятно удивлен ее содержимым :)
    Многие деревянную дверь на вход ставят. Тоже очень довольны, они все же потеплее.
