3х-мерный проект каркаса 6*6м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 28.02.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Доброго времени суток!
    Предлагаю вашему вниманию 3х-мерный проект каркасной бани - гостевого домика.
    Основной целью данного проекта являются:
    1) Разбор построения основных узлов данного строения.
    2) Выявление и исправление ошибок.
    3) Наглядное пособие для людей, ничего не знающих о каркасной технологии.
    4) Подсчет основного затраченного материала.
    Я сам еще плохо ориентируюсь в данной теме, надеюсь, что с вашей помощью смогу более подробно представить ход будущей стройки.
    Отдельную благодарность хочу выразить Леониду (kulmaro) за дельные советы. Без него все было бы намного сложнее. Так же, я очень признателен авторам КочевниК (за его фотоотчет http://www.forumhouse.ru/members/42421-albums2341.html) и дружному авторскому коллективу Пчелка/HukTo (за их отчет о строительстве http://www.forumhouse.ru/threads/36860/), и всем остальным авторам участвующим в моей темке (http://www.forumhouse.ru/threads/55292/) или опубликовавшим свои темы на просторах данного форума.
    После долгого выбора программы для 3-D моделирования автор (я то есть) остановился на бесплатной программе Google SketchUp.
    Для удобства просмотра я делал снимки страницы и вставлял их в пэинт (Те пользователи у которых не установлена вышестоящая программа не смогут посмотреть оригиналы чертежей и повертеть их из стороны в сторону. Кому надо, тому могу выслать оригиналы рисунков.)
    Публиковать новые узлы конструкций буду по мере их создания. Вопросы, споры и критика приветствуются )
    Итак, начнем
    После покупки дачного участка прошло 2 года, и я понял, что там совсем не помешает банька. Бюджет у меня весьма ограниченный, опыта в строительстве нет (за небольшими исключениями) поэтому, проштудировав бескрайние поля форума и интернета, решил строить каркасную баньку размерами 6 на 6 метров. Начал с плана.
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Фундамент решил сделать из фундаментных блоков. С размерами еще не определился, надо смотреть какие будут в наличии рядом с участком. Под блоки будут вырыты ямки глубиной 40см, засыпаны щебнем, затем песком и тщательно утрамбованы. На них будут ставиться блоки. На них укладываем толь в качестве изолятора, и сверху нижнюю обвязку. Я еще не решил, из чего делать обвязку - из бруса 150*150*6000, либо из 3х досок 40*150*6000мм
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Пролет между всеми блоками будет приблизительно 1500мм.
    В парилке будет стоять довольно тяжелая печь, поэтому решил подставить под неё 2 лишних блока. Их точное месторасположение будет выбираться на "земле" при планировке участка.
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Забыл сказать, что почвы на дачном участке пучением не страдают, большое содержание песка, вода быстро уходит. Итак, продолжим...
    На балки нижней обвязки (обработанные огне-био-защитой и паркетным лаком на 1н слой) выкладываем черновой пол из не обрезной доски, прибиваем его.
    На получившемся подиуме начинаем собирать каркасы 4х стен. Тамбур, комната отдыха и душевая будут утеплены 100-150мм пенопласта ПБ-15. Парная будет утеплена по кругу минеральной ватой толщиной 100мм.
    Почти все стропила, стены, стойки будут сделаны из доски 40*150.
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Второй вариант намного надежнее.
    Поздравления!
    Надеюсь, Вы понимаете, что эти средства защиты имеют в основном психологическое значение, и главное - хорошеет проветривание подполья )
    И много Вы сэкономите на пенопласте, с учетом раздельной доставки?
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    да, на форуме часто встречал это утверждение, но физика процесса не понятна ))
    проветривание - вещь хорошая, но половой лак на 1н слой то же не помешает. Проверено на других постройках на открытом воздухе ) Кстати, если в вашем деревянном доме завелись жучки-червячки, то можно его промазать соляркой - и все сбегут, и больше не придут ;)
    Закупаться я буду территориально в одном торговом комплексе так что... Да и в мою машину 1.5 куба спокойно влезет )
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Смысл в том, что если Вы годовые кольца расположите в противоположных направлениях, то крутить при высыхании, в отличие от цельного бруса - особенно вырезанного несимметрично из бревна, - не будет.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Спасибо за науку! Соединять 3 доски обвязки с помощью болтов? Или можно на гвозди посадить?
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Я использовал саморезы, наверное сойдут и винтовые/ершеные гврзди. На форуме есть профессионалы - например, 105 kg, если он не отреагирует здесь, спросите его в личке.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во втором посту вторая и третья миниатюры:
    - назовем балками элементы нижней обвязки, опирающиеся на блоки фундамента внутри его контура. Возьмем во внимание две балки под наружные стены и две параллельные им балки "средников" фундамента. Делать еще две перпендикулярные балки нет смысла: перпендикулярно четырем этим балкам Вы прогоните лаги от стены до стены с промежуточным опиранием на средники через 2м по осям с шагом, кратным ширине утеплителя. Незачем громоздить еще и балки, параллельные лагам! Под печью можно добавить такую же лагу (или две) длиной 2м. Несущая способность цокольного перекрытия увеличится при этом с расчетных 350кг/квм до 700 (1050) кг/квм. (Понятно, что две балки Н.Обвязки на чертеже надо удалить?)
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Сегодня на форуме увидел фотографию (см вложение) Решил сделать нечто подобное у себя. Потолка над комнатой отдыха не будет. Утепление пойдет между стропил кровли. Такое расположение позволит организовать над парной и частью к.о. 2 миниспальни, а над прихожей и помывочной - небольшие технические помещения (баки для воды, инструмент, веники...)
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Да, не подумал ) Про лаги понял, сделаем как надо, только завтра вечером ))
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    изменил нижнюю обвязку, дополнительную лагу под печь положу на месте, при расчетах на 2 блока ))
    Обвязку буду делать из 3х досок 40*150*6000мм
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Файл не прикрепился, был слишком велик
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
