Дорога - какие плиты выбрать?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Pax Romana, 25.10.10.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добрый день. Посоветуйте
    Дорога 320 м. пог. По генплану ширина 3,5 метра. СНТ. Собираюсь делать сам, мне дачники вряд ли компенсируют, поэтому хочу минимум вложить, но к своему участку строительную технику пустить + самим доехать. Почва - суглинок, сухо, но насколько это возможно в лесу МО.
    Мои мысли - дорожные плиты + подоснову. Цена/качество? Или лучше строительный мусор...и все?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Плиты можно класть без подосновы.
    Если что-то делать по подготовке, то только с целью выровнять поверхность, чтоб снивилировать стыки.
    Лучше плит ничего не бывает, если не испугают финансовые затраты.
    Дорога может простоять десятилетия
    Если ширина 3,5 метра, то это две плиты шириной 175 см рядом.
    Очень распостраненный и ходовой размер.
    Так же распространены плиты шириной 1,5 метра, но тогда яма посередине или дорога меньшей ширины.
    Длинна плит в основном 3 метра.
    Цена б/у плит от 500 до 700 р за кв. м. с доставкой, но без разгрузки и укладки.
    Цена б/у самовывозом и самопогрузкой от "0" за сильно поврежденные до 400 р за кв.м за фактически новые.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дорога дорога :mad: Прикинул - без разгрузки и укладки минимум 550 000 руб выходит...на одного дорого. А если строительный мусор? Слышал его отдают бесплатно, только сам вывози... Он долго продержится...выдержит стройку одного дома, участка + движение легкого собственно...есть опыт эксплуатации?
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    плиты дорожные ПДП 1,75 х 3м по песчаному основанию в 10 см, и все будет гуд.Если не будут бульдозеры катать то прослужит долго, но в основном зависит качество и долговечность от основания. Так же необходимо чтоб дорога немного возвышаласть над остальной отм. земли, для того чтоб не было подтопления полотна.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сколько может стоить разгрузка плит и создание канав вдоль дорог (300 метров) для насыпки на саму дорогу...и где дешевле брать спец технику.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Цена на спц.технику устоявшаяся и практически одинаковая в любой фирме, предоставляющей такие услуги.
    У местных тоже такая средняя цена, как правило, но имеют возможность оказывать кратковременные услуги, в отличие от фирм, где техника заказывается на 7-часовой рабочий день.
    Разгрузка может обойтись "на круг" рублей в 300-500 за плиту.
    По строительному мусору можно порвать все колеса и цена его погрузки и доставки зависит от расстояния.
    Как правило 1,5-2-3 тысячи за КамАз
    Потом его нужно разровнять.
    640 метров канавы экскаватор сделает за 3-4 смены и, значит за 40--60 тысяч рублей
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Только что занимался аналогчиным вопросом, и понял, что:
    1. плиты + доставка очень дорогое удовольствие!! б/у плиты стоят сущие копейки пос арвнения с доставкой и их укладкой..
    молжно было купить 5-6 плит за 2000 руб а их доставка с разгрузкой стоит 20 000 руб.
    так я прикинул и понял, что лучше и дешеле весной заказать миксеры с бетоном и силами таджиков уложить бетон,, + купить арматурную сетку.. убдет стоитть примерно столько же.. но не будет головняка..с краном и стыковать время доставки плит и крана...
    так что экономически выгоднее и технологически проще вызвать миксеристов... и залить готовый бетон по уровню..
    купить бетон марки 250, думаю этого хватит...
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подозревал...что где-то есть загвоздка :) Россия как никак...так, можете сказать сколько на квадрат у Вас выходит материала + таджико-часы... И какой пирог делаете, какие работы? Насыпаете, снимаете верхний слой земли, геотекстиль?
    Про мусор строительный понял, порвать колеса (( можно, а если его укатать грейдером?
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    я себе не стал заморачиваться особо. Тоже сначала думал про б/у плиты, а потом плюнул и пригнал пару миксеров. Заливал прям в колеи(считай готовые траншеи) и потом уложил арматуру сверху и притопил ее. Весь сезон строительная техника отъездила и все нормально
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А вы спросите напрямую у beutiflet, он кажется занимается б/у плитами.
    Сколько будет стоить одна плита + её доставка.. скажем 30 км. от мкад.
    возьмем площадь одной плиты умножим на её толщину + доставкой одной плиты это и есть цена плиты!! переведем плиту + доставку, разгрузку в стоимость 1 куб ме. бетона,
    плита стоит 2000 руб+ доставка 600 руб + разгрузка 200 руб. итого имеем 2 800 руб. плита имеет размеры 3 м *1,75 м ширина *0,18 толщина плиты м =0,78 куба. таким образом 1 куб. бетона будет стоить 3600 руб. за эти деньги можно купить и привезти с соседного бетонного завода готовый товарный бетон!!
    все расчеты применые, просто для понимания...
    если бы доставка стоила не так много имело бы смысл задуматсья..а так не выгодно, а проблем больше.. имеенно в стыковке техники, ведь нет желания платить крановщику за простой техники..
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не то, чтобы занимаюсь б/у плитами. :|:
    Просто "в теме".
    Просто мне продать полсотни штук желательно, которые я понабрал своим манипулятором в начале стройки по соседям.
    Примерно так и выходит по цене, если шикарные плиты по 1800-2000 брать.
    Но заводская плита неподецки армирована арматурой около 20 мм диаметром.
    Из отличного заводского бетона сделана.
    Сломать ее - нужно умудриться.
    А самозалив просто от морозного пучения грунта порастрескается и выкрошится после этого от воды в трещинах и мороза.
    И произойдет это буквально через единицы лет.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А вообще как мне кажется самый бюджетный вариант это
    1. насыпать песка 15-20 см. (утрамбовать его) (1 куб стоит 300-400 руб.)
    2. уложить геотекстиль плотностью 300.
    3. засыпать асфальтовой крошкой 15-20 см. (1 тонна стоит 1000-1100 руб).
    4. все это дело укатать катками..
    Будет относительно дешево.
    Летом в жару асфальтовая крошка нагреется и образует целый/литой асфальт.
    все таки это значительно дешевле товарного бетона и готовых плит!!
    но требуется оч много таджиков.. но их услуги думаю не "золотые"..
    ну плюс каток... думаю 300 метров... за 2 -3 смены можно уложиться...
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо! А 1 тонна крошки...ск кубов будет?
  14. berlinium
    berlinium
    berlinium
    Если денег не жалко можно и из плит сделать, но с учетом того, что вы один будете все оплачивать, а ездить многие будут предлагаю следующее:
    1. Заказать грейдер на 2 дня и сформировать профиль дороги с кюветами (полметра в самый раз) профиль должен быть яичком (в середине поднято а края опущены) - главное чтобы вода на полотне не застаивалась. Повторяю никакого копания траншей экскаватором не нужно нормальный грейдер режет кюветы в легкую. 15000р х 2 дня
    2. Засыпать сформированный профиль либо строительным мусором (битый кирпич, вторичный щебень): 4000-6500р за 10 м3 или железнодорожным балластом: 6000-8000р за 10 м3 или нормальным щебнем 15000р за 10 м3
    Я бы на вашем месте формировал бы каждый год профиль и на подсыпку для других не тратился - ибо нех... приучать людей к большой халяве. Тем более что при сформированной дороге ее выравнивание будет копейки стоить.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для грубых рассчетов один кубометр щебенки, крошки, гравия , песка можно считать 1,5 тонны весом.
    Груженые самосвалы скорее всего очень быстро будут раздавливать любую насыпную дорогу.
    Ее придется очень часто профилировать и подсыпать первое время.
    Зимой дорогу из крошки все равно "вспучит", а весной из-за трещин начнет "корежить", если не ограничить движение тяжелых машин на это время.
