Фундамент на уровне земли
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Suvor, 21.10.10.
  1. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Здравствуйте. Решил строить дачу. Имеется фундамент шириной 30см вровень с землей. Какой кирпич или блоки класть, чтобы не разрушался от влаги? Гидроизоляцию делать сейчас или немного выше? Спасибо.
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В нашей местности цоколь зачастую делают из керамзито-бетонных блоков или из красного кирпича.
  3. Veselchak
    Veselchak
    Veselchak
    Астана
    Можете сразу изоляцию сделать и потом перед основной кладкой.
    Хуже не будет.
  4. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
  5. iceman NTO
    iceman NTO
    iceman NTO
    Зеленоград
    Цоколь можно поднять из полнотелего кирпича. Надо отделить его от фундамента гидроизоляцией (рубероид).
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Кирпич решение не лучшее. Или выставить опалубку и залить на нужную высоту бетон, или бетонные блочки. Гидроизоляция между цоколем и стеной, на уровне земли - пустое.
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Смысла в гидроизоляции цоколя в уровне земли нет никакого.
    Высоту цоколя лучше брать с учетом среднего снегового покрова.
    Если будете делать из кирпича глиняного, то необходимо будет оштукатурить поверхность и защитить гидроизоляцией (возможен вариант облицевать керамической плиткой).
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я бы небыл столь категоричен, смысл отсечки (гидроизоляции) фундамента от цокольной кладки в том, что бы отсечь капиллярный подъем влаги через фундамент в цокольную кладку. Полнотелый глинянный кирпич в полне подходит для цокольной кладки, как и все бетонные блоки с любым наполнителем.
