1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iceman83, 04.09.07.
  1. iceman83
    iceman83
    iceman83
    Гость
    Доброго времени суток господа!
    Хочу сделать систему автомномного отопления на половину дома площадью около 50 м2.
    Котел буду брать двуконтурний Beretta CAIN 24, трубы металопластик 20 мм. Радиаторы есть чугунные, иных нету (финансов минимум).
    Разводка труб нижняя, двутрубная. Через кухню трубы будут идти через подвал (он под кухней). ГВС изображено толстой линией. Рисунок схематический.
    Спасибо.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    А в чем собственно вопрос? Ставьте:) Не забудьте только сделать на каждой батарее кран для ругулировки системы. И класть металопластик не сразу от котла, а сделать метра два металический отвод, лучше дюймовый, т.е большего диаметра.
    И конечно только принудительная циркуляция, не знаю есть ли мотор у котла, если нет, то у Гриндфоса для отопления как раз, по-моему, на дюйм размерность. Думаю, что если батареи чугунные может стоит сделать отстойник.
    Не забудьте про гидробак, на вашу площадь хватит и 20 литрового. Думаю, если батареи б.у стоит их прочистить перед установкой. Я использую дождевую воду для системы. Можно и антифриз, зависит будете вы уезжать или нет. Но антифриз более текучий, и для него обычно ставят мотор большей мощности, впрочем для вашей кубатуры это видимо не важно.
    Для продления срока службы, мотор часто ставят на обратку. Не забудьте систему безопасности котла. Если ставите металлопластиковые трубы, то стоит купить развертку или как-то похоже она называется. Если зажимать планируете фитингами, то на изгиб лучше их не ставить. Удачи:)
  3. iceman83
    iceman83
    iceman83
    Гость
    Да батареи б/у, а гидробак зачем, у котла уже есть свой расширительный бачок. МП буду в фитинги зажимать.
    А ставить отстойник обязательно, или можно фильтр очистки?
  4. Ветерок
    Ветерок
    Ветерок
    Питер
    Достаточно фильтр крубой очистки. Фитинги после отопительного сезона иногда "плачут"
    Удачи
  5. iceman83
    iceman83
    iceman83
    Гость
    Поставил я отопление. Доволен как слон - и тепло и вода горячая есть. Фильтр ВООБЩЕ не ставил. Промыл хорошенько батареи каустической содой - вымыла всё г...но из них.
    Правда котел взял Ferroli DOMIcompact C 24E.
  6. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Перечитал темы на этом форуме, связанные с отоплением, но все равно осталось несколько неясных моментов.
    Вкратце об отоплении, которое планирую делать:
    Котел одноконтурный, трубы на подачу и обратку – армированный ПП 25мм, подвод к радиаторам – армированный ПП 20мм, радиаторы все алюминиевые, система отопления - двухтрубная с циркуляционным насосом.
    Схема прикреплена во вложении.
    Теперь, непосредственно сами вопросы, на которые хотелось бы получить ответы:
    1. Насколько я понял из веток форума, на обратке необходимо ставить циркуляционный насос и за ним расширительный бак мембранного типа + грязевой фильтр, (или же должна быть другая последовательность, если смотреть со стороны котла )?
    2. Стоит ли переплачивать за автоматические воздухоотводчики на радиаторах отопления, или же лучше обойтись обычными кранами Маевского (первые стоят в 5 раз дороже)?
    3. Необходимо ли устанавливать какую-то автоматику для расширительного бака, и если да то какую?
    4. Необходимо ли чем-то герметизировать места соединений муфт, американок и т.д., которые имеют резьбовые соединения?
    Заранее благодарю за ответы!
  7. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    1. Верно
    2. Не стоит, даже если жаба жить не мешает
    3. ?
    4. Обязательно, лен+герметик. Там же (в системе) давление создаваться будет, да даже в открытой системе соединения без герметизации нонсенс.
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Герметизировать нужно любое резьбовое соеденение. Лен, фум лента, тангедлок и так далее.
    Если радиаторы алюминиевые, то в систему надо заливать воду, антифриз алюминию, насколько я знаю, противопоказан. Воду лучше заливать мягкую, к примеру, дождевую.
    Кранов Маевского достаточно, но на последней батарее в системе можно поставить и автоматический. У меня весь воздух сгоняет в последнею батарею, если есть, оттуда я его и удаляю. Поэтому подумываю там воткнуть автоматический клапан, хотя вручную тоже не сложно.
  9. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    герметик любой можно использовать? кстати, просветите плиз, что такое тангедлок?
    А по поводу расширительного бака - где-то в нете я видел на отдельной планке (до врезки самого бака в систему) расположены манометр и еще целая куча каких-то приборов (к сожалению не знаю зачем-с они:( ), а уже после них идет сам бачок.
    или можно не замудряться и поставить сам расширительный бак?
  10. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    во, нашел - называется это усё "Группа безопасности с подключением мембранного бака. Состав - предохранительный клапан, автовоздушник, манометр. Присоединение - 3/4"
    Просто по стоимости это дело раза в три выше, чем сам расширительный бачок. Вот и интересно - обязательно ставить все это дело или же можно и без него обойтись?
  11. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Лучше ставить, но к баку это отношения не имеет на самом деле. А по цене они разные есть. Наверное вы нашли самую дорогую группу безопасности:)
    Если ее не будет в котле который вы будете ставить, то нужно поставить. А тангенлок, это герметезируящая нить. Я могу немного ошибатся в название.
    Но лен и фумлента ничуть не хуже. Я бы даже сказал, что в зависимости от размеров соеденения, бывает удобнее использовать или одно, или другое.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы еще добавил, что имеет смысл проверить давление в мембранном баке. Они должны поставляться заряженными на 1,5 бара, но всяко бывает. Если он окажется пустым, то велик риск порвать систему, или как минимум наблюдать срабатывание предохранительного клапана.
    Неплохо также перед первым пуском опресовать систему.
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Рано об этом говорить! Все это подбирается только когда известен примерный объем системы и, самое главное, марка котла.
    Это очень важно. Иначе можно попасть на лишние расходы. И очень большие.
  14. Michlo
    Michlo
    Michlo
    Гость
    Господа, добрый день!
    Подскажите пож-ста, сейчас также занимаюсь организацией отопления для дачи, и никак не могу выбрать котел и т.д. Компания, к которой я обратился рекомендует Beretta. Как думаете?
  15. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А что можно рекомендовать, не зная тонкостей объекта.
