РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ленточный, мелкозаглубленный, шир.40 см высота 70см. Выяснилось что из-за перепада высот со стороны фасада фундамет будет выступать на землёй всего на 15 см. Нужно делать выше на 35см., чтобы было мин. 50см. Как поступить, делать выше опалубку со всеми вытекающими. Или дешевле нарастить фундамент кирпичной кладкой? А может это и не дешевле? И хорошо ли это кирпич в 15 см. от земли? Подскажите, пожалуйста, надо срочно принимать решение.
Я нарастил кирпичом. По стоимости с бетоном - сопоставимо, но внутренний голос сказал, что такой "демпфер" между фундаментом и домом не помешает. Кирпич и в земле лежит десятилетиями. Снаружи кирпич обмазал битумной мастикой, ничего ему не будет, учитывая что и снаружи еще чем нить облицуется.
Проще, быстрее, прочнее и дешевле - нарастить опалубку на 30см(доски обычно по 15см) и залить бетоном. Кирпич нужно привести, ещё песок и цемент + сама кладка растянется на несколько дней. А бетон сразу весь привёз и вылил зараз.
Спасибо за отклики. В общем есть над чем подумать. Но есть ещё пара вопросов. По чертежу у меня горизонтально идёт арматура 16мм в четыре нитки, вертикальная 8мм. Если увеличить высоту ленты до 100 или 105 см нужно ли будет добавлять горизонтальной арматуры ( в шесть ниток) или можно просто увеличить расстояние между верхними двумя и нижними нитками? И ещё. Дом будет из 260 мм оцилиндровки т.е. не такой тяжёлый относительно. А нельзя ли сэкономить и сделать ленту не 40см. а 35см. если уж высота будет 105см ?
Увеличивайте просто растояние между нижним и верхним поясом арматуры - без добавления среднего пояса арматуры (он не работает). У вас увеличится жёсткость фундамента при увеличении его высоты уменьшение его ширины возможно но надо знать грунт и какой дом , а также угв. А вам проект фундамента под вас делали или это готовый?
Проект фундамента делали под мой эскиз дома(сам проект достаточно популярный, я видел много вариантов) Видел подобные срубы на ленте 350мм. Другое дело, что грунт никто не исследовал, свеху плодородный слой, потом вроде песок-суглинок, что-то вроде того, дорога рядом грунтовая похоже песок. Недалеко у соседей колодец 4 кольца, вода на пол-кольца. Завтра свяжусь с архитектором, может чего присоветует(девушка молоденькая
Если в основании фундамента сделать уширение, тем самым увеличив площадь и уменьшив давление на грунт, можно залить и 25 см, дополнительно проармировав внутреннюю плоскость стены от морозного пучения. Но для экономии и расчётов нужно знать несущую способность почвы и вес дома с крышей, мебелью и жильцами.
У Вас в опалубку не заложен рубероид или пленка для герметизации опалубки. Это нужно сделать обязательно для предотвращения вытекания цементного молочка.
Может кто-то подскажет стоимость работы по наращиванию фундамента, кладка из стеновых блоков (?) общий объём 0,4м*0,35м*100м=14м3
