Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! Срочно надо сделать дренаж вокруг дома.
    Проблема такая - дом стоит в низине, сейчас пошли дожди, и, боюсь, дом мой просто уплывет, до такой степени вокруг него море разлилось. Почва глина, еще какая. Как сделать дренаж, инфу я нашла, но не поняла, как сделать "колодцы" по углам дома, где трубы стыковаться будут, и нужны ли они.
    И какой глубины и ширины лучше делать канавы под трубы, если ну очень много воды стоит? Прораб предлагает 30см, не мало? И объем дренажного колодца какой нужен? Расстояние какое лучше сделать от дома? Прораб предлагает вкопать 2 бетонных кольца, а я видела в магазине пластиковые дренажные колодцы гофрированные, что лучше? А может, просто в пруд вывести? Вода ведь вроде чистая пойдет, дождевая, или не стоит?
    Помогите, пожалуйста, тону!
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня дом стоит на склоне и вся вода идет по поверхности дома и ко мне в подвал!
    Я делал на глубине 50 см П-образно вокруг дома...
    Далее таджики прокопали мне "слив" из подвала.
    Теперь тама сухо как в памперсе.
    PS трубу надо выбирать в зависимости от почвы. У меня глина - брал для глины. Из трубы ничего не вытекает как из водопроводной трубы... видать, где-то впитывается в другом месте.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня сделано так: вокруг дома по периметру, в метре от дома, вырыли канаву - ширина 40 см, глубина метр, - немного гравия, дренажная труба с уклоном и опять гравий, в общем, гравия 70 см, все это дело обернуто геотекстилем, сверху почва, в двух углах стоят колодцы пластиковые, глубиной метр, воды в них не наблюдается, и все это дело соединено с дренажным бетонным колодцем на 3-и кольца, из которого насосом отводим воду за участок, все сделано с небольшим наклоном в сторону бетонного кольца.
    Раньше воды было немеряно, почва глина, грунтовые воды близко, после дождя все плавали, теперь вроде нормально, воду откачиваем раз в месяц.
    Хотим еще и в других местах участка сделать.
    В этот же дренажный колодец отведены стоки от ЛОС ТОПАС-5.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Огромное спасибо за развернутый ответ. Единственное не понятно - как трубы соединяются с этими колодцами по углам? Как труба в него входит и как выходит? И надо ли глубину канавы метр или можно меньше, ведь все равно вода по трубам уходит? Сделан ли у вас грунтом уклон от дома в канаву?
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В колодцах прорезаны отверстия под размер трубы 110мм в самом низу, делали метр из соображения, чтобы понизить грунтовые воды хотя бы на метр.
    Грунтом уклон от дома сделан пока глиной, в следующем году планируем отмостку.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А нет ли у Вас фотки этих колодцев? Может я о другом думаю?
    Видела в магазине 2 вида колодцев - большой метра два высотой черный гофрированный (как я понимаю, используется вместо колец), другой значительно меньше, оранжевый и какой-то космической формы с отводами в разные стороны (на ценнике назывался "дренажный колодец угловой"), и стоил он как-то очень дорого. У Вас какие?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть, только в закопанном виде
    https://picasaweb.google.ru/gDmitry.S/FWUPZF/photo#5088430829974980002
    Гофрированная пластиковая труба диаметр 315 мм, продавались отрезками по 2-а метра, резал пополам, получилось 2-а по метру
    Стоил 650 руб метр
  9. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Сказала работягам про колодцы по углам, они искренне удивились - зачем? Сама тоже не очень понимаю их назначение.
    Объясните, пожалуйста, что они дают, эти колодцы? Если у меня глубина самой канавы будет 60 см, колодец должен быть такой же, или большей глубины? И надо ли их щебенкой заполнять?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дренажные колодцы - это точки технического обслуживания и визуального контроля, через которые можно прочистить дренажную систему.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Еще вопрос появился - а как эти колодцы замаскировать потом?
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Для них есть крышки.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть крышки, в которые можно насыпать земли и посадить газон, продаются обычно там же, правда стоит дорого около 500 руб за крышку.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Опять засада. Стали копать дренажный колодец с целью опустить туда потом кольца. Там оказался плывун. Может и не плывун, но что-то такое. Под глиной пошел мелкий пылеватый песок, зыбучий такой, чуть узбека моего не засосало. Яму с трудом вырыли, получилось только на 2 кольца, она тут-же осыпается, и так несколько подходов. Копать дальше рабочие категорически отказываются. Вопрос - если кольца поставить в этот плывун - чем грозит? Нижнее будет с дном.
