1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Пока будете завозить материалы на отделку дренаж превратится в одно большое месиво.
  2. FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    Гость
    Подскажите как правильно организовать дренаж для строения "МОЙ ДОМ"(на картинке)
  3. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я сам не занимаюсь подобными вопросами. То, что написано в сообщении, это лишь пересказ работ, которые делались на участке моими ландшафтниками. Если Вы из Москвы (Помосковья), и хотите действительно сделать дренаж, то могу в личку скинуть телефон человека.
  4. fooly
    fooly
    fooly
    Сейчас как раз занимаюсь дренажем для фундамент. Незнаю как в других регионах, но у нас в Екатеринбурге когда слышат что я хочу сделать дренаж фундамента делают такие круглые глаза
    Нашла правда фирму которая занимается производством дренажных систем, но опять же местное представительство понятие не имеет как это все устанавливается и работает, да и с поставками у них как то плохо. Согласитесь что при 100% предоплате привезут товар мне только через 7-8 недель
    А так могу дать ссылку на данную фирму.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Будьте добры, укажите на недостатки: фундамент столбчато-ленточный, дом в самом низком месте участка, практически болото, предполагается выкопать вокруг дома траншеи, засыпать их щебнем и отвод по трубам в дренажную канаву. Этот дренаж одновременно является отмосткой. Как думаете, это нормально или отмостка обязательно должна быть бетонной?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я хочу на месте первого коллектора установить например смотровой колодец, из гофры 425 диаметра. Туда запустить насос. Что в этом может быть плохого?
    А потом, позже поставить нормальный коллекторный колодец в самом углу и все свести к нему.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Коллекторный колодец - колодец, в который в итоге собирается вода. Смотровые или инспекционные колодца допускается ставить на каждом втором изгибе.
    Очень мучаюсь вопросом, как подручными средствами можно померять высоту отдельных точек участка относительно определенной точки, как определить уклон трубы, лежащей в траншее? Есть мысль использовать водяной уровень.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно, если дно траншеи ровное получится. Можно еще "дедовским" способом, воду наливаете в высокой точке, и смотрите, нормально ли потекла.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    По поводу определения уклона - нашел инфу на форуме же)
  10. Саша131
    Саша131
    Саша131
    Гость
    Есть проблема. Участок 10 соток. Уровень талых вод -на уровне участка.
    Уклона участка практически нет. Уровень грунтовых вод-50-100см.
    Вопрос - на какой глубине закладывать дренажные трубы. Фундамент будет скорее всего свайный с ростверком и лентой или плитой.
    Если ставить дренажный насос в колодец не будет ли он просто перекачивать воду по кругу из дренажа в канаву.
  11. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Меня волнует тот же вопрос, что и Саша131.
    Участок в СНТ 6 соток. Ровный без уклона. За границей участка есть дренажная канава, но только воды по ней нет. СНТ старое, за чистотой канав никто не следит, многие их перекрыли...
    УГВ высокий - примерно 0,5 метра. Куда отводить воду? Если наполнить дренажный колодец в 6 кубов доверху, то это понизит УГВ на ... 1 см. А воду откачаю в канаву. Одновременно от соседских участков, включаю ту же канаву, вода набежит опять на участок. Что-то испарится за это время... Сделать сточную канаву пошире и забетонировать, чтобы оттуда испарялось побольше? Что-то золотой дренаж получается. И не ясно как оценить эффект от него.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Если взять стандартный комплект дренажа и ливневой канализации Uponor, то труба укладывается на 80 см от поверхности земли.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати, вопросик. Дренаж уже есть, теперь как ливневую канализацию делать? И нужна ли она вообще? Вернее понятно, что нужна, но ОЧЕНь ли?
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Ливневая, в данном случае, это воронки, которые собирают воду с водосточных труб и отводят в дренажный колодец.
    Кому нужна кому нет, кто бочки ставит для полива, все индивидуально.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Не, воронки-то понятно. А вот нужно ли от воронок свои каналы прокладывать, или можно в общий дренаж, и все вместе в колодец? Или еще один колодец нужен?
