Дом из SIP, цена вопроса
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем rooler181, 06.10.10.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго всем времени!
    Не ругайте сразу если вы подумали поиск рулит, дело в том что он у меня не работает, при запросе выдает пустую страницу и все не могу ничего найти!
    Дак вот суть вопроса такова. ВОЗМОЖНО ли построить дом из СИП панелей имея 1-1,3 млн рублей, общей площадью 250 м.кв.? Я конечно в этом кое что понимаю и понимаю, что "под ключ" это невозможно.
    НО вопрос к знающим, можно ли уложится в эту сумму основное разложу по пунктам:
    1. Фундамент, предположительно на винтовых сваях, кол-во до 35 шт.
    2. Коробка из СИП
    3. Окна двери
    4. Кровля
    5. Отопление (хотябы части дома)
    6. Водоснабжение (тоже хотябы 1-го этажа)
    7. Ну и ремонт соответственно части первого этажа для возможного проживания.
    А остальное как говорится по ходу пьесы ... Вот в общем и весь вопрос!
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    250 вероятнее всего нет.
    Разве тока пустую коробку
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    При таком бюджете думаю нужно сократить аппетит по площади дома минимум раза в полтора, лучше в два.
    Вполне возможно однако, что найдутся авантюристы, обещающие в эту цену и ваш размер, но боюсь будет слишком много разочарований.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Можно, но только своими руками.Без привлечения посторонней рабсилы...И растянуться может на несколько пятилеток...Или если есть пара работников, готовых работать за тарелку борща и банку пива в день (тесть, теща..сыновья большие...жена наконец...):)]:)]:)] то может за пару тройку лет и одолеете домишко...
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    и все таки без отопления и водоснабжения, так как это серьезные суммы по затратам.
    Хотя зависит об имеющихся коммуникаций
  6. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    вот это с трудом (собственным) можно.
    на остальное понадобится еще такая же сумма.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это только панели обойдутся в такую сумму.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Дом 250м2 (10мх12,5м) - 2 полных этажа + холодный чердак (можно 2-й этаж сделать мансардным, что сэкономит немного панели, но усложнит работу по их стыковке на кровле).
    Математика примерно такая:
    1. 35х2500=87500р. сваи + 30000 обвязка. Крутите и варите сами.
    2. 250м2 примерно соответствует 280 панелям (Очень! приблизительно с учетом перекрытий из СИП) Или 280х3000=840000р.
    3. Хмммм... 120000р.
    4. Холодный чердак + кровля 4-х скатная с минимальным углом - оч примерно 140000р. с условием того, что подсобную работу будете выполнять сами.
    5. электрические радиаторы в спальне, кухне, су - 9000р.
    6. делаете сами - 30000р.
    7. можно не ремонтировать первое время.
    Расходники и транспорт - 50 000р.
    Лес и лестница - 120 000р.
    Итого 1 420 000.
    ЭТО ОЧЕНЬ ГРУБО!
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    вот спасибо за такой развернутый ответ, теперь хоть будет от чего плясать.
    да и по форуму каркасному без поиска полазил, нашел кое какие цифры, примерно совпадают.
    будем считать так сказать семь раз...
    Всем спасибо, да вновь пришедшим заранее
    а еще самое главное, где проект брали? В фирме которая стоит заказывали или сами делали?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    1. Ошибаетесь. Не менее 300 панелей. С перекрытиями даже наверно больше.
    2. Кхе, где такие цены видели? Мне по оптовым ценам на дом 130кв.м. объявляют столько же, правда двухкамерный стеклопакет.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Это Вы посчитали с внутренними перегородками, а только коробка наружных стен плюс перекрытия первого и второго этажа - примерно 160-170 панелей...Внутренние перегородки можно сделать каркасными...Что может помочь экономике стройки...Ну и так далее.
  12. Serkov
    Serkov
    Serkov
    А что, кстати, с поиском?
    Просто такая же ерунда происходит...
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Через расширенные настройки ищет тока.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    .и так далее получить дом не из СИП а слабую пародию на него..
  15. micklev
    micklev
    micklev
    хм... а чем слабая пародия принципиально отличается от "оригинала" с точки зрения здравого смысла?
    Например, какой смысл в:
    - межэтажном перекрытии из СИП, а это 120 кв.м. по ~1000р за метр только за панель, по балкам не дешевле получиться? С учетом того, что средств "на все сразу" нет, то можно перекрытие сделать частично - балки + черный пол, а полностью, только в тех помещениях где сразу будут жить.
    - межконатных перегородках из СИП? Мало того, что это дороже чем каркас, так еще еть вопросы с прокладкой коммуникаций (ну не нравится мне идея прятать провода в гипрок обшивки, да и не все обшивают СИП изнутри поверх гипрока в 2 слоя, как то по-науке требуются). Кстати, не так давно появилась тема как чехи (вроде) строят СИП дома с перегородками из газобетона - тоже вариант для расмотрения.
    Как перекрытие пола я СИП еще понимаю, но, честно говоря, и тут есть варианты, как не все однозначно с тем, что крыша из СИП - это лучший выбор...
    Однако, во всех фирмах которые строят из СИП (они же, как правило, и производители панелей) прослеживается тенденция делать дом "без единого гвоздя" используя СИП там где надо и не надо... И это объяснимо - доход от продажи панели больше, чем доходы от строительства т.к. строительство дома из СИП идет намного быстрее, чем строительство того же каркаса.
    Я лично СИП воспринимаю как супер-технологичный тепловой барьер и буду применять его только для стен, т.к. фундамент у меня плита, а крыша довольно сложная - дешевле сделать по традиционной технологии.
