Пиролизные котлы Попова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serggey, 28.08.07.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, местами где то верные идеи обозначаются, но в целом такой сумбур, что просто жуть.:hello:
    На массу нелепостей уже и не указываю. Не имеет смысла. Зато теперь понятно, откуда могли взяться и 1600 и сколь угодно больше процентов. :aga:
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    И всё таки наберитесь терпения и попробуйте поднять температуру на выходе с КП, тем самым возможно поднимете температуру в зонах горения и дожига. Все советы направлены именно на это. Приведенные Ультразвуком примеры подтверждают лишь то , что в подобных ситуациях Попов делал то же. Используйте по полной тёплые солнечные дни. Закрыв байпас КЧМа возможно удастся поднять температуру входной воды на КП. Если удастся разогнать КП до заявленных параметров , то при сегодняшней погоде КП должен справиться сам, или я ошибаюсь и у Вас холоднее.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что-то мне кажется, что клиенты ваши или виртуальные или совсем не хотят думать. Рассмотрим ваш же пример. В помещении температура +5, теплоноситель нагрет до такой-же температуры. Растопили котел. Пусть вода в нем нагревается на 10 градусов. Итого на момент растопки имеем: вход 5, выход 15. Эта 15 градусная вода идет в батареи и там тепла почти не отдает. (15 в батареях, 5 в помещении). Если вода не отдает тепла, то и температура ее не снижается. В котел от батарей она возвращается с температурой 15 градусов. Там нагревается еще на 10 градусов и теперь идет к батареям с температурой 25 градусов. В них отдает некую часть тепла и остывает на пару градусов. Теперь к котлу идет 23 градуса. С котла выйдет уже 33 и.т д
    У Артурки прогрев системы длится 2 часа. В конце концов тепло отданное воде в котле становится равным теплу которое отдают радиаторы.
    А теперь про теплопередачу. Колличество теплоты отданное радиатором будет Q= k*F*dT где
    к- коэфициент теплопередачи (не меняется)
    dT- среднелогарифмическая разность температур.
    F-площадь, через которую ИДЕТ ТЕПЛООБМЕН.
    Увеличивая разность температур, вы уменьшаете площадь теплообмена на радиаторах. А если просто, то в первом ребре вода остывает, а все остальные ребра уже холодные. Почему? А потому, что расход через батарею мал и все тепло отдается еще на входе.
    Сейчас у вас найдется куча отговорок про виртуальную точку росы и про ошибочные методики подсчета. Поэтому советую почитать простейший курс теплотехники.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Кидает великий изобретатель не только тех кто покупает его котлы , но и тех кто помогает кидать тех кто покупает его котлы . Милай тюрьма по тебе плачет и великий изобретатель будет сидеть с тобой рядом если не поможете наладить работу котла (аферисты еще те).
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Действительно вы увлеклись достойным делом. Правда подошли к нему не с того конца. Для начала вы должны иметь иметь минимальное теоретическое представление с чем имеете дело, а то выдумали липовую теорию про виртуальную точку и сбиваете народ с толку. Начитались про креозотные массы, хотя ни разу их и не видели. Если в котле на теплообменнике что-то осело и прилипло, то ему поможет только хороший прожиг или механическая чистка. Ну да ладно. Все равно вы будете винить владельца котла, что он не соблюдает режимы и поэтому теплообменник зарос.
    Теперь по поводу вашего кооператива. Пожелаю вам удачи. С вашими левыми теориями у вас все равно ничего не выйдет, ибо режимную карту котла составляют на основании десятков опытов с огромным колличеством замеров.
    Уж поверьте видел и присутствовал при этом мероприятии.
    Так, что учите матчасть и только потом заикайтесь о кооперативе. Как понимаю вы собираетесь иметь с этого выгоду, так вот чтоб вас потом не привлекали по 159 статье назовите это лучше ДОБРОВОЛЬНАЯ АРТЕЛЬ "НПП АЛХИМИК им С.Мавроди"
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ага 1600% досадное недоразумение , а вот 1016 % это не недоразумение , это правда настолько , что даже говорить не о чем (аферисты еще те) . Вас ждут за решеткой в темнице сырой .
    Нет старое название им подойдет больше "Рога и копыта ".
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Дружище, а можно по-подробнее про стрелку и про котёл Благо?:faq::)]
  8. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    Все те же и Артурка:hello:
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Это Вы о чём?:faq:
  10. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Видимо считают тебя в доле :)]
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про котел БЛАГО. Вот же две темы на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/83298/
    https://www.forumhouse.ru/threads/43160/
    Котел хорош тем, что в первые несколько часов дает очень большую мощность, много больше номинала. Для обычного применения это сулит неудобства. Но для Вас как раз подходит. Запаливаете такой котел, он шурует на полной дури, разгоняет ваш цех, и потом выходит на спокойную работу. И в это время вы подключаете в работу КЧМ.
    Правда, к сожалению, котел должным образом не испытан, то есть представляет собою очередной полуфабрикат.
    Про гидрострелку. Вещь хорошая, но готовы ли Вы вкладываться в новые насосы? Старые ведь останутся не у дел. :(
    Тут надо просчитывать, есть ли в этом финансовый смысл. Боюсь, немного.
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Делал так, как говорили: разжёг, заложил полную топку, прогорело, образовалась угольная шапка и... зола закрыло доступ воздуха через трубы инжекторов и котёл стал гаснуть? Что делать? Есть два варианта:
    1. Выгрузить, вычистить и загрузить топку по-новой.
    2. Дожечь угли с открытой пиролизной камерой.
    Второй вариант не очень полцчается: трубы засыпаны золой и воздух не идёт. А поскольку хочется посмотреть до какого уровня могут сократиться отходы, просто каждые минут пять-десять открываем, рагребаем и закрываем, давая доступ кислорода через загрузочную дверцу и постепенно добираясь до труб с воздухом... После часа мучений зола уменьшилась и появился доступ воздуха и процесс пошёл сам...
    Ерунда какая-то: выходит, чтобы он пол-суток горел не заглядывая, нужно взять человека на зарплату, который каждые пять минут будет перемешивать?:faq:
    Задорнов отдыхает:)]
    Сам наложил табу на 1600, а самому хочется их помянуть добрым словом!:mad::)]:)]
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Понял, благодарю.
    В общем понять, что это такое и с чем это (гидрострелка) едят, можно?
    Анекдот (с бородой):
    - Алоо, это Вы ховорили, что жидо-массоны пходали Хоссию?
    - Да!
    - А хде я моху получить свою долю??!!
    Так и здесь: коли считают, что в доле, то пусть отстёгивают!:)]:)]:)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот хорошая статья на эту тему. В ней есть примеры, очень подходящие для Вас.
    Схема II.2.6 и схема II.2.7.
    А вот здесь интересное обсуждение этой штуки - гидрострелки. В теме еще есть полезные ссылки.
    Я в теме тоже немного засветился со своею проблемой.:|:
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Про какую Долю вы говорите , человек купил котел и просит "наладьте его работу я денег дам" , вот вы уважаемый поедьте и сделайте чтоб этот металолом превратился в котел не хуже булерьяна (хотя бы) , а Доля женщина хорошая оставьте ее в покое .
