Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Выкладываю рисунок пиролизного котла, который я вынашивал давно и сейчас приступил к изготовлению. Выполнил на 50% в металле. Ввиду загруженности описание и фотографии процесса изготовления выложу позже.
  2. blago
    blago
    blago
    Получилось не чётко. не смог влезть в размер. В ближайшее время исправлю. А пока более чёткий рисунок вы можете посмотреть в моём блоге.
    //blogs.mail.ru/list/user-05/
  3. blago
    blago
    blago
    Вот более чёткий рисунок.
    Фотографии постараюсь прикрепить в выходные дни.
    В пиролизном котле "BLAGO" происходит обугливание топлива и образование пиролизных газов в загрузочном бункере за счёт высокой температуры без доступа воздуха. Воздух подаётся только в нижнюю часть бункера, где оседает топливный кокс, сжигая его. А пиролизные газы выходят из бункера через внутреннюю стенку и соединяясь с кислородом воздуха сжигаются. Тяжёлые углеводородные соединения, соприкасаясь с раскалённым катализатором (банный камень), разлагаются на более простые и также сжигаются. Сжигания пиролизных газов осуществляется более эффективно. По сравнению с прямоточными котлами в пиролизных котлах выбрасывается в атмосферу наименьшее количество углекислого газа.
    В разные времена года требуется работа котлов не на полную мощность. В пиролизном котле "BLAGO" имеется два загрузочных бункера, При невысоких минусовых температурах можно использовать один бункер. При этом, КПД пиролизного котла останется прежней, как и при работе на полную мощность.
    В выпускаемых откчественной и зарубежной промышленностью пиролизных котлах имеется один бункер и площадь соприкосновения кислорода воздуха с топливом(зона окисления) не меняется. Чтобы уменьшить теплоотдачу уменьшают температуру в топочной камере за счёт уменьшения подачи кислорода воздуха в зону окислительного процесса. В пиролизном котле "BLAGO", при использовании одного бункера, температура остаётся достаточно высокой и процесс сжигания пиролизных газов не прерывается. Уменьшается только в два раза площадь соприкосновения кислорода воздуха с углеродом топлива.
    В топочную камеру можно подкладывать дрова, если, к примеру, пиролизный котлёл будет полностью на автоматике, а эл/энергию отключат.
    Предусмотрена подача пара в бункера, где происходит обугливание топлива и выделение пироллизных газов. Пар, взаимодействуя с углеродом топлива, образует более энергонасыщенное топливо. В этом случае вода выступает как компонент для выработки более энергонасыщенных пиролизных газов.
  4. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Хотя я в этом ничего не понимаю, но спасибо вам за то, что выложили свою идею отопительного котла. Надеюсь, сейчас придут разбирающиеся, и все по полочкам разложат:) Также, конечно, интересно будет узнать о работе опытного образца, когда он будет готов.
  5. blago
    blago
    blago
    Благодарю вас за тёплые слова.
    Всё упирается в финансах. Тем более я сейчас нахожусь в статусе безработного. Но постараюсь провести испытания пополной программе.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как понял - у Вас нагрев угля идеть через стенку трубы центральной ? По мне будет не эфективно, изза малой толщины слоя который будет нагретый таким образом + необеспечена постоянная пдоача топлива в зону для награве.. и также нужне хоть минимальная шуровалка с авто-приводом внизу..
  7. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Насколько я понял-теплообменник устроен по принципу колпаковых печей Кузнецова?
  8. blago
    blago
    blago
    Нагрев топлива осуществляется как из центрального канала, так и снизу. За счёт сгорания кокса. Кроме того, катализатор является также и накопителем тепловой энергии. который. как рессивер, будет выравнивать перепад температур. Так как пиролизный котёл "BLAGO"является котлом длительного горения за период сгорания топлива прогреется "всё и вся". На счёт шуровки при горении угольного кокса, не знаю. Мне кажется, не сгоревший угольный кокс будет спекаться на днище, где пробладает явная разность температур.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если вы сделаете вход и выход газов в теплообменик как показано на схеме котла то убедитесь в его неэфективности.
  10. blago
    blago
    blago
    Прилагаю фотографии.
  11. blago
    blago
    blago
    Предлагаете сделать проходным.
    Но тогда эффективность теплосьёма будет снижена.
    Ещё вопрос.
    А если сделать с принудительным наддувом?
    Если предусмотреть автоматику. волей, неволей придётся ставить вентиляторы.
    Принудительный отсос я сразу отметаю. Усложняется конструкция.
    А трубы в теплообменнике будут ребристыми. Это я на рисунке только указал гладкие.
  12. blago
    blago
    blago
    Вы правы. теплообменник необходимо полностью переделать.
    Я как-то не подуал об этом.
    Но вариант уже созрел у меня.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дарю идею :) Делайте две шуровалки отделная каждой камере и колоснику + неболшой колосник посередине для передачи огня в другой бункер. + почередная работа колосников и камер.. Должен получится не металоэмкий котел длителного горения для любого угля.. Если без авто суровки, шуровки будете вынуждены искать очень хороший угол, с минимальной золностю и без спекаемасти.. Что мне было не реално :)
  14. blago
    blago
    blago
    У меня предусмотрены один колосник внизу и два колосника по бокам, под каждым бункером.
    На рисунке они показаны рёбрами вдоль направления дутья.
    На счёт автошуровки. Надо подумать. Сделать не сложно. Но. опять же это усложняет конструкцию
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зато развяживает от качества угля :)
