Нужна помощь новичку в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shah87, 05.10.10.
  1. Shah87
    Shah87
    Shah87
    Хочу сделать новое отопление в своем дачном доме.
    Дом бревенчатый + кухня панельная.
    Котел газовый какой не знаю, передвинуть нельзя.
    Батареи металлические.
    Мои родственники по совету купили метало пластиковые трубы диаметром 16, для варианта отопления № 2.
    Еще нам советуют вариант отопления №1, трубы 20 оцинкованные.
    В обоих система отопления закрытого типа.
    Что лучше выбрать, насколько грамотны эти советы?
    Прошу помочь. Есть несколько вопросов.
    Какая система лучше, закрытая или открытая?
    В доме постоянно не живем, советуют заливать тосол в трубы.
    Какой вариант системы отопления посоветуете, что будет самым оптимальным?
    Какие трубы выбрать?
    Нужен ли насос?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Комфортнее закрытая двухтрубная система или закрытая система с лучевой разводкой.[/QUOTE]
    Не стоит. Есть специальные антифризы для систем отопления. Но пока, лучшего теплоносителя чем вода, не придумано.[/QUOTE]
    Посоветую обратиться в специализированную фирму, т.к. все эксперименты с инженерными коммуникациями ни к чему хорошему не приводят. Получите кучу проблем и определенное количество выброшенных денег.
  3. Reg 56
    Reg 56
    Reg 56
    Оренбург
    Зачем вообще нужен этот форум? Все в специализированную фирму!
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Форум нужен, например, для ответа на первые два вопроса, т.е. для решения вопросов, которые в компетенции и понимании пользователя. Для того, чтобы подсказать какие варианты есть. А проектирование системы, расчеты, подбор оборудования - это дело профессионалов. Вот когда они предложат вам несколько решений, вы всегда можете посоветоваться, что из них лучше выбрать. Именно для этого форум и нужен - чтобы делиться опытом и получать советы на бытовом уровне.
    А вы в данном случае хотите прослушать ВУЗовский курс по теплотехнике и несколько диллерских семинаров по оборудованию..:).
    Не обижайтесь, но моя фирма например зимой зарабатывает больше чем летом, только на переделке систем, сделанных гостями из ближнего зарубежья или дачными "самоделкинами"... Приэтом люди платят даже не дважды, а трижды: первый раз понятно за что, а потом еще за демонтаж и нормальный монтаж.
  5. swem
    swem
    swem
    Присоединяюсь и поддерживаю.
  6. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Да ерунда, в жизни отоплением не занимался, почитал умные советы в форуме, лишнее отбросил, собрал собственными ручками СО. Пока холода небыло, но -8 уже испытано, температуру в подаче больше 40 не давал, жарко...
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да я не против, наоборот...:)) Особенно когда лишнее отбрасывают. Всякие группы безопасности, расширительные баки, автоматику..:) Нам будет чем заняться в холодные зимние дни..:)]
  8. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Самая главная автоматика - мосх человека!:)]
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  10. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    У меня один раз в машине печка потекла, потом стёкла от паров тосола замучался отмывать, а вы яго в жилое помещение.
  11. Shah87
    Shah87
    Shah87
    Спасибо за то,что хоть что-то ответили =)
    Обращаться в специальную фирму нет денег, поэтому надо делать самому.
    Жду критики прикрепленных схем и реального полезного совета.
    Заранее благодарен!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неизвестен размер дома/помещений, чтобы определить, хватит ли д16. Но уж слишком "бюджетный" диаметр. Можно посчитать вероятную скорость в такой трубе. Возможен шум.
    Только черные. Оцинкованные неоправданы. И опять "сиротский" диаметр. Схема 1. позволит избежать пересечения двери снизу. Схема 2. что-то непонятное.
    По желанию. С напольным котлом закрытая - незачем.
    Из 2-х - 1-ю.
    Закрытая (с избыточным давлением) лучше для систем со склонностью к "завоздушиванию" CО путем "пузырькообразования" на котле (тонкостенный т/обменник настенного котла), и в "зажатой"(малы диаметры) системе, вследствие этого - с насосом повышенной мощности. Изб. давление - средство (не всегда успешное) для предотвращения этих явлений.
    Нет комментария. Поищите др. вариант. Вроде пропиленгликоля.
    Из предложенных ответил
    Сталь долговечнее, прочнее, нет температурного предела по отоплению. Пластик всех видов - прост в самостоятельном монтаже, боится перегрева, можно спрятать "с глаз". Но лучше держать ..под надзором. Деформируется.
    В такой системе нужен. Возможность ЕЦ, в какой-то степени - другие варианты.
  13. Shah87
    Shah87
    Shah87
    Уважаемый Lyko.
    Спасибо за грамотный ответ.
    Какую СО можете предложить ориентируясь на схему дома.
    Кухня каркасная 12 м2, дом бревенчатый 6х8 т.е. 48 м2.
    На схеме № 1 получается два кольца одно на лево на одну батарею, второе на право на остальные после соеденяются в одну трубу обратки и ставится насос. Два кольца это нормально? Или лучше сделать одно?
    Как я понял трубы металопластиковые диаметром 16 лучше не использовать.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из условия "непересекаемости" двери.. 2 схемы- попутная 2-трубная с нижней разводкой. И однотрубная горизонтальная, с замыкающими участками.
    Предложена 1- трубная СО. Вариант с ПП трубами проще для самостоятельного изготовления (дешевле). Вариант со стальными - доп. обогрев периметра, возможность нагрева системы более 75*.
    В обоих вариантах - рабочий режим с насосом.
  15. Shah87
    Shah87
    Shah87
    За схему огромное спасибо!
    Расширительный бак должен стоять сверху?
    Мне говорили что бак закрытого типа можно ставить в любом месте.
    А если получится проити снизу двери т.е. не обходить трубами сверху?
