1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. alpa
    alpa
    alpa
    Родственные темы:
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, отдали большой песчаный фильтр диаметр около 60см. Сверху клапан- 4 позиции. Если поставить его ровно, песка в нем ровно половина от всей емкости этой бочки. Сам фильтр долго стоял.
    Достаточно ли в нем песка и надо этот песок в нем менять или только промыть требуется ?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Песок заменить, Вы же не одеваете чужие грязные трусы?
  3. alpa
    alpa
    alpa
    C трусами понятно. Сколько там песка должно быть и какой фракции ?
    Насоса к нему нет - но есть родной интекс на 400 ватт. 7 кубов в час. Хватит ?
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Для диаметра 550 мм. стандартно 5 мешков (125 кг.) КВАРЦЕВОГО песка.
    Интексовский насос не подойдёт, т.к. не обеспечит нужную скорость фильтрации.
    Надо около 15 куб/час. Это 750-850 Вт. мощности.
    :hello:
    ЕЩЁ: встречал 3 наименования, какой правильный? ;)
    - песчаный
    - песочный
    - песковый
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чё-то вы тут понаПисали? Какие 125 кг? Максимум 50. У меня на 8 куб. в час. Со скоростью фильтрации всё в порядке.
    ТО alpa: Ориентировочно два мешка по 25 кг заполнит емкость до нужного уровня. Не столь принципиально какой насос,самое главное что бы воду продавило через песок,а вот сколько он будет выдавать это второй вопрос.От этого зависит сколько он будет работать в сутки.
  6. alpa
    alpa
    alpa
    Спасибо за ответы, ну ей богу, не знаю какого совета придерживаться...:flag:
    Сейчас он весит порядка 70 килограмм( песок влажный), загрузка сейчас,- ровно половина емкости.Сколько было при эксплуатации, к сожалению не знаю.
  7. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    А чего модель фильтра не известна? По модели найти инструкцию, потому как много нюансов - от фракции песка..и т.д.
  8. alpa
    alpa
    alpa
    Известен только производитель клапана Praher Ocean V4
    А бочка диаметром 60см
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Посоветую открыть любую инструкцию к фильтру на диаметры 550, 600 мм. и ВНИМАТЕЛЬНО почитать. Или посмотреть в таблицы соответствия...
    Я воздух не гоняю. Не первый год в бизнесе...
    :hello:
    Такие вентили ставят на бочки куча разных производителей...
    Тогда фото в студию. Будем играть в угадайку. :um:
    А вообще совет: заполняйте на 3/4 или на 4/5. Не критично.
    Песок фракций 0,4-0,8. Крайний случай 0,8-1,2
    :hello:
  10. alpa
    alpa
    alpa
    Спасибо за цифры, Step48
    Вот фото баллона
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    alpa, я не помогу, к сожалению... :no:
    Мне данный фильтр не знаком. Повторю совет - заполняйте на 4/5 песком и всё будет тип-топ. :hello:
  12. alpa
    alpa
    alpa
    Step48 а может по режимам клапана подскажите ? :hello:
    Зима и режим фильтрации - это понятно, а вот еще два для чего ?
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1 - фильтрация
    2 - зима? первый раз встречаю. По идее все отверстия должны быть открыты... :flag:
    3 - Бекваш. Обратная промывка фильтра
    4 - Райнс. Уплотнение песка, выполняется после обратной промывки.
    В 6-позиционных фильтрах оказывается то-же есть 0 - зима, но он в этом положении не фиксируется.
    И 6-позиционник - это именно 6 режимов БЕЗ нулевого. А у Вас получается 3-позиционный. Нет режимов Циркуляция (в обход фильтра), Закрыто всё, и Васт (слив в канализацию). Интересный динозавр...
    :hello:
  14. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    Подскажите пожалуйста как работать правильно с песочным фильтром:
    1. Время обратной промывки ( с насосом или самотеком)?
    2. Время уплотнения ( с насосом или самотеком)?
    3. Есть положение Waste - когда и как им пользоваться?
  15. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Перед заполнением корпуса фильтра фильтрующим песком (зернистость: 0,4-1,0 мм) убедитесь в том, что звездочка сита зафиксирована надлежащим образом на дне корпуса. Удостоверьтесь, что вышеупомянутая звездочка с трубой находятся в середине корпуса, и обмотайте верхний конец трубы куском пленки таким образом, что бы песок совершенно не мог попадать внутрь трубы.
    После заполнения песком очистите верхний торец корпуса от песчинок, и затем приступайте к сборке корпуса.
    Наденьте на трубу вентиль и зафиксируйте его на торце корпуса фильтра при помощи пластмассового зажимного кольца, состоящего из двух частей.
    Установите насос непосредственно рядом c резервуаром фильтра.
    1. обратная промывка - от 2 до 5 минут, в зависимости от загрязненности фильтра, пока вода не станет чистая.
    2. Обычно 20 секунд, уплотняется и сбрасывается не уплотненный песок и оставшаяся грязь в канализацию. После обратной промывки обязательно.
    3. Это сброс воды в канализацию минуя фильтрующий элемент. Опорожнение бассейна, другими словами. Я пару раз за лето сбрасываю немного воды и добавляю новой. Или когда прощелкаю долив и много набирается.
    Важно! Перед переключениями любыми нужно выключить насос! Переключил и включаем насос. Вода должна на 2/3 закрывать люк скимера. Ниже - доливаем, выше - сливаем.
    Давление в фильтре не должно подниматься выше 1,3 бар. Поднимается - промываем как выше писал. Я промываю после каждой чистки бассейна.
    Вот вроде и все.
