Песчаный фильтр, консервация на зиму
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем clipso, 31.07.11.
  1. clipso
    clipso
    clipso
    Расскажите,как подготовить фильтр к хранению зимой.
  2. shag12
    shag12
    shag12
    По инструкции - слить воду (там есть клапан снизу) открыть, клапан повернуть в НЕЗАКРЫТОЕ положение (между любыми двумя) песок высыпать и высушить. Можно просеять.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну сначала наверное промыть не помешало бы )
    Насчет высыпать песок слабо представляю как это вообще возможно, и в чем смысл хранить песок отдельно от фильтра?
    Самое главное не забыть слить воду из головы, всю и без остатка, а также из шаровых кранов если такие есть. И вообще шаровый кран дожен зимовать в СТРОГО открытом положении, иначе ему смерть с вероятностью 100%
  4. Marikol
    Marikol
    Marikol
    присоединяюсь к вопросу. если хранить фильтр в отапливаемом и сухом подвале, то песок обязательно высыпать или можно оставить в фильтре, сняв с него голову?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я со своенго фильтра голову не снимаю и песок не высыпаю. Только сливаю воду и ставлю ручку на голове в положение OPEN.
    О зимовке шаровых кранов. Чтобы зимой шаровый кран не лопнул от расширения замёрзшей в нём воды, его ручку надо оставить в положении под 45 градусов по отношению к трубе.
  6. Marikol
    Marikol
    Marikol
    а песок мокрый не "тухнет"?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Чего бы это ему в мороз тухнуть? Вы в морозильнике часто находите тухлые продукты?
  8. Marikol
    Marikol
    Marikol
    в сообщении не указано, что фильтр хранится на морозе.
    сомневаюсь, что его можно на улице на зиму оставлять с мокрым песком.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нигде выше не сказано, что мокрый оставят внутри фильтра...
  10. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Вытаскиваю песок, складываю в мешки по 25 кг, а голову отвожу в город. Бочку и остальные причиндалы промываю водой, потом в сарай.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всегда перед зимовкой сливая часть воды (чуть ниже уровня форсунок)
    я начинаю с промывки - утрамбовки песка в фильтре. Потом надо отвинтить голову (крышку) и опорожнить бочку через сливную пробку.
    Уже много лет - нет проблем. Мокрый песок или сухой? Какая разница?
    Ничего не тухнет - проветривается.
    А вынимать песок, сушить, мыть . имхо напряжно.
    П.С. в подземные трубы заливаю авто незамерзайку (весной сливаю).
    :hello:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё делаю по прилагавшейся инструкции от марко пул. На зиму слив уровня воды ниже форсунки на 10-15 см, демонтаж насоса (храню в тёплом подвале) и слив воды с фильтра через нижнюю пробку. Разумеется рычаг переключения режимов на зиму в промежуточное положение. В бассейн кидаю десяток пятилитровых банок с песком наполовину. А вынимать песок из фильтра, просев и т.д. - извращение, имхо. 5-й год, полёт фильтра нормальный.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Совершенно верно! Хотя вот песок все ж лучше вынуть, тк если вовремя не успеть весной (затянуть с запуском) то песок ОБЯЗАТЕЛЬНО завоняется и вот тогда его нужно будет точно вынуть! Вот ссылка на консервацию бассейна http://бассейн34.рф/2012-01-27-10-41-14.html и вот http://www.kronstroy.com/?page=conserv
  14. Antony72
    Antony72
    Antony72
    Ккккккк
    @Andre. voda, добрый день. А вы на зиму фильтр с песком (после слива воды из колбы) на морозе оставляете?
  15. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Присоединюсь к вопросу: фильтровальную бочку с песком можно оставить на зиму на улице не вынимая песок?
