1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фундаментная плита: фотоотчет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ayupakhomov, 29.09.10.
  1. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Фотоотчет о строительстве фундаментной плиты.
    Проект был выбран типовой: газобетон, лицевой кирпич, мансардный этаж, 8на8.
    Размеры, материалы - только исключительно исходя из финансовых и физических возможностей.
    Сроки строительства: Июль-Сентябрь. 2 человека, реже - трое, четверо. Среднее чистое затраченное рабочее время - около 25 дней.
    Пункты примерно соответствуют загруженным фотографиям
    0. Разрез фундамента:
    1. Чистое поле: :)
    2. Снят плодородный слой - копал экскаватор.
    3. Песок и щебень - песка оказалось мало, всего ушло более 60 кубометров (куда - ума не приложу :) видимо затрамбовался)
    4. Под песок поставили опалубку - т.к. верх песчаной засыпки выше уровня грунта, да и трамбовать виброплитой проще.
    Опалубка собрана сразу в размер плиты, чтобы потом можно было перенести. Пергамином поначалу решили закрыть щели - а потом подумали, что и так песок никуда не денется :)
    Яму под ввод и вывод воды засыпали сразу - и усиленно заливали водой полдня.
    5. Засыпанный на 35-градусной жаре песок, половина сделана. Самая тяжелая работа. Трамбовка виброплитой послойно.
    6. Перенесли опалубку на место (песок стоял ровной стенкой :) ), начали выставлять утеплитель.
    По поводу наклонного утеплителя - а точнее материала, из которого изготовляется ребро жескости,
    уже была здесь тема. Какого то решения мне не подсказали, завели дискуссию про УШП :)
    В проекте же вместо эппс нарисован бетон :) Неплохо было бы заставить архитектора сотворить
    подобное своими руками да под таким углом. В общем, как материал, на мой взгляд,
    ЭППС просто отличный - легкий, функциональный, достаточно твердый, легко крепится на монтажную пену. Ни и плюсом - это утеплитель :)
    7. Практически закончен песок и утеплитель. Для жесткости по краям залита бетонная кромка.
    8. Пошла щебенка. Конечно, неплохо было бы положить ее на геотекстиль, но как то не сложилось.
    К тому же гидроизоляция по щебенке сверху присутствует. Затрамбована методом большой бандуры на палке :)
    9. Фото полиэтиленовой пленки по щебню к сожалению нет. Положили двойной слой самой толстой, что была на рынке поблизости (кажется 35 микрон).
    Далее уже залитая подбетонка - М100 самый дешевый.
    10. Первый слой армирования. Арматура вязаная двумя крючками и двумя людьми :)
    Стульчики и звездочки найдены в местной фирме, продающей стройматериалы по безумной цене чуть ли не 4 рубля за штуку.
    11. Связан второй слой армировния.
    12. "лягушки" для второго слоя армирования были сделаны при помощи пропановой горелки, согнутая арматура.
    вот такое схематичное изображение.
    13. Все готово к заливке. Объем бетона - 30м3, марка м250.
    Т.к. высота заливки большая, более 80 см, опалубка была укреплена сосновыми и дубовыми кольями 10-15 см диаметра с шагом метр, железными трубами.
    Распорки на каждый столб, трубу, и просто стыки щитов.
    Совет сомневающимся или желающим съекономить на опалубке: не жалеть распорок и кольев при заливке более 40 см
    Физику обмануть сложно - давление на дно и стенки сосуда зависит исключительно от высоты столба и плотности жидкости.
    Вобщем, ставить как можно больше, колья забивать кувалдой глубоко, колышки для распорок - тоже.
    Для распорок мы брали обрезную доску от поддонов, и дубовые, сосновые жерди.
    И этого было отнюдь не много, распирало очень и очень сильно.
    Теперь впереди еще гидроизоляция по бокам, закладка утеплителя (эппс) на ребра и под отмостку, засыпка всего этого добра песком.
    Думаю еще укрыть саму плиту на зиму самым дешевым пенопластом.
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Еще фотографии, что не поместились
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    И последняя, финальная :)
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сколько у вас ушло м3 бетона на ваш размер плиты? Вы утепляли только под рёбрами, или под плитой тоже? Почему выбрали 2-е армирование плиты, неужели 1-го мало? Смету не выложите по расходам.
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    30 м3 марки 250 + 2,5 м3 марки 100 на подбетонку
    Утепление под ребрами, ребра снаружи, отмостка на 1,5 метра, ЭППС.
    Если утеплять под плитой - это уже УШП и совсем-совсем другая технология.
    Выбрал потому что в проекте нарисовано :) А вообще по хорошему только пространственное армирование обеспечивает хорошую работу плиты.
    Почему же не выложить:
    опалубка примерно 8 т.р.
    ЭППС примерно 9 т.р.
    Песок - около 12 т.р. (3 т.р. за машину 12 кубов ) с доставкой
    Щебень 12 т.р. с доставкой
    Бетон м100 7500 с доставкой
    Арматура 55 т.р.
    Бетон м250 100 т.р. с доставкой
    + 10 по мелочи: пленка, пена монтажная, инструменты, вязальная проволока, и т.п.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Почему выбрали этот тип фундамента? Это было в проэкте? Кто посоветовал? Если УШП другая технология, как называется ваша? Большой перерасход у вас по арматуре, а по бетону в несколько раз. У меня 7х7, ушло 7м3 бетона.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    фундамент перезаложен раз в 5! и это с первого взгляда
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    обоснуйте :)
    Проект готовый под дом из газобетона.
    Это называется плитный фундамент, он же плавающий. Про УШП читаем в теме УШП :)
    Перерасход по арматуре?? 20 см - пространственное армирование. Где тут перерасход? Причем арматура 12-10. Не 16-18 ;)
    7х7=49 м2. 7/49=0.14 = 14 см плита.
    Такая плита обоснована только на утеплителе под каркасник, на хороших песчаных грунтах. Тут была тема с фотографиями немецкого строительства такого. Замечу, у них было пространственное армирование, т.к. теория говорит нам, что арматура в бетоне работает как можно ближе к грани, а в середине не работает вовсе.
    У меня обычное ребро жескости под полуметровую стену из газобетона, ничего особенного.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы сделали сразу ДВА фундамента, плиту и ленту.
    У Вас ширина ленты 60см (судя по тому что в основании её лежит лист ЭППС, а он 60см), длинна рёбер 8Х8=64м и ещё там какой то "хвостик" заходящий внутрь периметра около 3м итого 67мХ.6=40,2м2 или 402000см2 - квадратура рёбер под домом. Ориентировочно вес дома будет порядка 200т (для более точного подсчтёта нужно знать все материалы), эти 200т будут давить на рёбра в основном т.е. получается 200 000кг на 402 000см2 или 0,49кг/см2 и это я не учитывал что у Вас ещё и плита залита.
    При самом плохом основании, например суглинках, несущая способность их на уровне 2,0кг/см2.
    Всё ИМХО и строго приблезительно
  10. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Соглашусь, но есть одно ключевое "но". Ни плита ни лента по отдельности не гарантируют мне спокойный сон на пучинистых грунтах.
    МЗЛФ под газобетон - страшновато.
    А плиту считайте перекрытием первого этажа, если она по "лишняя" :)
    Перекрывать готовыми ЖБ плитами отнюдь не дешевле будет.
    А тут и фундамент, и пол.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так Вы ж песка под фундамент всыпали, ещё отмостку утеплите на метр (кинуть лист ЭППС 5см), и не чему пучится
  12. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Вы считаете, 5 см достаточно? Как раз хотел этот вопрос задать здесь :)
    Я хотел перестраховаться, положить десятку...
    Грунт - суглинок 1 м, глина чуть ли не кирпичная - 3 метра, дальше водоносный слой в плывуне около трех метров (геодезия выяснена в процессе копки колодца :) ).
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ну если денег не жалко, кладите 10см, но мне кажется и 5см достаточно.
    У Вас же там ещё чать грунта заменена на песок, т.е. морозу нужно будет сначала пройти ЭППС, затем толщину насыпаного песка и только после этого добраться до глины, возможно ли это? фик знает, мне кажется что нет.
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ayupakhomov
    Владимир думаю не Калининград по климату?
    В поиск -пеноплекс на пучнистых грунтах, стандарта СТО-36554501
    найдете где скачать, там хоть и про МЗЛ, но с толщиной поиграть можно...
    Как я думаю, так вам именно 10см и надо + выход по переметру плиты как минимум на метр, хотя конечно- хз
  15. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    спасибо за ссылку. Понял, что надо положить десятку :) Душевное спокойствие за деньги не купишь, а зима обещает быть холодной.
