РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может, конечно, спрошу глупость, но лучше спрошу У геотекстиля обе стороны одинаковы? Спрашиваю в связи с тем, что у меня геотекстиль серого цвета, одна сторона гладкая а вторая напоминает наждачную бумагу
Геотекстиль - это материал для дорожного строительства и благоустройства, представляет собой материал основанного на полиэфире и полипропилене, от этого зависит цвет материала. Используется в двух основных случаях когда нужно разделить грунты например песок и грунт - защита от смешивания, ну и армирование за счет своей плотной структуры. Геотекстиль с обоих сторон одинаковый, однородный материал, через него спокойно проходит вода но не проходят другие частицы.
На упаковке, которую я покупала, написано, что стелить надо гладкой стороной вниз, а тиснением вверх. Якобы тисненая сторона чуть лучше пропускает воду. Хотя вообще он пропускает воду в обе стороны, но с гладкой стороны чуть хуже.
Здравствуйте уважаемые форумчане! имеем следующие начальные условия - участок 20 соток - земля большая часть песок - однако если копать яму то явно выделяется плодородный слой 15 см (земля не такая желтая как песок - скорее серого цвета и на месте участка были колхозные поля) - ниже идет песок, еще ниже 1,3 м начинаются небольшие вкрапления глины. Песка на поверхности участка хватает из-за активных строительных работ (фундаменты, траншеии и прочее). на следующий год планируется система автополива. Сейчас думаю 3 варианты создания газона: 1. привезти 10 см хорошей темной земли и засеять травкой 2. на сегодняшний уровень положить геотекстиль и сверху 10 см земли и потом посеять газон 3. снять техникой 10 см верхнего плодородного слоя - положить геотекстиль - положить обратно 10 см родной земли и привезти сверху 10 см чернозема. понятно что 1 вариант самый доступный - но газон планируется для себя на долгие годы - не уйдет ли земля в песок со временем и не слишком ли часто нужно будет поливать без геотекстиля? у кого какие мнения? спецы поделитесь как бы сделали Вы. Заранее спасибо за ответы.
Сквозь геотекстиль корни травы не прорастаю, а вода просачивается свободно. На глубине 10 см геотекстиль принесет больше вреда. Корнеобитаемый слой для газонной травы, которую не стригут, до 20 см. и он уменьшается со снижением высоты стрижки травы. Общая толщина влагоемкого слоя почва на песчанной подпочве для газонной травы не менее 30 см.
Ага, я тоже так думал. Но на днях обнаружил, что травка проросла через плотный гоетекстиль так, что не выдрать - сколько сверху, столько и снузу. Насчет 30 см тоже не обязательный факт. Стандартная схема - плотная основа, георешетка 14 см с землей. Трава растет обалденно и жалуется.
Esat, Согласитесь, "трава растет обалденно и жалуется" (имели ввиду "не жалуется"?) - довольно-таки субъективная оценка. Трава может по-разному расти. По мне, так 14 см, а тем более 10 см для газона мало. alvk, Советовать не могу, скажу лишь, что я бы, скорее всего, делал, как указано в 1 варианте. То, что вода быстро уходит в песок, так это не так плохо на самом деле. И потом, сэкономите на геоткани, добавите малек и устроите систему автополива.
Геотекстиль применяется при укреплении откосов, насыпей и оврагов для предотвращения водной и ветровой эрозии, для укрепления слабых оснований земляного грунта при возведении насыпей с откосами повышенной крутизны. На ровных поверхностях геотекстиль не нужен.
Геотекстиль прекрасно пропускает воду и создан для того чтобы при устройстве дренажа разделять разные составляющие слои дренажного пирога, а именно гравийную фракцию от земляной. То есть в Вашем случае если уложить на песок геотекстиль, а сверху насыпать землю то геотекстиль прекрасно их разделит и будет предотвращать вымывание Вашей земли в песок. Единственное я бы немного слой грунта увеличил ну скажем до сантиметров 20-ти, а лучше всего конечно же сделать почвосмесь. Например 30 % песка 40 % дерновой земли и 30 % торфа тогда все будет у порядке)
В вашем случае я бы все силы кинул на выравнивание поверхности. Потому что нет ничего хуже низко постриженного газона поверх "свинороя". Одновременно с этим есть смысл проложить трубы для системы автоматического полива, чтобы не раскапывать все это на следующий год. И дальше все тщательно укатать и оставить до следующей весны. Возможно, на каком-то этапе обработать гербицидами. У меня газон поверх глинистого грунта, поэтому пришлось сначала вырыть котлован, постелить геотекстиль, насыпать дренирующую гравийную подушку и накрыть ее вторым слоем геотекстиля. Очевидно, что в вашем случае всей этой мороки не нужно. Что же касается вымывания плодородного слоя, то есть мнение, что настоящий газон лучше всего растет на бедных песчаных почвах. Удачи. Подтверждаю. Я перед домом вообще сделал парковку на газоне. Газонная решетка высотой 50 мм и технологический слой песка 20 мм == итого всего 70 мм для роста корней. Ниже геотекстиль и гравийная подушка в 150 мм георешетке. Мятлик луговой и овсяница красная растут чудесно и выдерживают еженедельные наезды машин.
Alvk, Как у Вас дела с геотекстилем? Думаю также застелить геотекстиль и сверху торф с песком под устройство газона. А то боюсь не уничтожу сорняки путем перекопки.
То же интересует. Участок с сильным уклоном (гора), на этом месте росла ольха и осины, деревья убрали, но вся земля пронизанна корневищем и корнями, пролесок и растительность все равно прёт ,копали под тропинки (ужас просто).Убрать весь верхний грунт в ручную нереально, там ещё и камни, технику туда не загонишь. Сделали террасы с подпорными стенками ,(3-4м* 11 м - 2 шт) проложили дренаж, высота засыпки будет от 20 до 50 см. На террасах будем сеять газон и по краю клумбы пойдут. 1 вариант - мегаизол гео (что бы сорняки и осины не проросли, ну или хотя бы снизить их проростание), торфосмесь, удобрение, газон. 2 вариант - сразу торфосмесь, удобрение, газон. И еще вопросик, какие трубы сразу заложить на систему автоматического (или полуавтоматического полива).
Что бы сорняки меньше лезли, но поможет ли он ? На выходных будут завозить грунт, надо решать стелить мегаизол гео или торфосмесь засыпать сразу .
От сорняков лежащий на глубине геотекстиль бесполезен. Я лично вобще не вижу в этом никакого смысла. Но хозяин - барин.
