Как и чем выводить дымоход через стену брусового дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЯВА27, 22.09.10.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    День добрый форумчане, помогите кто ччем может.
    Хотим ставить универсальный отопительный котел, а дымоход выводить через стену, но есть одно "но".
    Котел хотим ставить в следующем году, а вот дымоход выводить в ближайшее время, чтобы закрыть его коробом и обшить сайдингом, в связи с чем, т.к. я профан в этом деле, хочется знать что для этого нужно?
    Какие материалы нужны, дымоход будет выходить через стену, вдоль стены будет идти около 5 метров и потом выходить через конек?
    какой толщины брать сендвичи - толщина стали, выход у котла 150 и как их соединять между собой?
    как делать проход через стену, надо ли его как-то изолировать?
    как часто надо крепить сендвичи к стене?
    чем изолировать короб изнутри, чтобы сайдинг не грелся, или можно просто сделать короб побольше?
    как проходить через конек (крыша металлочерепица) и чем потом место этого прохода заделать, чтобы крыша не текла?
    насколько выводить трубу над крышей?
    Вожможно что то забыл, помогите!
    Заранее большое спасибо всем.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил Вам на Ваше личное сообщение..
    Если не сложно - скопируйте пожалуйста сюда.
    Может и другим пригодится..
  4. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Ответ: от Алексея ТелегинаЗдравствуйте!
    Нужно знать какой котел и какой вид топлива будет.
    по вопросам:
    1. Нержавейка подойдет, но можно и керамикуц и кирпич;
    2. Толщина стали желательно 1 мм, хотя и 0,6 - выдерживает. Трубы соединять телескопически с применением герметика огнестойкого и уплотнением хомутом...
    3. Проход сквозь сгораемую стену, как и для сгораемого перекрытия - с удалением во все стороны на 26 см всего сгораемого и защитой конструкций.
    А для несгораемого - сквозь гильзу.
    4. Крепления каждые 2,5 метра;
    5. Изолировать роквулом, но сайдинг лучше не применять, или применить металл крашенный в тот же цвет;
    6. Это лучше посмотрите в книгах по кровельным работам;
    7. Трубу над крышей выводите не менее, чем на 50 см!
    Если что-то вспомните - спросите...
    с уважением Алексей
