Срочный вопрос по дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем min4enko, 25.12.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Имеем котёл КЧМ на 21 кВа
    Топить будем только дровами!
    Дом каркасный.
    Труба выходит их котельной, далее идёт вдоль стены (5м.), общая длинна 7-7,5м.
    Сначала я думал полностью делать её из 0,5мм. 430 стали а проход стены - сендвичем.
    На разных фирмах говорят:
    - Полностью сендвич, и никак иначе!
    - Изоляция сендвича - 50мм. (30мм. - мало)
    - Лучше делайте на заказ из 0,8мм.
    Оно конечно понятно... процент с продаж :[
    Имеет ли реальный смысл делать всю трубу сендвичем? По идее она же для прохода через сгораемые конструкции...
    От стены трубу планируем отвести на 30-40см. - труба не сильно будет греть стены?
    Резюмирую:
    - топить будем дровами - не так горячо как уголь
    - труб тоньше - смотрится лучше, крепить проще
    - ноги приделать - стимула меньше
    - цена - ниже
    Вообщем разница такая: сендвич - 43т.р., не сендвич - 20т.р. - что купить?
    Прилагаю картинку моего варианта:
    Сендвич только в проходе через стену, отмечен красным.
    Сам проход будет шире (~ 40см. + заполнение каменной ватой)
    Труба - 150мм.
    От стены ~ 30-40см.
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы не совсем правы.Т.н. утепленные дымоходы делаются не для этого, а пройти через стены есть и другие способы. Даже если поставите просто стальную трубу, ее все равно утеплять придется.
    Не совсем понял. Дров на сезон надо гораздо больше и подходить к котлу гораздо чаще.
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    На улице, там где труба поворачивает под 90 град вверх, нужен "стакан" для слива конденсата. В доме, в аналогичном месте, я бы тоже "стакан" сделал на всякий случай.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    а если сделать все сэндвичем, то конденсата не будет, а тяга будет лучше, так как газы не будут переохлаждаться!
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Слишком много колен под прямым углом на выходе из печи. Будет много проблем с тягой и чисткой. Я вот сделал себе так:
  7. Беломор
    Беломор
    Беломор
    См. вводные. Автор хочет нагнуть продавцов "сэндвичей"
  8. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    горизонтальный участок дымохода ограничен какойто длинной (непомню) , а если простую трубу на улицу - то конденсата много будет , куржак - вобщем нехорошо , стаканы обязательно (чистить надо же, причем несколько раз за полгода ! всё зависит от вида дров). Вариант 50/50 может попробовать ? т.е сначала метроа 3-4 сендвич а потом просто труба .
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Не более 1 метра и при условии отсутствия угловых колен в этом отрезке...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ошибаетесь, она совсем не для этого! Для утепления дымохода,чтоб конденсат меньше образовывался. Так что лучше целиком Всю!
    Минимум 380мм! Противопожарные нормы!
    Мало! От трубы до сгораемой незащищ.стены 380 мм, если дополнительно защитить (штукатурка по дереву) можно 250мм! Мое мнение: горизонтальный участок перестраховатся и делать по максимуму!
    А вобще, все это есть в соседней ветке Алексея Телегина!
    Вы не пробовали почитать сначала?
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Дымоход куплен! Вопрос снят Всем спасибо
    В итоге взяли сендвич, изнутри 0,8мм, снаружи 0,5мм. - нержавейка.
    Утеплитель rockwool 50мм.
  12. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    а что будет если горизонтальный участок более 1 метра... например 2...?
  13. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    фу... есть тут кто?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Никого нет!:)]
    Тогда при розжиге с холодным дымоходом может не быть тяги. Дымоход за 2м так ни когда и не прогреется...
  15. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    печь ставится в 500мм от стены + 150мм брус + 100утеплитель + 100сайдинг с направляющими + 500мм свес крыши + 100мм зазор + "пол-трубы" 150мм = 1600мм от выхода из печи до центра дымохода у конька... :(
