Дымоход через стену, посмотрите, пожалуйста
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Olko, 03.08.09.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    Добрый день!
    Есть бытовка, высота 2м, печь Нормаль-2 Турбо, шибер, труба тонкая 50 см, труба с утеплителем короткая для прохода через стену, тройник с утеплителем, 3 трубы по 1м с утеплителем, и штука для одевания на дымоход сверху (может зонтиком называется), листы оцинкованного железа, жаропрочный герметик.
    Изучив все инструкции и форумы все равно не совсем четко правильный ход работ, есть вопросы:
    1. по инструкции, если печь на горючем полу, то надо ее поднять на 14 см. А если под нее положить лист железа (и может еще что), то надо будет еще поднимать?
    2. Лист железа под печь и на стену достаточно, или обязательно надо еще какой материал под железо?
    3. Трубу, которая идет от печи до утепленной трубы в стене, достаточно просто обрезать, так, чтобы она и кусок стенной трубы составляли 32 см (как в инстукции написано)?
    4. И перед тем как вставить трубы надо их концы намазать герметиком? Или это делается потом, после соединения всей конструкции?
    5. дырка под трубу в стене должна быть больше трубы на 7 см с каждой стороы (вроде так в инструкции). То есть труба должна быть на весу? И остальная дырка забивается минватой? Если да, то ее уже ничем не закрыть и будет эта вата торчать?
    6.Как крепить дымоход снаружи? металлическими лентами к бытоке, и снизу что-нибудь поставить, чтобы упор был?
    Вот так много сумбурных вопросов оказалось, а то в прошлые выходные при наличии всего вышеперечисленного ничего не собрали, так как боялись ошибиться в 4 часа утра в таком жизненно важном деле, спали в холоде и влажности и немного простудились:(
    А, еще забыла, не поняла куда этот шибер прикручивать.
  2. Olko
    Olko
    Olko
    Помогите, пожалуйста, а то замерзнем:|:
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Большое спасибо пользователю Алвик, который немного разъяснил ситуацию.
    Но я все равно очень прошу посмотреть на то, как я планирую делать - ведь неправильно собранный дымоход опасен!!
    На пол и на стену с двух сторон будет прикреплено немного базальтовой ваты (асбест очень боюсь, вопрос канцерогенов для нас актуален). Поверх ваты будет прибито оцинкованное железо. От задней стенки печи до стены будет 32 см. Сначала конструкция будет собираться без герметика, потом каждое соединение будет им промазано.
    Отверстие под трубу в стене будет больше трубы на 7 см с каждой стороны, вокруг трубы уложена минвата. Она будет закрыта теми листами, которые я описала выше.
    Снаружи тройник будет стоять на упоре из кирпичей, а сама труба приделана к бытовке с помощью металлических лент.
    Единственно до сих пор непонятно, куда ставится шибер?
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Почитайте про прохождение дымоходов через стены в rusbani . Там много обсуждали. А то сгорите не дай бог.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, что не ответил сразу.
    Не знаю, что Вам там посоветовали, может дополню, а может опровергну..
    1. Как в инструкции - 14 см, делайте обязательно и обязательно на 100 мм в кажждую сторону выступающую защиту пола (оцинкова по асбесту);
    2. Ка сказанно выше - асбест! (можно заменить на минерит, 2 слоя гвл , или вермикулит)
    3. Вопрос не совсем понятен... Если речь о разгонном участке - делайте по инструкции;
    4. Герметик наносится до соединения;
    5. 7 см изоляции - крайне мало - опасно - минимум 25 см, при условии дополнительной защиты торцов древесины несгораемыми материалами;
    6. Крепеж выполняется на монтажную площадку закрепленную на консолях, и далее хомутами по консолям с шагом не менее 2,5 метра.
    Не болейте!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Olko
    Olko
    Olko
    Большое спасибо за подробный ответ!
    не могли бы Вы прояснить еще несколько моментов:
    Если у нас куплена специальная труба для прохода через стену (с утеплителем внутри, очень широкая), диаметр отверстия вокруг нее тоже должен быть на 50 см больше (или на 25)?
    Стену, через которую идет труба, закрывать асбестом и листом железа с двух сторон? Лист железа может примыкать к трубе, или отверстие с трубой и минватой должно остаться незакрытым?
    Шибер ставится между печкой и неутепленной трубой?
  8. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    1. Максимум 25 см. Достаточно для утеплённой трубы сендвич и 13 см от верхнего контура: pechi.nm.ru/truba/Potolok.htm
    2. Закрывать только со стороны печки. Может и примыкать, а можит и не примыкать. Без разницы.
    3. Между выходом из печи и первой трубой дымохода.
    Боязнь асбеста - необоснованна. Вредность асбеста такой же миф, как и то, что СПИД имеет вирусную основу. Людям капитально промыли мозги и на этом деле освоили милиарды долларов.
    Вопрос:
    Мы слышали, что асбест признан канцерогеном, и поэтому его опасно использовать.
    Ответ:
    Действительно, асбест классифицирован Международным агентством по исследованиям рака (МАИР - ВОЗ) как канцероген 1-й категории, при этом не учитывается патогенный потенциал различных видов асбеста, хотя доказано, что у амфиболов он в 100-500 раз выше, чем у хризотила (Российский вариант асбеста).
    Если внимательно посмотреть весь перечень веществ, отнесенных этой организацией к этой категории, то Вы будете немного удивлены.
    В списке встречаются:
    бензин, хром, никелевый состав, кварц, солнечная радиация, винилхлорид, алкогольные напитки, соленая рыба, табак, древесная пыль, оральные контрацептивы, пассивное курение, производство и ремонт обуви, производство мебели, добыча угля, литье железа и стали, работа с лакокрасочными изделиями и резиновая промышленность и т.п.."
    komponent-as.narod.ru/index-9.html
    "Стоит отметить, что это уже второе рассмотрение данного вопроса, впервые ЕС и Чили поставили вопрос о запрете хризотила в сентябре 2004 года, тогда решение не было принято, так как 13 стран, включая Россию, проголосовали против этого дискриминационного решения ввиду отсутствия необходимых научных доказательств опасности хризотил-асбеста для населения и окружающей среды"
    "На сегодняшний день существуют убедительные научные доказательства безопасности конечных продуктов на основе хризотила для населения и окружающей среды. И поэтому любые попытки стран ЕС запретить хризотил не имеют под собой достаточных научных оснований."
  9. Olko
    Olko
    Olko
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алвик, прошу не смешивать и не путать понятия!
    Большинство пожаров по вине дымоходов-сендвичей произходит как раз из-за уменьшения этого растояния...
    От сендвича до сгораемых конструкций при прохождении мендуэтажных перекрытий и стен не менее 25 см!
    Не давайте вредных и опасных советов!
    С уважением Алексей!
  11. Olko
    Olko
    Olko
    Мы сделаем 25 см, чтобы точно все было в порядке, спасибо!
  12. Olko
    Olko
    Olko
    Скажите, пожалуйста, а эти 25 см от проходной трубы до края отверстия в стене можно заложить урсой, а перед этим края проклеить алюминиевым скотчем? Или лучшее вообще оставить пустоту и закрыть листами железа с двух сторон?
    И еще вопрос - защитный экран (минерит + железо) какой должен быть высоты - от низа печки (или от ножек печки) и насколько выше варочной поверхности? А также какова его ширина, если ширина печки 33 см.
    Заранее большое спасибо, завтра планируем собирать.:|:
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Шикарно. Посмотрел по каталогам проходы через перекрытие у ведущих производителей дымоходов. Возьмем сэндвич 200 мм с утеплением 50 мм, т.е. внешний диаметр 300 мм. Если брать от дыма до перекрытия 250 мм, то размер пластины должен быть не менее 700 мм. Смотрим Росинокс: http://www.rosinox-flue.ru/catalog/pipe_rosinox/general_particular/plate_pl_oz_x/ пластина всего 395 мм. У Балтвент: http://www.baltvent.ru/thing.phtml?id=160 500, и только у Вулкана фланец нержавеющий с изоляцией имеет размер 760 мм. http://dymohodvulkan.ru/catalog_vulkan.rar
    Два первых производителя продают и осуществляют монтаж проходов через перекрытие заведомо не проходящих по этой норме, возможно для утепленных дымоходов есть какие-то другие нормы?
    Можно как-нибудь "легально" провести через кровлю дымоход (на высоте порядка 7 м над топкой при растоянии между стропилами 600 мм? Пилить?
  14. Olko
    Olko
    Olko
    Фотоотчет о проделанной работе. Ждем комментариев, пока не поздно что-то переделать:|:
    На пол положили лист оцинковки, сверху кирпичи, и закрыли все коробом из оцинковки. Это подставка для печки.
    Затем вырезали отверстие в стене. К сожалению, не все получилось, как было запланировано. Не удалось сделать 25 см вокруг трубы при проходе через стену, только 13 см. Иначе не соблюдалось расстояние от печки до стены в 32 см. Но мы постарались защитить стену металлическим листом по краю прохода. Остальное заполнили урсой.
    Затем с задней стороны печки к стене прикрепили лист минерита и закрыли его листом оцинковки. Снаружи тоже закрыли квадратом из оцинковки.
    Вставили в печку шибер, отрезали трубу (не сэндвич) нужного размера и вставили ее одной стороной в шибер, другой в проходник через стену, перед этим соединение промазали печным герметиком.
    С внешней стороны стены на проходник одели сэндвич-тройник, смазали герметиком и закрепили хомутом. Основание опорного кронштейна решили сделать из бруса и прикрепить его к бытовке. Доделать кроншейн и верхнюю часть дымохода не успели:(
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Доделали ли всё в итоге? Оч.интересно, напишите, пожалуйста, т.к. собираюсь делать похожее))
  16. Olko
    Olko
    Olko
    Все доделали! Отличия от последней картинки: стоит сэндвич труба высотой на метр выше крыши, прикреплена к стене с помощью металлической ленты.
    Изнутри с обеих стен листы минерита поставлены, и закрыты оцинковкой.
    Работает все отлично! Не нагревается, не пахнет. Конденсат снизу сливаем из краника, иногда его бывает много.
    Последнее время стали топить топливными брикетами - от них меньше дыма, когда дверцу открываешь, чтобы подкладывать.
