Оптимальная высота фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bennitp, 20.09.10.
  1. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Прошу помочь в выборе высоты фундамента. Что лучше выбрать 75см или 90см?
    Я хочу брать 80см, но мой архитектор говорит что лучше брать 75 или 90 для кратности ступенек. 60см будет высота блока, тоесть получается делать армопояс толщиной в 15см или 20 или 30.
    Конечно дом на большем фундаменте будет смотреться красивее. Участок идеально ровный, местность вокруг тоже.
  2. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Цокольного этажа точно не будет. Так что посоветуте?
  3. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Если фундамент монолит, а я думаю, что монолит, то 15см для ленты роли не играет, и для высоты дома тоже, а вот на стоимость... Прикинь во сколько денег тебе выльется кратность ступенек :), Архитектору не свои платить, ему надо что бы рюшечки и красивости были... По моим прикидкам, в домике 10х10 с шириной ленты 0,6 эти 15 см высоты стоят 10 000р. вот и подсчитай сам, много это для кошелька или нет.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Советую поговорить ещё с конструктором. Высота сечения ленты - это не просто архитектурная деталь.
  5. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Фундамент будет из фбс блоков. Их высота 60см. В глубину идет 2 блока + подушка 30см = 2*60+30=150см в землю. А наружу сверху земмли идет один блок, это 60см + выоста армопояса. Вот я и думаю стоит ли делать его высотой 30см или достаточно будет и 15ти?
    при 30см(высота фундамента = 90см) это 6 ступенек, при 15см, высота фундамента 75см, привычные 5 ступенек.
    Так лучше делать высоту в 75см?
  6. DmitriyMel
    DmitriyMel
    DmitriyMel
    лучше 90см, чтобы повыше от земли
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А толщину перекрытия и утепления учитывали?
    Имеет значение не конкретная высока цоколя, а уровень чистого пола с учетом плит перекрытия (если делать из них) + утепление пола + стяжка или высота лаг+толщина черного пола. Кроме тог следует учесть и на сколько относительно уровня грунта поднимется дорожка при мощении и т.п. В итоге, ИМХО не следует циклиться на кратности, т.к. в процессе строительства могут быть некоторые отступления и брать кратность и кол-во ступенек с их высотой чисто ориентировочно -слишком много переменных. Таже толщина например плитки и клея под ней на ступенях и то играет роль.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединюсь. Это точно.
  9. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Благодарю, за советы, но хочу конкретности) Что же лучше 90 или 75 ?)
    Прошу указать кто за что :)
    Перекрытия не будет, цоколя нет, просто будет потом заливка и стяжка полов. Этот вопрос пока рано рассматривать)) А вот дорожка поднимется относительно грунта и дороги, это точно.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если нет цокольного этажа, то лично я не вижу смысла подниматься высоко -лишняя ступенька со временем становится всё более лишней, на и материал на эти лишние 15см тоже требуется + отделка высокого цоколя. ИМХО достаточно 40-60см.
    Ни один вопрос не рано рассматривать -это самая большая ошибка когда сделают и начинают ломать голову как быть дальше, как избавиться от новых проблем. Если вы хотите сделать пол по грунту вровень с цоколем -цоколь нужно утеплять. Если не хотите утеплять -утепление пола по грунту должно быть выше низе стены, т.е. начинаться уже выше цоколя -значить уровень пола поднимается. Если не отрисуете всю конструкцию -не поймете где будет промах, а потом -см. на 2 предложения выше.
    Удачи
  11. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Ап темке :)
    Подскажите, а если планируется цоколь использовать как склад для хранения овощей и домашних заготовок? По проекту цоколь 80см до верхней границы перекрытия. Не мало ли будет высоты для хранения овощей?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это зависит от вашего роста. Может и нормально. :aga:
  13. 43km
    43km
    43km
    Высокий дом красиво смотрится на высоком фундаменте и наоборот...
