Фундамент под крыльцо
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vorobievm, 09.09.10.
  1. vorobievm
    vorobievm
    vorobievm
    Гость
    Есть дом 6х8 Кирпич.
    Необходимо сделать фундамент под крыльцо, подскажите, как его сделать.
    Руки растут из правильного места, но никогда этого не делал. Уверен, что смогу сделать по инструкции. Почва сплошная глина, высота фундамента дома 1-1.2 метра.
    Как я думаю:
    Я хочу вырыть 3 отверстия, залить бетоном с арматурой.На 3 столба прикрепить уголок 10х10. Второй уголок прикрутить к дому. Наверху положить гофрированный лист и залить бетоном. Далее из кирпича выложить забор.
    Вопрос. Как мне прикрепить столбы к дому, чтобы их не повело?
    Если нет возможности, посоветуйте, как можно еще сделать.
    Спасибо!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Столбики конечно наиболее распространенный вариант, но тут как повезет -может и нормально стоять (у меня навес для машины стоит), а может и увести.
    Сделайте лучше ленту 30*30см в сечении по периметру крыльца на подушке из утрамбованного песка 30см толщиной и дальше выводите кирпичем, но с основным домом вообще ни как не связывайте -пусть плавает сам по себе.
    Удачи.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По поводу "пусть плавает" согласен, а насчет ленточки несовсем, всетаки "сплошная глина" неверно все-таки лучше на столбиках(ленточка на глубину промерзания дороговато выйдет)ИМХО
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сечение 30*30 -какая глубина промерзания? -заглубление на 30см -на высоту ленты.
  5. vorobievm
    vorobievm
    vorobievm
    Гость
    Если делать по принципу пусть плавает то необходимо будет делать 6 столбов( по углам и 2 по центру). Забыл указать, будет не крыльцо а крыльчище. длина 3.80 ширина 1.2 метра. Это без ступенек. И еще вопрос, а как крепить ступеники? тоже фундамент?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И в чем проблема? Делайте под весь периматр с учетом ступенек. По ленте выкладываете хоть кирпичем хоть блоками. На площадку -отливаете плитой. Под ступеньки тоже выкладываете кладкой, отдельно льете ступеньки и ставите их на кладку. На плиту площадки ставите столбы и сверху крышу. Получится отдельное строение от дома просто приставленное к нему.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А может проще плиту залить 10см под всё?
    Тоже скоро крыльцо себе буду делать, пока остановился на плите.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зачем? там пол не нужен:)] а из-за лишней площади может больше гулять.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    По мне так плиту быстрее и дешевле сделать и бетона меньше.
    А все таки реально что больше будет гулять лента или плита? По идее пучение-то одинаковое?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дикер -читайте выше -высота кряльца больше метра... Я понимаю если см 20-30 -тогда понятно что плита, а в данном случае зачем плита? Как получится дешевле? Объясните плиз.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Причем здесь высота крыльца?
    Можно отлить плиту толщиной 20см, или вообще 10, с песчаной подушкой, а на ней уже крыльцо строить любой высоты в разумных пределах :)
    И ступеньки удобнее будет делать.
    А мой вопрос был про пучение...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Считаем под размер 3,8*1,2 (это без ступенек как писал автор темы)
    под плиту толщиной 20см: бетона 3,8*1,2*0,2=0,912 куб м при однорядном армировании
    под ленту 30*30см: бетона (1,2*2+3,2*2)*0,3*0,3=0,792 куб м.при двухрядном армировании
    и при однорядной толщина 20см =0,528 куба
    по песку: под плиту и ленту нужны примерно те же объемы что и по бетону но помноженные на 1,3 (усадка при трамбовке)
    копать грунта -разница тоже такая же
    в итоге трудоёмкость и материалоемкость по плите почти в 2 раза больше, а преимущества по жесткости нет, да и не нужна эта жесткость при столь малых размерах.
    Теперь по пучению: на что будет больше приходится сила пучения на плиту или на ленту учитывая их площадь опоры? жесткость плиты сильно отличается от жесткости ленты? что будет больше гнуть при пучении плиту или ленту? или вообще гнуть не будет -тогда останется вопрос по затратам и не в пользу плиты. Так чем же плита будет лучше ленты?
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ладно, сдаюсь... но плиту можно и 10см сделать. :) А при тонкой ленте перемычку надо ставить... Вобщем примерно одинаковые затраты.
    Так это я как раз и хотел обсудить. Уж очень не хочется мне под крыльцо делать ленту. У меня еще и обратная засыпка в этом месте была.
    Площадь опоры влияет на пучение, ладно, но от этого ведь плиту больше не выдавит...
    Короче, если забыть про ленту, можно лить плиту 10см с армировкой 10мм ячейка 200? Не сломает? Крыльцо подниму из блоков.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А параметры крыльца? -длина, ширина и высота? Может у тебя крыльцо 5*5 и высотой 20см:)]... тогда вероятнее всего сломает.
  16. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Примерно 4,5мх1,5м и высоту хочу не 20, а 10 :)
