РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужет совет. Вдоль участка проходит зимний водопровод глубина 2.6 метра. Нужно завести воду в дом ( пока стоит только фундамент, планируется круглогодичное использование, зимой наездами). Уже вырыт и установлен колодец (растояние от дома до колодца четыре метра) и траншея для ввода в дом глубиной 2,7 метра проходит под фундаментом. Какой трубой лучше и надежнее делать полипропилен или ПНД? На случай размораживания. Что еще надо предусмотреть?
Я бы кинул ПНД внутри канализационной 110-й пластиковой трубы для того, чтоб была возможность в случае чего заменить ПНД не раскапывая траншею.
На глубине 2,7 метра, как у вас, можно проложить ПНД32 или ПНД40 без размещения её в 110-ой трубе. Но если через 50 лет вам понадобиться заменить ПНДешную трубу, то лучше проложить её внутри 110-ой трубы рыжего цвета.
А как фитинги накручивающиеся на ПНД относятся к морозам ну и ПНД само по себе размораживается? Давление в водопроводе не великое ( дачное общество, водонапорная башня, зимой наполняется до утепленного уровня) В трубу закладывать чтоб потом менять удобно было? Сразу еще вопрос, трубы канализации коричнего цвета используют для прокладки в земле, узнал об этом поздно уже закопал обычные серые трубы? Насколько это критично надо ли раскапывать и менять или можно так оставить? Надо ли в подполе утеплять водопровод и канализацию, ведь там есть вент отверстия?
Трубы проложить в канализации, что бы не капать лишнию канаву, ну и если чего, конечно проще поменять. Фитинги тоже как и труба без воды нормально относится к морозам. Не критично, крокладывать коричневого цвета трубы для канализации. Утеплять надо, так как температура будет ниже нуля зимой, вода замёрзнит.
Да, выход в подполье с горизонтального участка прокладки трубы следует утеплить саморегулирующим кабелем. Сам горизонтальный участок следует проложить одним куском без сростков. На глубине почти 3 метра шансов размораживания трубопровода практически нет!
Про глубину я в курсе, вопрос именно про выход. Ну и фитинги на ПНД держал в руках как то не очень внушили доверие. Саморегулирующий кабель чего за зверь? Где его дают?
На таких глубинах ничего не замерзнет. Андрей 203 уже сказал об этом. Утеплять кабелем желательно вертикальный участок (ввод в дом).
Да хоть горячем воздухом прогревайте, самое главное, что бы вода в трубе ПНД не замёрзла. Да и в земле тоже может прихватитьдо глубены промерзания. Так что обматывайте и зимой включайте пусть греет круглосуточно.
какой нагревательный кабель?? У человека только фундамент проложен. Выход на поверхность делается следующим способом: Ставится труба диаметром от 400 мм(некоторые для этого использую пластиковые бочки одна на другую, я же взял б/у металлическую трубу от водопровода - тяжелая зараза) от низа траншеи до до выхода водной трубы на уровень низа пола. Водяная труба пропускается по центру этой трубы и засыпается керамзитом. Т.е. получается со всех сторон 20 см керамзита. На зиму, чтобы укрыть верхнюю часть водяной трубы, на основную трубу(400) надставляется еще кусок трубы, так чтобы вентиль находился от верха не менее 300 мм и засыпается керамзитом и сверху крышку. Весной эта часть снимается, и пользуемся водой все лето. Если на зиму нужно опять укрыть, то повторяем процедуру.
А как звучит название темы? Или нужно было сказать:"Прокладывай трубу, не парься. Достраивай дом. А уж потом, как достроишь, всё опять раскапывай и утепляй". Есть большие сомнения, что 20 см керамзита спасут в сильный мороз в неотапливаемом доме от промерзания. Человек то в Новосибирске всё-таки живет, а не в Ялте.
В итоге так и не понял чем лучше и надежнее полипропилен или пнд. С точки зрения соединений мне кажется что полипропилен все таки будет надежнее. Если кто знает по поводу утепления трубы под домом? Надо или нет, насколько глубоко? Труба под домом будет выходить вертикально с глубины где то 2,6 метра, на растоянии от наружной стены около 80 см.
Лучше всего от колодца в дом провести трубу ПНД цельным куском в канализационной трубе большего диаметра (110 мм) с использованием плавных поворотов (уголки 45, 35,20 град. и т.п.). На вертикальном участке под домом применить греющий кабель (поиск по форуму даст кучу ответов, как это правильно сделать).
