Расчет фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sagitron, 24.08.10.
  1. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Вот решил строиться, правда пока в "голове", проясняю себе все нюансы, сам делаю ремонты, но вот как строитель я слабоват.
    И так зашел на сайт 2k8.ru расчета фундамента и сразу пришел в ступор.
    Данные:
    1-дом 10*10 с 2-мя перемычками крестом (+20м)
    2-высота -3 метра
    3-1 этаж
    4-цоколь 0,4
    5-губина фунда 1 м
    ОТВЕТ
    "Минимальная ширина основания фундамента равна: 15 см::. Если это значение меньше чем толщина цоколя, то в данном случае возведение столбчатых фундаментов более целесообразно."
    Что я тока не перепробывал чтобы ширина основания была больше ширины цоколя - ответ был МНОГОЭТАЖКА.
    В чем ошибка или все верно.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Такие калькуляторы каждый день появляются.
    Возможно грунт не верно выбран.
    Дом то из чего? Если каркасник в 1 этаж -то вполне что по расчету именно 15см и будет. Но делать все равно лучше 40.
  3. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Грунт средней сложности,
    Стены из кирпича 510
    короче все по максимуму, разные комбинации пробывал.
    Создаеться впечатление что все домики (до 3 этажей) можно делать на фундаменте ТИСЭ.
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    а какой у вас грунт?
  5. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    правильное впечатление сложилось.
    только не забывайте про противопучинистые мероприятия (если грунт пучинистый)
    а ещё к фундаменту дома на столбах снег не надувает и не мочит фасад.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    До чего же глубоко в мозгу этот ТИСЭ засел -походу на генном уровне.
  7. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Да дело не в ТИСЭ, а в расчетах, если на сайте приведена правильная формула, то получаеться, что ленточный жб фундамент будет всегда уже возводимой конструкции высотой до 3! этажей.
    Отсюда вывод: нафига мне такой тослтый фундамент
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы немножко ошибаетесь! :) Все домики можно строить на столбчатом фундаменте, а ТИСЭ лишь одна из технологий его возведения, кстати, не очень удачная!
  9. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    А почему вы в уменьшительном - "домики", я так думаю 3 этажа это не домик это уже ДОМИНА, причем бетонная со стенами в 2 кирпича.
    И почему не удачная, конечно мороки там вагон я не спорю.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Помоему вправе спросить Вас почему "домики" ?! :) Еще раз подтверждаю, что в частном строительстве все дома :) можно построить на столбчатом фундаменте, работал ( и работаю ) на таком строительстве.
  11. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Тогда просто замечательно, получаеться что можно отлить столбы практически под каждый частный дом.
    Какая методика отливки столбчатого фундамента самая удачная на ваш взляд?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Самое печальное в этом деле что для возведения грамотного столбчатого фундамента нужен котлован. А так, заливаются опорные площадки столбов, квадратные столбы ( точнее, квадратного сечения :|: ), засыпка котлована, потом ростверк ( или наоборот, как удобнее ) и вперед! Часто вместо ростверка заливали плиту служащая и полом, можно между столбами обустроить и подвальное помещение при желании.
  13. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Где-то прочитал, что можно желать фундамент мелкозаглубленный, а ниже точки промерзания отыпать граншлак в уплотнением водой.
    Вопрос - а че граншлак с водой пучиниться зимой не будет... бред какой-то. ИМНО
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это вы еще только об МЗФ узнали?
    Ну вам еще долго форум и литературу изучать. Скачайте для начала Сажина -хоть какое то представление появится.
  15. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    При чем тут узнал или не узнал.
    Я говорю об одном вы о другом.
    Сделал ряд воросов а вы не на один не ответили толком.
    1- правильно считает формула онлайн расчета.
    2- зачем отыпать граншлак с применением воды. Ведь она зимой будет замерзать и создавать пучение того же граншлака.
    Лучше вы почитайте что такое пучение и с чем его едят!
