Пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shi Andi, 20.08.10.
  1. Shi Andi
    Shi Andi
    Shi Andi
    Гость
    Здравствуйте!
    Какой сбелать пол в парилке (деревянный или бетонный), и как лучше его утеплить?
    Заранее благодарю.
    Дополненее
    баня 6х6 парилка отдельно
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Бетонный пол с подогревом (вода или 220) вне конкуренции.
    Лучше всего делать теплую плиту.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этом году планирую строителство бани. В качестве пола для себя хочу использовать бетонный пол на основе перлита. Рассчитываю, что получу достаточно теплый пол. А по нему уложу сколоченные деревянные мостки. Для приборки поднял их, все промел и положил обратно. А сгнили, легко заменил на новые.
  4. Vadimovich
    Vadimovich
    Vadimovich
    А если положить плитку на пол в парилке? Убираться удобно, чистота и комфорт!
  5. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
  6. comm
    comm
    comm
    Если бетонный пол, то с подогревом, плитка - можно больно и горячо подскальзнуться. Да и прогревается бетон не очень быстро (придётся в шлёпках ходить по парной).
    Я положил чистовые деревянные полы 4 см, когда они ссохдись положил сверху перпендикулярно ещё одни сухие 4 см. Должно быть и тепло и не скользко.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На данном этапе строительства встал перед дилеммой. Делать в парилке пол со сливом через трап или не делать слив вообще. Пол утеплённый минватой между лагами. Снизу черновой из дюймовки. Сверху по лагам с ватой пароизоляция и чистовой (пока не набивал). Что-то нет желания возится с уклонами, гидроизоляцией, трапом и канальей, а думаю изготовить из цельного листа оцинковки герметичное корыто с бортами и вложить в него съёмную для просушки и уборки деревянную решётку. Подиум под печь расположен отдельно.
    Хотелось бы услышать мнения по поводу актуальности отвода какого-либо объёма воды из парилки если таковое вообще нужно в процессе пользования...
  8. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Такая же конструкция. Никаких сливов нет. Если остается вода, то вытираю шваброй. Проблем нет.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Спасибо за отзыв.
    Тогда сразу по ходу вопрос, парилка влажная или типа сауны?
    Умом-то понимаю, что с веника и пота много воды не набежит. Но вот конденсат на холодной фольге при выводе бани из глубокого минуса будет стекать по зазору между вагонкой на пол. Какое количество воды будет? И будет ли вообще?
    В принципе, если парилку прогревать без применения парообразователя, то влаге и не от куда будет взяться. Только несколько увеличится время вывода парилки на температурный режим.
    Да... Хотелось бы побольше отзывов из опыта...
  10. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Даже если грею паром никаких конденсатов не образуется. Стена липа-фольга-сосна.
    А вообще сами себя оцените - если не аккуратны, воды много плещете и убирать не охота, то делайте слив. Тут многие по себе судят, что если топка в парной, то вся баня засрана будет)
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Понятно, принято к сведению...
    Нет... на счёт этого даже не переживаю. Жена не допустит бардак. Скорее наоборот, будет поддерживать избыточный порядок... Ну, в крови у неё это...
    А так, чего там особо плескаться-то? Если чего помыть, (настил полка планируется подъёмно-съёмный) то в мойке будет сливной пол с отводом в септик. Стены вполне можно и так почистить, без облива из ведра. Тем более водопровода нет и не будет, а таскать из колодца лишний раз не по приколу.
    Может ещё кто поделится опытом использования в парилке пола без слива..?
  12. Kirill144
    Kirill144
    Kirill144
    Казань
    Добрый день на мой взгляд лучше всего так, со сливом через трап и теплыми полами
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Отлично - только вагонка не верно! Нужно горизонтально!
  14. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Кафель в парной ужасно(
    Я когда что-то строю, то всегда немного не доделываю. Потому-что практика показала, что после начала эксплуатации, всегда появляются пожелания что-то переделать. Пол в парной без слива тоже изначально планировалась как временная мера, чтобы потом доделать с учетом пользования. В итоге оставили без слива так как по факту слив оказался не нужен.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не ужасно - а с вариантом подогдева очень правильное решение!
