Плитка на пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Lexa4, 30.04.10.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Подскажите пожалуйста,хочу на пол в парилке положить плитку.Щас у меня тока черновой пол-доска 50мм.как правильно надо ложить плитку.я так понимаю что на доски-бедт пол играть и швы треснут.и на какой клей лучше клеить плитку?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    что бы Вы не использовали, но плитка наклеенная на доски все равно отвалится, для плитки придется убрать доски и делать стяжку, желательно с теплыми полами
  3. Михалка
    Михалка
    Михалка
    Курган
    Если черновой пол сухой и конкретно закреплен к лагам, я бы его загидроизолировал, далее сделал бы ц/п стяжку и наклеил бы плитку.
  4. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Можно на лист СМЛ провернув его хорошо шурупами к доскам пола, гидроизолировать края плёнкой, рулонной гидроизоляцией, изолоном проложить края для расширения и клеить плитку.
  5. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Мне посоветовали и я буду делать так. На доски пола саморезами прикручиваю ЦСП (цементно-стружечную плиту) толщиной 10-12 мм и по ней на водостойкий плиточный клей укладывать плитку. Говорят стоит плитка не хуже чем на бетонной стяжке. Как говорится дешево и сердито.
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Смл не уступит ЦСП, а клея водостойкого не бывает, или вы писали о мастике.
  7. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Насчет СМЛ не знаю, никогда не сталкивался с ним. Как соотношение цена - качество в сравнении с ЦСП? Да, и какие размеры у них, хотелось бы класть цельные листы, без стыковки. Но мне почему то кажется, что ЦСП по структуре и составу ближе к стяжке, чем СМЛ, хотя, это ИМХО. А плиточный клей водостойкий есть, тот же ЮНИС и даже для бассейнов специальный, т.ч. в этом проблемы нет.
  8. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    А подскользнутся к примеру, да на печечку присесть, нет опасности.?:|:
  9. муссечка
    муссечка
    муссечка
    А зачем плитка в парилке? В моечной - да, а в парилке ?! Там же обычно доски кладут. Мне кажется, плитка сильно греться будет. Ну, типа, как песок на пляже в 40-градусную жару...
  10. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Надо сразу ставить сталь. Чтобы ноги когда на пол ставишь, то сразу жаренным пахло чтоб)Или хотя бы вареным)Попробуйте для начала просто положить в вашу парилку одну такую плитку на пол и протопите ее. Если сможете после этого взять ее руками или встать на нее ступнями голыми, то тогда имеет смысл дальше обсуждать, как приклеивать плитку к дереву.)
  11. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Чтобы не поскользнуться на плитку кладутся решетчатые трапы, а на полу плитка не прогревается до чемпературы песка на пляже в Дубаи в июле. С плиткой пол гигиеничнее, легче в уборке и долговечнее простого пола из досок.
  12. dvmvd
    dvmvd
    dvmvd
    Гигееничнее, да. Но лишний раз вы не захотите поднимать решетчатые трапы, и гигиена уйдет на второй план. А то что и остывать будет парилка быстрее и что если зимой с нуля растопить то все потрескается - шаснов много. Парилка должна быть максимально из дерева.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Поддерживаю на 100% а кто против, тот своей бани не нюхал, теоретики типа...
    Лучше поднять и вымести листву чем из щелей выковыривать хз что... раз в месяц, а потрескаятся или нет то дело технологии. Нормальная армированная стяжка в 5 см толщиной и размером 2*2 простоит столько сколько нужно, и плитка не отвалится и не потрескается. Плююсь на деревянные полы в парилке, весной всё переделывать буду, кому интересен весь процесс читайте мою тему
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Лист СМЛ 2440 на 1220 - 245 руб. Вы не правильно называете, тот водостойкий клей о котором вы говорите - это гидроизолирующая смесь и плитку она держит хреново, а в парилки перепады температуры большие и нагреваться она не меньше 70 градусов будет, я бы клеил на жаростойкий - клей для облицовки печей, каминов.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Автор этого текста, у вас баня есть или вы о высших материях рассуждаете?
    Песок то наверно греется не воздуха, а от солнечной энергии...
    Т= 105 с, Т пола при этом (плиточного) не более 30-33 градусов, босыми ногами стоять очень комфортно.
    А все таки ИМХО полы из шпунтованной доски это самое правильное решение.
