Фундамент для дома из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alexey_levkov, 18.08.10.
  1. alexey_levkov
    alexey_levkov
    alexey_levkov
    Подскажите, пожалуйста, на каком типе фундамента остановиться. На данный момент думаю выбрать столбчатый фундамент. Только никак не могу найти информацию, нужно ли при этом типе фундамента делать еще и заглубленную в землю ленту под несущими стенами, или достаточно цоколя шириной 40 см и высотой 50, а под ним подсыпки 30 см. Смотрю фотографии - все делают монолитную ленту как бы висячей в воздухе, а можно ли ее положить на землю? ( на подсыпку) Столбы планирую бурить 200 буром на глубину 2 метра. Дом 8*9 из газосиликатных блоков (толщина стен 20 см), перекрытия дерево, почва - суглинок, супесь, болота на участке нет.
  2. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Ваш вариант раскритикован в теме "Фундамент свайный, но не ТИСЭ"
  3. alexey_levkov
    alexey_levkov
    alexey_levkov
    Прочитал... Но там не совсем мой вариант:
    1)Я не планирую заливать бетонную площадку-пол первого этажа.
    2)У меня нет подвала.
    3)Нет скосов и наклонов - будет равномерная нагрузка на сваи и грунт.
    Прочитал в той теме предложение положить пенопласт под ленту вместо песка. Может подскажите, насколько это целесообразно, и как правильно класть? Я вообще планировал подсыпать под ленту 15 см песка и 15 щебня твердых пород
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Читайте по поводу ленты (ростверка) и как она работает относительно заглубленных свай. Так же есть строит.нормы:
    "ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург
    12.4 При проектировании свайных фундаментов с монолитными ростверками, бетонируемыми на грунте или подготовке, рекомендуется учитывать совместную работу свай, ростверка и грунта.
    Учет передачи нагрузки ростверком на грунт не допускается в случаях:
    а) если в пределах длины свай находятся слабые грунты с модулем деформации Е £ 5 МПа, торфы, заторфованные грунты, насыпные, намывные грунты;
    б) если подошва ростверка расположена выше глубины промерзания без соответствующего утепления грунтов.
    Потом, Вы планируете дом из блоков. Малейший косяк в фундаменте и стена дома треснула. Оно Вам не надо, я так думаю!:)]
    На Вашем месте я бы сделал мощную ленту БЕЗ СВАЙ и не парился бы.
  5. alexey_levkov
    alexey_levkov
    alexey_levkov
    спасибо за совет - буду думать... А если делать ленту, то на какую глубину ниже уровня земли ее заглублять?
  6. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    тоже интересует вопрос, планирую под двухэтажный домик 5*8 стена 40см газосиликата делать ленту 50*70, не маловато?
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    В зависимости от грунтов и УГВ.
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В самый раз. Проармировать не забудте. И бетон лучше на гранитном щебне.
    (у Вас там с Павловского карьера недорого должно быть).
    С уважением,
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Про дом из газосиликата.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Про малозаглубленный ленточный ссылка в первом посте моей ветки.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я себе под 2этажный дом из газосиликата делал фундамент по ТИСЭ. Грунт - плотный суглинок. 2 зимы - полет нормальный. Под пристройку из кирпича фундамент был упрощен - ростверк лился по пенопласту, но и отмостку я утеплил. 1 зиму пережил без трещин.
    А вот у соседей трещины есть, хотя у одного фундамент - заглубленная лента из ФБС, а у другого вообще сплошная плита.
