Как делать гидроизоляцию для ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zhenya0880, 09.08.10.
  1. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с гидроизоляцией при строительстве незаглубленного фундамента, информации много, а на свой вопрос ответа не нашла. УГВ высокий, сильнопучинистый грунт, выбирается грунт, кладется геотекстиль, затем песок, щебень. Как я понимаю нужна так же гидроизоляция. А куда и как кладут гидроизоляцию , как она должна лежать? И какой материал использовать, тоже не понятно. Буду очень благодарна за разъяснение.
  2. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    мы при строительстве деревяных домов используем рубероид в 2 слоя по поверхности фундамента, и далее если есть кирпичная кладка укладываем еще 1 слой поверх кладки. Это один из самый простых и распространенных вариантов.
  3. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо. :)Значит рубероид кладется уже на залитый бетон,, чтобы отделить стены дома от фундамента. Я правильно поняла? А под фундамент, на границе с землей, чем то прокладывается для гидроизоляции? И еще, геотекстиль под подушкой под предполагаемой площадью всего дома -сюда нужен рубероид?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГИ между цоколем и стеной обязательна. В остальном -нарисуйте разрез и посмотрим. Обычно просто пленки достаточно, которая закладывается в опалубку при заливке монолитной ленты.
    Удачи.
  5. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    :)Значит, пленка кладется на дно опалубки, только на дно без всякого загиба, как я понимаю. Далее, армируют и заливают. Пленка или рубероид под площадь будущего дома не нужно использовать, чтобы не было ванны.:))из соседней ветки). Отмостку мне не очень то хотят делать, говорят потом ,после строительства дома. А я боюсь, что за зиму бетон разрушится. Может фундамент нужно чем то обмазать перед зимой?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пленка кладется на дно с загибом на стенки опалубки, а потом, после снятия опалубки эти концы разослать в стороны с уклоном от ленты или оставить так (если лента будет заглублена), прижатой к ленте и обсыпать грунтом. Тут зависит от того какова сама конструкция и как реализуется -нарисуйте лучше.
    Если не будете делать пока отмостку, то разложите дополнительно полосу рубероида по периметру и присыпте песком (лучше щебнем -менбше размывается), а потом прямо по верху отмостку и сделайте. Смотрите что бы уклон опять же был от ленты.
    Если переживаете, то можете обработать ленту праймером -этого достаточно. Клеить еще что либо ИМХО избыточно.
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Сначала утрамбуйте дно траншеи. Потом насыпьте песчаную подушку и тоже утрамбуйте. Верх песчаной подушки выравняйте по уровню. Далее на дно траншеи укладывайте рубероид с некоторым нахлестом листов друг на друга по всей длине траншей. Рубероид тщательно прикрепите изнутри к деревянной опалубке. Наверху рубероид загните и прибейте к верху досок опалубки. Нужно, что бы рубероид не оторвался во время заливки бетона. Иначе оторвавшийся рубероид попадет в бетон. Рубероид обеспечивает гидроизоляцию фундамента снизу и предохраняет вытекание цементного молочка в землю. После прикрепления рубероида в траншее можно устанавливать арматурный каркас. Постарайтесь не рвать рубероид при устаноке арматурного каркаса. Пленку не применяйте. Удачи.
  8. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо вам огромное, уважаемые специалисты. Все теперь понятно, смогу теперь объяснить. А может делают вид:)] Очень хочется, чтобы было как надо.
  9. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Всем доброого дня!
    Подскажите пожалуйста по поводу рубероида, его чем то промазывать надо в опалубке или просто сделать нахлест и что делать с загнутыми концами рубероида после снятия опалубки, тоже оторвать? А он не будет зацементирован при заливке?
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Неплохо конечно стыки рубероида промазать битумной мастикой. Если средства позволяют можете сделать. Хуже не будет. Вот что бы он не зацементировался внутрь заливки порванными кусками его надо внимательно и тщательно прикрепить например гвоздиками с широкой шляпкой почаще к доскам опалубки.. При заливе и вибрировании не допускаете порывов рубероида. После окончания заливки закройте бетон старой пленкой. Придавите пленку, что бы не унесло ветром. Примерно через три-четыре часа пленку поднимите и обрызгайте очень аккуратно бетон водой. Бетон еще не окреп и вода должна быть в виде мелкой пыли. Близко струю из шланга не подносите к бетону. Иначе его повредите. Его размоет водой. На следующий день и еще в течении не менее десяти дней обильно поливайте бетон несколько раз в день водой. Когда бетон затвердеет, а он набирает нормальную прочность через 28 дней, можете снимать опалубку. Рубероид, который в земле - отрывать не надо, а который выше уровня земли можете аккуратно снять с бетона. Если уж очень спешите опалубку можно снять аккуратно и пораньше - через десять дней.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и оторвать вместе с опалубкой:)], учитывая что к бетону он замечательно прилипает -хорошее развлечение.
    Алекс, я еще раз попрошу вас -дайте пожалуйста ссылку на фотографии того как вы лично делали монолит в рубероид. Больно уж красочно вы это занятие описываете и создается впечатление что это только всё в теории. Я вот просто сам пытался разложить аккуратно рубероид в опалубке -так и плюнул и применил ПЭ-пленку, может конечно у меня руки неловкие или растут не из того места, но уложить его аккуратно, без складок и прочих багов -занятие неблагодарное, при желании конечно можно, но оно того не стоит.
  12. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Так много нюансов... Поняла главное , этапы работ обязательно нужно контролировать. :)] Теперь знаю как должно быть.
  13. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да, пожалуйста, мне не жалко. Могу и армирование показать. Все сам рассчитал и сделал.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чтож, сори -молодца, тем более сам сделал. Это монолитное перекрытие? -ваще молодец.
    Или это фундамент-плита? Плохо видно просто.
    С уважением Александр.
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Это монолитная ж\бетонная фундаментная плита размерами 15 х7 метров. Выполнена на участке , который имеет некоторый уклон к реке. По периметру плиты выполнены ребра жесткости. Толщина бетонной плиты в центре 17 см. Два яруса армирования. Сетка 200х200 мм. Плита опирается на тщательно уплотненную песчаную подушку. Подушка насыпана на тщательно уплотненный грунт. Сверху песчаной подушки по всей площади плиты выполнена гидроизоляция из рубероида. Швы промазаны битумной мастикой.
    С уважение Александр.
