Фундамент под баню 6х6
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stasyan, 07.08.10.
  1. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Народ, всем привет
    Буду строить баню 6х6 + веранда.
    Материал - бревно, рубленная в ручную, фронтоны рубленные, пятистенок.
    Почва - песок мелкозернистый (определил на глаз), на глубине 40-50 см начинается суглинок, плодородный слой задолго до меня при корчевании больших сосен, варварски снят трактором. Грунтовые воды низко. После дождя почва чуть влажная, основная влага сразу уходит в песок.
    Пообщался с соседями - все в основном делают ленточный фундамент, заглубляют на 30-40 см.
    Вопрос в чем - нужен ли под баню такой фундамент?
    Размеры фундамента 7,64 х 5,62 по внешнему краю. Ширина 40 см. Поперечная лента под пятую стену + под периметр веранды, отсюда такие размеры.
    Нужна лента под веранду? Или достаточно сделать столбы? Но! У меня будут вынесены по крыше длинные осы, которые будут опираться на столбы деревянные по внешнему краю веранды.
    Высота 90 см = 30 см в земле + 60 над землей.
    Армированный.
    Примерный объем бетона = 13 кубов.
    Насколько правильно выбран фундамент? Нужен ли такой мощный при такой почве и таком строении?
    Буду очень признателен за дельные аргументированные советы.
    p.s. есть 8 бетонных блоков 2400х600х400 - может их как-то задействовать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Под Вашу баню 3,6 куба бетона! и 3,6 куба ЭППС...под веранду столбики...
  3. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Что-то не совсем понял как вы посчитали?
    Чуть позже план фундамента выложу.
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Я бы сделал баню именно на этих блоках, если они больше нигде не потребуются.
  5. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    а как бы вы сделали? какая подушка? какой толщины? насколько заглублять блоки? нужна ли лента снизу/сверху для стяжки блоков между собой?
    блоки, кстати, советсткие еще, хорошие.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см -плита...без ребер жесткости.10 см-ЭППС...под плиту.и все.:)]:)]:)]
    А если Вам некуда деньги девать...то делайте ,как хотите...
    Если плита , то там уже готовый пол...черновой!!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если у вас делают ленты то и вы делайте ленту.
    Ширина 30см ВЕЗДЕ (и под столбиками), армирование по 3 нитки 12мм верх и низ, внутренние стены по 2 нитки 12 мм верх и низ.
    При ваших размерах можно подумать о плите- только с армированием надо поразмышлять.
  8. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    почему именно плита?
    почему ширина ленты 30?
    у меня толщина бревна 24 см.
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    1. Сначала нарисовать план бани.
    2. Срезаем минимум грунта и делаем ровную площадку под баню, чуть трамбуем.
    3. Тщательно размечаем на местности габариты бани. Ставим колышки. Натягиваем оси.
    4. Кантуем, передвигаем блоки и укладываем их по периметру бани по осям. Особенно на пересечениях. Блоки можно ложить и на бок.
    5. Проверяем горизонтальность и уровень всех уложенных блоков.
    6.Кладем на поверхность блоков гидроизоляцию из рубероида.
    7. На рубероид ложим толстую доску 50 мм по периметру бани. Пропитываем доску.
    8. На доску снова ложим гидроизоляцию.
    9. Выбираем тип печи и делаем под печь фундамент
    10. Строим на блоках бревенчатую баню.
    11. Все продухи между блоками заливаем самым дешевым бетоном или закладываем кирпичем или просто грунтом без всякого армирования.
    8.. Вокруг блоков делаем завалинку из грунта.для утепления фундамента. Можно утеплить пенополистиролом в 50 мм.
    И т.д.
  10. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    то есть вы считаете, что подушка под блоки при таком грунте не нужна? гулять не будут? особенно не связанные между собой. блоки сейчас стоят под коробкой сруба, превратившегося в труху, видимо стоит минимум 10 лет, так вот, один блок немного завален, блоки вкопаны в землю почти полностью. это меня и настораживает.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А с плитой- этих проблем не будет!:|:
  12. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Зачем Вам что то копать. Блоки не надо закапывать в землю. Кладите их на ровную поверхность. Предварительно уплотните эту поверхность. Блок осел потому что не было трамбовки. Скорее он осел под своим весом. Ну если уж Вам хочется эстравагантности, то откопайте по периметру бани траншейку глубиной не более 30 см. чуть шире блоков. Блоки все равно ложите на бок. Вам ведь потом надо будет на что то опирать пол. Вот на эти блоки и обопрете половые лаги. Утрамбуйте дно траншеи. Насыпьте слой песка, ПГС или щебня. Что есть. Утрамбуйте. Выровняйте верх подсыпки по уровню. Положите блоки. Пространство между блоками заполните с опалубкой самым слабым раствором без армирования. Если не жалко - бросьте в бетон какой нибудь ненужный железный проволочный хлам. Либо пространство между блоками заполните кирпичом. Затем кладите на верх гидроизоляцию, доску и снова гидроизоляцию. Ни минуты не сомневайтесь в прочности фундамента вашей бани из блоков. Удачи.
  13. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Выкладываю изначальный вариант ленточного фундамента.
  14. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Последняя версия с учетом перегородки межу парной и мойкой.
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Напоминаю что у Вас нет фундамента под печь. Вот примерная раскладка блоков по первому варианту. Может кто из форумчан предложит лучшую раскладку блоков, да и сами подумайте. Ничего сложного нет. С уважением.
