1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Межкомнатные перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем klipsa, 25.12.07.
  1. klipsa
    klipsa
    klipsa
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, как мне сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме. Строители сделали обрешётку 550х550мм из бруска 40х40мм и обшили с одной стороны блок-хаусом, с другой пока ещё нет. Стена трясётся как натянутая веревка, строители говорят: что так и будет, даже если брус 100х100 поставишь. Может металлическим профилем усилить от гипсокартона.
    Заранее спасибо.
  2. Timsun
    Timsun
    Timsun
    Казань
    Надо же! А я собирался как раз из брусов 100х100 или 100х50 (ребрами)делать. Про 40х40 даже неподумал,мне кажется они слишком слабые для перегородок.ИМХО.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Зависит от колличества стоек и раскосин, как закрепить. Для перегородки вполне такого бруса хватит, зачем перерасход излишний материала и полезной площади.
  4. Timsun
    Timsun
    Timsun
    Казань
    Планируется между двумя комнатами большой проем. Дверей не будет. Тонкая перегородка внутри сруба мне кажется не будет смотреться. Плюс дополнительная опора для лаг 2-го этажа. Я не спец, я только учусь.
  5. klipsa
    klipsa
    klipsa
    40х40 очень удобно тем что обшивая блок-хаусом 18мм с двух сторон получаем 76мм это и есть толщина дверной коробки.
    Сегодня ради пробы обшили ещё слой 40х40 стало 40х80, получилось тоже самое, поехали в соседний посёлок, где эти строители делали из бруса 100х100 -тоже самое всё ходит ходуном, также как и полы из лаг 150х100 на ребро. Итог: дерево есть дерево, сосны 500х500 и то гнутся от ветра, а я буду металическим профилем усиливать.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Смотреться будет хорошо, а по жесткости конечно лучше доску 150х40 на стойки использовать и звукоизоляция может получиться лучше.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По полу доска 50х100 - нижняя обвязка. По потолку доска 50х100 - верхняя обвязка. Между ними каркас из доски 50х100 с шагом 1м. Ничего не трясется, делалось многократно.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    У меня тоже так сделаны перегородки, ничего ходуном не ходит, все жестко.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Юра! Очень
  10. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Согласен Mihalch - всё зависит от длины "пролёта" обшивки, то бишь частоты стоек каркаса и собственно как эти стойки обрешётки закреплены. У меня брус 100 на 100, стоит на лагах, упирается в стропила - растяжки где это было возможно. Где нет, "прижалось" обшивкой потолка. Никаких трясок и дрожаний. 550х550 - это я так понял "ячейка обрешётки" - у меня реже, где-то метр по ширине, а по высоте вообще только один брус пропущен, чтобы стойки не разъехались.
    Если "вес" перегородок не так важен, то можно делать из бруса, на первом этаже делал именно так - брус 100х200 на ребро.
  11. tronn
    tronn
    tronn
    Ярославль
    Если сруб новый,а стойки перегородки упираются в балки перекрытия жёстко,перегородку поведёт,а то и порвёт.(усадка сруба)
  12. Иринка К
    Иринка К
    Иринка К
    Гость
    Нужно устанавливать перегородки в деревянном доме. Сруб из бруса 150х150, стоит год. Как устроить межкомнатные перегородки, чтобы их не задавило усадкой? Знаю,что вопрос не новый, не ругайте очень сильно. Попытки найти технологию не увенчались пока успехом. За ссылочки на существующие по этой теме посты - огромное спасибо. И еще, после перегородок-электричество. Можно ли тянуть проводом НГУМ(или НУМ) не в металле, проходы через деревянные стены и перекрытия в чем прокладывать в обычной трубе и гофре?
  13. nepman
    nepman
    nepman
    Тверь
    Год уже стоит, скорее всего уже не сядет.
  14. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    Основная усадка бруса проходит в первые 5-6 месяцев после окончания строительства и составляет порядка 80%, т.к. ваше строение стоит около года, то основной этап усадки уже прошел и можно смело ставить перегородки под вашу планировку, НО нестоит забывать, что брус будет усаживаться втечение всего периода эксплуатации здания, поэтому имеет смысл оставить небольшие усадочные зазоры в перегородках порядка 1-2см.
    P.S. Эти зазоры обычно закрываются плинтусом или обналичкой и законопачиваются.
  15. brocard
    brocard
    brocard
    Извините, автор, что влезаю в Вашу тему, но вопрос пограничный...
    А из чего делаются в принципе перегородки, межкомнатные стены, в срубах? В брусовых домах и стены чаще всего брусовые, только используют брус меньшего размера. Не уверена, что правильно говорю, но мне так кажется. А вот в срубах?
    Просто я присмотрела домик, маленький, но рубленый первый этаж, а фронтоны мансарды предлагаются каркасные и, видимо, из такого же каркаса подразумеваются стены первого этажа и мансарды. Но я не хочу каркас. Чем можно его заменить? Если все делать рубленым, то во-первых, сильно уменьшается общая площадь, а дом и без того весьма скромен по размерам (5х4,5 с верандой 5х1,5), во-вторых, стоимость домика тоже весьма существенно изменится в бОльшую сторону, а бюджет очень и очень давит.
    Есть ли какая-то альтернатива, к примеру, сделать фронтоны брусовыми и стены внутри дома тоже, а потом это все обработать, как обрабатывается сам сруб, чтобы не было необходимости фронтоны чем-либо зашивать, а можно было бы просто обработать защитными средствами и покрыть чем-то, чтобы дом смотрелся симпатично?
    Если мои вопросы ужасны по своей глупости, заранее прошу не забрасывать меня тяжелыми предметами и не ржать над бедной профанихой...:|:
