Отопление частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krukman, 02.08.07.
  1. Krukman
    Krukman
    Krukman
    Елабуга, Татарстан
    Добрый день! Поднимаю похожую тему, наверное, в сотый раз - но тем не менее... за спрос не бьют:)
    Имею:
    Дом. 2 этажа. 1 этаж кирпичный. Толщина стены 1,5 кирпича+пенопласт 50 мм, площадь 70 квм. 2 этаж-брус 150 мм, площадь 35 квм.
    Газ, вода, электричество - есть.
    Котел Vaillant-24. Атмосферник. Стояк готов.
    Радиаторы- чугун, "Модерн" - 9 штук, новые.
    Труба армированый полипропилен на 25, много. Монтажное оборудование (паяльник, ножницы и проч.)
    Руки растут из нужного места:) .
    Посему планирую смонтировать систему отопления и водоснабжения САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    Прошу советов по следующим вопросам:
    Какую схему разводки системы предпочесть? Одно (ее еще называют «Ленинградской»)- или двух трубную (с обраткой). Какие плюсы и минусы?
    Как и в каком месте запускать трубу на второй этаж? Непосредственно от котла или делать врезку в систему в удобном месте?
    Хотелось бы увидеть примерную схему разводки
    Заранее спасибо!
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Точно так же сам делал себе систему на пропилене.
    В общем, ничего радикально сложного.
    Однозначно советую двухтрубку с циркуляционным насосом.
    У меня второй этаж сделан отдельным контуром непосредственно от котла. Чтоб перекрыть задвижку можно было прямо из котельной. Хотя, не уверен, что это единственно правильный вариант.
  3. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Уточните пожалуйста, что значит "стояк готов", не понял...
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Желательно бы план дома. Сколько окон, дверей, где котельная, где северная сторона и т.д.
  5. Krukman
    Krukman
    Krukman
    Елабуга, Татарстан
    Под выражением "стояк готов" я имел в виду готовность дымохода. Простите, неправильно выразился.
    Запитать второй этаж непосредственно от котла не совсем удобно - котел находится в прихожей, а она одноэтажная. На северной стороне 2 окна, только на первом этаже. И еще - одна стена у меня теплая (дом, по сути, является пристроем к дому родителей, а там своя система отопления).
    Да, пожалуй надо набросать план дома, чем сегодня ночью и займусь...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Понятно... Набросайте до вечера субботы. Я вам с утра в воскресенье схемку накидаю (с вас пиво посылкой!).
    Ханская водка и Старая Казань у меня есть в баре, а вот пива татарского нет
  8. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Однозначно двухтрубную, минус только один - больше труб нужно.
    В вашем случае я бы предложил сделать два независимых контура - 1 и 2 этаж с искуственной циркуляцией при помщи двух насосов (по одному на контур). Т.к. радиаторы чугунные, то про термовентили лучше забыть.
    А что вы имели ввиду под словом "атмосферник" я так понимаю расширительный бак для открытых систем, т.е. связанный с окр. средой? Если так, то от него лучше отказаться. А если имели ввиду экспозамат, то все ок.
  9. Krukman
    Krukman
    Krukman
    Елабуга, Татарстан
    Атмосферник - то бишь для этого котла нужен дымоход. Выброс продуктов сгорания происходит в атмосферу за счет перепада высот. Всть такие же котлы с прнудительной вытяжкой - так называемые "турбо" - для таких достаточно отверстия в стене.
    Что касаемо насоса - насколько я знаю, в этот котел уже встроен насос - зачем огород городить. И почему можно забыть про термовентили? Из-за высокой тепловой инерциин чугуния? Собстно я хотел просто обойтись вентилями на радиаторах, прижать если будет слишком жарко. И что такое "экспозамат"... простите дилетанта? А?
  10. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Экспонзамат, он же ресивер, он же гидропневмобак - расширительный бак закрытого типа, мембранный. Т.е внутри у него мембрана, с одной стороны которой азот под давлением 1-1,5 Атм., с другой теплоноситель. Применяется для компенсации температкрного расширения теплоносителя в системах с принудительной циркуляцией. Возможно уже есть в котле. Автоматические термостаты тоже вещь не обязательная, они для удобства. И на чугунных радиаторах тоже работают. Кстати и по "ленинградке" можно "прижимать" если жарко, площади не большие, возможно "ленинградкой" на два контура будет нормально. Выложите примерный планчик помещений (с назначением), примерно прикинем.
  11. Krukman
    Krukman
    Krukman
    Елабуга, Татарстан
    Экспонзамат в этом котле присутствует, ибо он сам поддерживает оптимальное давление в системе.
    Накидал примерный план помещений. Радиаторы планирую установить под каждым окном. В кухне и прихожей - 10 секций, в остальных - по 7. Жду советов...
  12. TRomic
    TRomic
    TRomic
    Гость
    Здраствуйте.
    Может и мне что подскажете.
    У меня домик 2 этажа 85кв.м.
    Хочу поставить настенник Beretta с ГВС 24 кВт.
    Прочитал ветку. Думаю об однотрубной системе.
    Нужен ли автоматический воздухоотводчик или достаточно кранов Маевского.
    Нужен ли расширительный бак? Говорят что в настенниках они есть.
    Слышал про специальные "всасывающие" тройники для подключения байпаса. Спросил на рынке - не знают.
    Пойдет ли теплоноситель через радиаторы при моей схеме?
    Как заполнять систему? Поставить на одном из радиаторов второго этажа кран и через него заливать?
    Диаметр труб везде одинаковый 3/4 – нормально.
    Сам немного понимаю в автоматизации LonWorks. Не подумайте, что это реклама. Просто готов помочь в этом чем смогу.
    Нарисовал в Visio схемку.
    Спасибо, Роман
  13. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Накидал схемку, к сожалению не успел выложить, рабочий день закончился. Утром обязательно положу. Я рекомендую сделать три контура. Один на радиаторы справа от котла, другой на радиатор слева от котла, и третий на второй этаж. Развести по двухтрубке через коллектор. Можно поставить простой коллектор (без регулировки), и регулировать вентилями отдельно каждый радиатор. Можно поставить коллектор с ручной регулировкой и регулировать каждый контур, а можно коллектор с сервоприводом, управляющимся с термостатов, находящихся в трех основных помещениях и регулирующих температуру в каждом автоматически. И побарабану, что там чугунина. будет чуть медленнее отрабатывать. Контуры небольшие, остывать и нагреваться будут за 20-30 минут.
    Даже не вдруг сообразишь, что ответить. Если я правильно понял схемку - то ТАК работать система не будет. Как заставить воду течь по радитатору, если диаметр байпаса равен с диаметром отвода? "Ленинградки" (однотрубной) может быть не достаточно. А может быть достаточно. На 50 м2 на контур я бы не сомневался, а вот на 80... Дом теплый?
    Расширительный бак нужен один, если есть в котле, его достаточно. Хотя все зависит от объема теплоносителя и объема бака.
    Какие будут радиаторы?
    Автоматический воздухоотводчик нужен. Скорее всего есть в котле, но в вашем случае его недостаточно. Нужно ставить еще один в верхней точке системы.
    Как заливать систему я уже писал в другой ветке. Попробую найти где.
  14. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Ну вот, наконец выложил.
  15. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Да, и диаметры трубопроводов. Настенник имеет 3/4" на выходе на отопление. Отсюда уходим ДУ32, далее после коллектора ДУ 26. (размеры дла метапола).
  16. Krukman
    Krukman
    Krukman
    Елабуга, Татарстан
    Т.е. я так понял, до коллектора тянем 32 трубу, а от него разводимся 25. Я буду тянуть армированым полипропиленом. А, что такое "метапол"? Металопластик в смысле? Коллекторы - это такие патрубки с кранами из латуни? На обратку тоже необходим коллектор?
