Посоветуйте, как усилить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sergey_B, 03.08.10.
  1. Sergey_B
    Sergey_B
    Sergey_B
    Пенза
    При строительстве дачного дома (бревенчатого) был сделан неправильный фундамент. Вместо ленточного армированного фундамента были пробурены дыры и залиты бетоном. Получились бетонные столбы глубиной около двух метров со шляпками 70х70 см высотой 50 см. На них был установлен сруб. Через несколько лет некоторые столбы стали выпирать и корёжить дом. Можно ли сейчас, приподняв дом на момкратах, заложить ленточный фундамент, а столбы затем сшибить?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Столбы всё равно будут давить в ленту снизу. Если только делать ленту на другом месте (сместить немного со столбов) и весь дом переносить на неё.
  3. Sergey_B
    Sergey_B
    Sergey_B
    Пенза
    Вообще, столбы можно попробовать повалить, выкопав рядом с ними траншею длиной с их высоту
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А потом эти ямы засыпать с трамбовко? -слой большой и сомнительно по трамбовке а значит основание не зер гуд.
  5. Sergey_B
    Sergey_B
    Sergey_B
    Пенза
    Ямы просто засыпать. Это чтобы не вытаскивать столбы. Проще же их просто повалить
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плотность грунта там где ямы засыплете всё равно будет сильно отличаться от плотности родного грунта -аксиома.
    Повалить конечно лучше, но на месте этих засыпанных ям ленту нелать не советую -сдвиньтесь хотябы на пол-метра в сторону вперед или назад и право-влево.
    Вы хоть какую ленту планируете? Сечение -? Подушка-? Утепленная или нет?
  7. Sergey_B
    Sergey_B
    Sergey_B
    Пенза
    Дело в том, что между столбами я в своё время залил бетон (правда, без арматуры). Такие блоки получились сантиметров 60 шириной и столько же в глубину. Можно ленту на этот бетон класть. Ширина ленты - по ширине блоков, т.е. сантиметров в 60, толщина, думаю, сантиметров в 40 будет достаточно. С арматурой, конечно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну вот -новые обстоятельства:mad:.
    Короче нарисуйте ВСЁ и фотки дайте еще. А то еще что нибудь выявится.:)]
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Делайте армированную ленту поверх существующей конструкции, в верху и внизу по 4 стержня арматуры D=12мм. Над сваями положите дополнительные стержни, от продавливания. Размеры достаточны. С точки зрения сопромата лучше развивать в высоту.
    У меня близкая проблема - свайный фундамент без ростверка, правда, прослужил более 25лет, но сваи пошли в наклон в одну сторону на 5-10 см от вертикали.
    Я бурю в сваях отверстия под арматуру, далее (конец августа) будет бетонироваться пояс усиления, играющий роль не устроенного в своё время ростверка.
  10. Sergey_B
    Sergey_B
    Sergey_B
    Пенза
    Хочу для начала сшибить тумбы над теми столбами, что сильно выпирают, чтобы не корёжили дом. А для опроы дома, рядом с теми углами, гда сшибли тумбы, временно выложить на тех бетонных блоках, что между столбами, опоры кирпича в полтора.
    Посмотреть, как поведут себя после зимы оставшиеся в земле столбы. Думаю, что даже без нагрузки они не вылезут до нижнего венца, хотя кто знает...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У моего знакомого старый деревянный столб (не сгнил зараза) каждый год на 10-15см вылезает. Он его спилит, а столб на следующий год опять торчит. И так уже несколько лет. Но у него грунт, надо признать, -суперпучинистый, низина, почти болото.
  12. Sergey_B
    Sergey_B
    Sergey_B
    Пенза
    Вы можете объяснить этот процесс выпирания столбов из почвы? С точки зрения физики. На одном из форумов мне посоветовали пробурить дренажные отверстия рядом со столбами, объяснив их выпирание тем, что осенью происходит насыщение почвы водой, которой некуда уходить (мешает водоупорный слой). С наступлением зимы и морозов происходит промерзание почвы. Так как лёд имеет меньший удельный вес, то и объём его будет больше, чем такое же количество воды. Увеличиваясь в объёме, лёд ВЫТАЛКИВАЕТ столбы наружу. Мне эта версия показалась убедительной, и я пробурил скважины до плывуна (водонесущий слой). Когда наступили морозы, со столбами ничего не произошло. Но весной, в мае столбы вновь полезли вверх. Чем это объяснить, я не знаю.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если честно, то точно так сразу и не скажу, могу чисто предположить.
    Зимой может промерзшей землей цеплять за бока, а когда промерзает ниже -пучит и тащит вверх.
    А весно. если столб толстый, деревянный и глубоко закопан, а грунт перенасыщен водой -может и просто водой выталкивать.
    Хотя ведь даже камни бывает почему то выталкивает из почвы...
  14. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    Камни выталкивает морозным пучением - вода, замерзая под камнем, толкает его вверх, а когда оттаивает, то затагивается илом и камень на место не садится - на моей черноземной родине на огороде по весне камни регулярно появлялись.
    А столбы выталкивает уже касательным пучением - когда глина примерзает/прилепает к столбу. Для устранения этого рекомендуется столбы в грунт заливать в рубероидной рубашеке, но это на несколько лет, пока рубероид не сотрется, или по ТИСЭ делать уширение, выполняющее роль якоря.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хорошее объяснение -согласен.
