Схема подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Banshee, 27.07.10.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Хочется, что бы Вы все сделали правильно.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Тяните линию СИПом (или что у вас) к бане и сжимами делаете ответвление от 0 и фазы к беседке и гаражу. У вас выйдет параллельное подключение.
    Если же будет вид дом-фаза-гараж-фаза-беседка-фаза-баня,ноль от бани к дому,выйдет последовательное соединение и на каждом участке у вас будет падение напряжения.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Так электроустановки можно подключать. Защита стандартная автомат, УЗО не более 30 мА! То есть в доме на гараж автомат не более 25А или меньше если не позволяет вводной автомат и УЗО не более 30 мА, а в РЩ гаража на кабель идущий на беседку и баню, так как он 2,5 мм2, автомат не более 16А, в бане как минимум УЗО 10 мА. Это простой оптимальный вариант. Для повышения бесперебойности питания можно автоматы, УЗО 10 мА поставить в каждом РЩ. Если беседка открытая то РЩ должен быть с соответствующим IP и УХЛ.
    При 2-х проводном питании дома, особенно если ВЛ от ТП не изолированая, нужно делать по допускающейся в таких случаях системе ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
    В 2-х проводной сети не может быть PEN, пункт ПУЭ-7 1.7.132, соответствено делить нечего! А так как по действующим нормам не откуда взять РЕ в 2-х проводной сети то остается делать, по допускающейся в таких случаях, систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
    Повторное заземление относится к функциональному заземлению ВЛ, а не к защитному заземлению дома. При системе ТТ нейтральный провод не подключается к шине РЕ дома! Если хотите делать повторные заземления то обратитесь к электрику обслуживающему ВЛ, чтоб он как минимум сделал повторное заземление на столбе ответвления к дому, в идеале и на соседних столбах!
    К шине РЕ в ГРЩ от групповых линий можете подключить, а вот в подрозетниках и возле светильников, правильно, пока не подключайте, изолируете.
  4. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Уважаемые специалисты подскажите как выполнить правильно заземление. Получил технические условия на тех.присоединение. Узел учета будет находится на опоре. В ТУ указано следующее: " На вводе смонтировать повторное заземление нулевого провода и устройство защитного отключения (УЗО )". Подключать буду пока бытовку т.к дом пока не отстроен.
  5. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Вы здесь не были? https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
    https://www.forumhouse.ru/threads/73058/#post-1802611
