Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если защитный проводник соединяется с рабочим нулём в розетке, то это не допускается. Если защитные и нулевые рабочие проводники соединяются в щитке, то ответ определяется схемой щита и сечениями проводников.
  2. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Что вы в розетке соединили, что в щитке разницы для жертв нету никакой.
    Но если нету земли, то так все делают...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не совсем ясно как всё стало) Если заземление и ноль объединены до ввода в щитке и нигде больше, то ок. Если заземление соединяли с нулем в розетке-это нарушение. И выход один-переделать.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Так делать нельзя, это грубое, смертельно опасное нарушение действующих норм!
  5. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Так делается, если розетки подключены по двухпроводной системе. Нарушение конечно, но все делают. Попадание фазы на корпус потребителя вызывает КЗ и как следствие отключение автомата...Смертельно опасным является одновременный обрыв нулевого провода и попадание фазы на корпус. Причем хорошо если ноль отгорит в щитке, тогда приемник перестанет работать и вызовет подозрения так сказать. А вот если обрыв нуля будет в питающем кабеле, приемник будет продолжать мирно работать. Выводы делайте сами.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    При указанном "кулибинстве" в розетке уже не важно место отгорания нуля... В любом случае, потенциал фазы окажется на корпусах приборов.
    И не очень понятно, как прибор "будет продолжать мирно работать" при отсутствии нуля?
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А что более опасно: заземление рабочим нулем, или вообще без заземления?
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Срочно увольняйтесь...
  9. змея
    змея
    змея
    Тверь
    А я и говорю, что фаза будет на корпусе.
    Насчет работы прибора... А схемку трудно прикинуть? Зависит от места повреждения, конечно. А так то очень просто - цепь через земляной провод кабеля на перемычку в розетке и далее на рабочий ноль. Все работает.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Электрики сами по себе не ходят и не меняют проводку в зданиях.
    Здание - значит есть ответственный за него и кто-то в конце концов их нанимал. Должны и схемки остаться. Это же не по соседски прийти и светильник отремонтировать.
    Конечно странно, что меняли 2-х проводку на такую-же, только медную.
    Кто-то на третьем проводе сэкономил?
    Henk, как сказали выше - это неправильно, но так делают.
    Случаев гибели в офисах от поражения током мне неизвестно.
    Вы лучше посмотрите не завалены пожарные\запасные выходы здания - раз у вас такой экономный владелец здания\арендодатель.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так то так., но кто сказал, что есть третий провод?:)
  12. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Третий провод есть практически в любом питающем кабеле с евровилкой. Если его нет, то нахрена вообще перемычку в розетке делать?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так по трёхпроводному шнуру питания прибора при обрыве нуля что до розетки, что после (в шнурке) прибор не может получать питание... как ни крути и какие схемки не рисуй...:)]
  14. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Придумайте реальную схему попадания фазы на корпус прибора. Такое ведь бывает, не правда ли? И немного фантазии...
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так её придумывать не надо... об этом "позаботилось" большинство производителей:)] Через ёмкости фильтров питания потенциал фазы сразу оказывается на корпусе при обрыве нулевого провода в групповой линии питания, отсутствии третьего проводника в ней и соединении РЕ и N контактов в розетке.
    Последние посты не об этом, а о том, что прибор не будет ни под каким соусом работать при отсутствии нуля. Схемку рисовать не предлагаю...:|:
